Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zateplenie stropu
Zdravim, novostavba, 3 mesiace byvame, takmer hned po spusteni kurenia sa nam po obvodovych stenach na strope zacali tvorit mokre flaky onedlho na to aj plesne, strop monolit hrubka 18 cm, obvodova tehla porotherm 44cm bez zateplenia... moze to byt tym ze strop nie je zatial cely zatepleny?
S najväčšou pravdepodobnosťou áno...
Odpoveď na príspevok od hiltino:
Zdravim, novostavba, 3 mesiace byvame, takmer hne…
@hiltino niečo je vinou stropu, niečo nezateplenými stenami, niečo slabým kúrením, niečo vysokou vlhkosťou a mizerným vetraním. Všetko má svoj podiel. Silne odporúčam odvhlčovače vzduchu, častejšie vetranie a lepšie kúriť.. Meral si vzdušnú vlhkosť? A aká teplota je v izbe?
@hiltino niečo je vinou stropu, niečo nezateplený…
@zicher vlhne to tusim len tak kde nieje ta vata, na steny uz nepojde zateplenie len striekana omietka a fasadna farba,tepelko fakci ako ho nastavili podla vonkajsej teploty pridava a ubera dokonca som na krivke aj pridal to musi stacit teplota v nutri je cca 20 stupnov vlhkost vzdy od 40-55, vetranie sa veru zanedbava odkedy su na oknach nalepene svetielka..
@hiltino nezateplený kus betónu na strope = teplený most ako prasa😅.....= kondenzácia v mieste kde je teplota stropu rovná alebo nižšia ako hodnota rosného bodu (20°C, RV 50%-55% rosný bod = 9,28°-10,7C) P.S. Ako je riešený detail zateplenia stropný betón-obvodový múr z vonkajšej strany z boku ?
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@hiltino nezateplený kus betónu na strope = teple…
@eagleowl to som zvedavy aj ja, predpokladam skore ze nijako prip. Nejakou minimalnou hrubkou ak vobec, co uz dalsi z tych co uverili nepotrebnosti zateplenia 🤣
@eagleowl veniec je zatepleny 10 stirodur tie biele polystireny nad oknom pojdu von tam pojde zaluzie tam bude fakt asi problem ze neni dozateplovana ta povala s polky tam mi to komplikuje ze to potrebujem pochvodzne a mozno ani ta otvorena povala asi tomu neprospieva coo?
@eagleowl veniec je zatepleny 10 stirodur tie bie…
@hiltino otvorena povala tomu nepospieva celkom urcite. A zaroven aj to ze nechces/nebudes davat vonkajsie zateplenie. Tym ze povala bude priestor na zateplenim, bude ochladzovany mur ktory stoji na tej betonovej doske a bude ju ochladzovat. Taketo riesenie si jednoznacne pytalo ako jedno z rieseni pridat 2 rady tehal a o tolko ist hore s dosku a nasledne podvedsit sdk strop, medzeru zateplit, aby si ten beton vytlacil nad vykurovany zatepleny priestor. Ak by si sa nenechal nakecat na nezateplovany dom, mohlo to mat daleko jednoduchsie riesenie.
@hiltino otvorena povala tomu nepospieva celkom u…
@sousedekovci89 ja som neni zastanca sadrokartonu dost ma odradzali popraskane rohy a uz keby idem do toho tak nedam zase deku. A to zateplenie uz zacinam dost intenzivne zvazovat nakolko sa bojim ze ked sa daju zaluzia tak tam ostane nad oknami velmi malo zateplenia. kolko podla teba by bolo dobre zateplit 44ku mur ja som rozmyslal bud 5 alebo 10cm.
@sousedekovci89 ja som neni zastanca sadrokartonu…
@hiltino to je na seriozny vypocet, nie ze ty si rozmýšľal 5 alebo 10 (bez urazky).... Inak zbytocna robota
@hiltino Ide o to, aby rosný bod celej tej konštrukcie stena+izolácia vyšiel do izolácie, nie do tehly. čiže 15-20, nie 5-10...
@hiltino ako ti tu pisali pod 15 to zrejme nebude resp. Urcite je lepsie si dat spravit vypocet. Btw. Sadrokarton praska len ked je zle spraveny. Mam na prizemi cely strop sdk a praska mi len na jednom mieste kde sa zabudla dat vystuzna paska. A napr. V podkrovi budem mat komplet sdk vratane priecok. Skoda len, ze si zbytocne staval zo 44 tehly...
