Zateplenie stropu eps
Ahojte strechaci, uvazujem nad zateplenim stropu EPS a na to este sadrokarton. Aka ny mala byt presna skladba stropu v poradi vata,eps,parozabrana sadrokarton alebo inak? Akym sposobom ukotvit eps? Dakujen
@bistleice preco EPS?
zda sa mi to ako najlepsie mozne riesenie co sa tyka zateplenia stropu
@bistleice To bude priznany krov? Podla foto to tak vyzera... Ja by som uz EPS nedaval.... Este ma napadlo, kolko bude stat vykurenie toho priestoru. Ano, je to pekne /ak sa da drevo, nie sadrac/, ale teplo stupa hore.... ;-)
priznana bude len cast nie vsetko co vidno, no chcem sa dostat minimlne na R10 takze bud tam pojde este 20cm vaty alebo 20cm EPS a bude to este lepsie, uvidíme ako to bude s kurenim, ale chceme to vysusat takto, ked bude velmi zle raz sa to prerobi, kazdopadne cely dom by mal byt NED, tak dufam ze to tak zle nebude
@bistleice Tak vatu staci vyviazat.... Na EPS treba asi nejaku nosnu konstrukciu, aby ho bolo kde uchytit. Osobne by som dal vatu.
@bistleice pokial to budes zakryvat SDK nevidim dovod pouzivat EPS, je hodne drahsi ako vlna, ma slabe zvukovoizolacne vlastnosti a este k tomu sa ti bude aj zle uchytavat, ja by som dal vlnu.
Ale vysledny efekt zateplenia by bol predsa lepsi s eps ako s vatou nie? O robotu tak nejde ako o to poriadne zateplenie
Ja mam takto nejak skladbu len EPS je uz finalny ten je presietkovany a na nom omietka a vyzera to podla mna dobre aj ucel je podla mna super neviem preco sa to niekomu nepozdava. A isto lepsie ako sa sadrokarton. Este som zabudol spravil som si konstrukciu co 50 cm hranolik 5cm x 5cm a o to cez tanieriky na kotvenie som prikrucal eps
@leito nahodou dake fotky z realizacie nemate? Dakujem
BUDE TAKATO SKLADBA STROPU OK?
@bistleice Inak pouzitie EPS na strop tu sice na modrej streche sem-tam vidim, ale pokial viem, poziarne normy to stale nepovoluju, ci aspon neodporucaju.. EPS je sice samozhasavy (ma chemicky retarder horenia), ale je horlavy a roztapa sa. Takze pocas poziaru budu v interieri fajne kvapkat horiace kusy EPS na vsetko aj na ludi a hasicov.. Do stropu podla mna patri jedine nehorlava vata..
@bistleice tak skusim popozerat nieco isto cosi najdem
@cache keby nedajboze vznikol ohen tak si myslim ze by to horelo aj keby tam iba vata ci??? Raz ak sa ten krov rozhori asi je koniec
@leito Vata je nehorlava, preto je aj v komine. Ak by si dokonalo zabalil drevo do vaty, tak ti nezhori. Ale ochrana krovu nebola podstata mojej pripomienky. Takto sa ta spytam, ked uz budes mat poziar, budes radsej hasit vodou, alebo benzinom? Preco teda pridavat do takeho rizikoveho miesta nieco este viac horlave, ked tam mozes dat nehorlave? Jeden z vyrobcov kamennej vlny mal reklamne video, ako vyzera poziar s EPS v strope a s vlnou v strope. Spravili mini domcek a podpalili, samozrejme s hasicmi. Je to prave taky rozdiel, ako hasenie s vodou a hasenie s benzinom..
@cache ja som musel zvysovat otvor na dvere v SDK priecky (pani majstri "merali" laserom :) ). Ked som vypiloval flexou profily mal som trochu strach ako ta vata tlela :-D.
@leito tu ide o to kolko konstrukcia vydrzi kym zlyha. Pre strop je vyzadovana nejaka poziarna odolnost v minutach. Tam nejde o to, ze strop nespadne, to spadne kazdy, ci je tam EPS alebo vata. Tu ide o to aby si stade vysiel zivy, kym si to vsimnes a vyjdes von. Preto pochybujem, ze v oficialnom projekte najdes EPS pod nosnou konstukciou. Cisto teoreticky, by ta s tym stavebny dozor mal poslat do prdele :)
@bistleice odporúčam http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23... ;-)
ale ako potom dosiahnut najlepsie zateplenie s tepelny odporom nad R 11? ked nie eps. Vata je sice fajn, ale nie je to take dokonale ako ked prekryjes EPS. Keby sa aj siri poziar, tak uz v malom stadiu zadymenia predsa budu hlasit senzory ze sa nieco deje, preto urcite clovek stihne dom opustit nie?
@nene99 tento fotoalbum poznam naspamat, ale Mio sem uz asi nechodi, inak by som hned pisal aj jemu, viem ze to tak riesil
