Viem mi niekto poradiť ako mam riešiť skladbu stropu, do ktorého budem fúkať izoláciu, tak že chcem ňou zaizolovať aj veniec, čiže neviem spraviť debnenie o vodorovne stropne trámy strechy, ale musím to znížiť práve o tu hrúbku venca, a samozrejme otázka ďalej zostava, že ako mam uchytiť CD profily pre sadrokartónový strop. Nič mi iné z toho nevychádza ako znížiť to zadebnenie stropu nejakou drevenou konštrukciou (napr.kontra latami) o ten potrebný rozmer pod úroveň venca a potom o tu konštrukciu zakotviť CD profily do požadovanej výšky v akej chcem strop mať. Čiže vytvorí sa mi tam vzduchová medzera pre elektriku svetelného obvodu...samozrejme o spodnú časť toho prvého zníženia ktoré robím kvôli fúkanej izolácii sa ukotvi parozabranová fólia (ta sa vsak moze trochu poskodit jej prevrtavanim skrz kotvenie CD profilov pre sadrokartonovy strop - druha vrstva stropu)... Jednoduchšie som to popísať nevedel :)
Potrebujem názor na to ci to bude najlepšie a najsprávnejšie rozhodnutie...
@robo14 dosť komplikované, plné debnenie sa dá podvesiť, stačí riedke laťovanie a fólia. Rozvody môžu byť na debnení, stačia chráničky. sdk môže ísť na debnenie.
ak by som urobil roštovanie z kontra lát (cca 50cm od seba) a na to zo spodu zafixoval parozabranovu fóliu, udržala by mi ta folia fukanu izolaciu z dreveneho vlakna? Urcite by som niekde nasiel max.moznu zátaž na 1m2 pre tu parozabranovu foliu, ale tak..skor vezmem prakticke skusenosti...