@hiltino to je na seriozny vypocet, nie ze ty si …
@cukrik25 bol vypracovany certifikat v A 0 a to je uplne bez zateplenia len striekana omietka a fasadna farba a keby dam 15-20 tak okna by boly hlboko utopene
@hiltino ten strop s 10cm XPS má z boku R=3 ....koleduješ si o pleseň nad oknom na preklade ak nebude dobre zateplený.....
@hiltino ten strop s 10cm XPS má z boku R=3 ....k…
@eagleowl tak preco to tak projektuju ked to moze robit problemi? keby dam tu 5 tak 10plus 5 je 15 cm zateplenia to nestaci? a preklady boly zateplene sice tenkymi ale dvoma stirodurmi
@eagleowl tak preco to tak projektuju ked to moze…
@hiltino Dotiahni tam projektanta čo Ti to tak naprojektoval , nech Ti to vysvetlí prečo to tak je a nech Ti povie čo treba spraviť , aby to tak nebolo .
@hiltino to je katalogovy projekt?
@cukrik25 bol vypracovany certifikat v A 0 a to j…
@hiltino no to su presne tie projekty co normu A0 ledva prelezu namiesto pohodlnejsieho preskocenia s vyrazne nizsimi nakladmi na vystavbu. Predpokladam ze v projekte mas napriklad krb a tak. Btw. Mam okna "utopene" takmer 30 cm a vobec zvonku nevyzeraju utopene.
@hiltino a to vyšlo A0 s obyčajnou tehlou bez zateplenia? Nemala tam byť aspoň tá plnená tepelnou izoláciou alebo nejaká iná? To tam potom musia byť iné technológie, aby to vykryli papierovo.
@hiltino ak je na preklade dvojitá vrstva eps tak by to malo byť v poriadku....
@hiltino ak je na preklade dvojitá vrstva eps tak by to malo byť v poriadku.... 10cm zboku deky je dosť....ale má to háčik obyčajne v detailoch......foto nejasné ...vyzerá tak ako medzera....či je neviem, ale ak áno tak to zagrcajú omietkou a niekto šikovný ti spočíta koľko ťa bude taká "medzera" stáť ročne na kúrení...v horšom prípade bude problém sem tam z vnúra s kondenzom, najmä kým stavba nepreschne....
@hiltino ak je na preklade dvojitá vrstva eps tak…
@eagleowl tazko sa to vysvetluje ale zhotovitel hrubej stavby mi to trosku pomenil on ten vrchny a bocny stit muroval z 30 tehli lebo udajne sa mu ta 44 nedala rezat sikmo a ze to budem mat lacnejsie len mi trocha zabudol povedat ze tu tehlu nemoze vysunut az za rovno toho stiroduru tak tam ostal 10 cm odskok do vnutra ze si to mam 10 cm polistirenom nalepit ten stit a bude to zarovno a teraz netusim ako to urobit aby dobre bolo .. projekt bol na mieru chcel som sa prisposobit pozemku
@hiltino zial, mas kombinaciu "papierovej" A0 a z fotiek vidno kopec stavebnych nedostatkov. Mas teploty pod nulou, pozicaj/zober termokameru a urob fotodokumentaciu/video zvonku a znutra, aby si videl tepelne mosty. Potom si to preberte s projektantom, co na to vravi. Ak nic, tak si najdi ineho a problem vyrieste. Opravit sa to da, len treba poriadny vypocet a projekt. Na 5-10cm zateplenie zabudni rovno.
@eagleowl tazko sa to vysvetluje ale zhotovitel …
@hiltino z tých fotiek vidim figu.....ak je vrch "utopený" 10 cm tak si to dorovnaj EPS ....na nekúrenej streche je to aj tak úplne jedno čím.....v podstate je to dobre že to treba dorovnať lebo tú špáru aspoň dokážeš teraz prekryť🙂....a najlepšie ak si to spravíš sám....pomaly a presne...... Zateplenie celého baráku je podľa mňa (ako laika) určite lepšie ako omietnutá 44 tzv. tehla so špárami .....daj si to spočítať.....
@hiltino z tých fotiek vidim figu.....ak je vrch …
@eagleowl a keby sa proste len ten vrh (stit ) dorovna 10 cm polistirenom a plus cele sa to prekrije este tou 5 od spodu nebude to stacit?
@eagleowl a keby sa proste len ten vrh (stit ) d…
v projekte to je takto len zhotovitelovi sa to zdalo zle tak to spravil po svojom a len problemi od vtedy
@hiltino ak uz nieco scanujes/fotis, nahraj to tak aby clovek nemusel otacat monitor a aby to bolo citatelne. ked teda chces aby niekto cumel do tvojho vykresu. druha vec je, ak to takto spravene nebolo, treba nakreslit/popisat realny stav, nielen planovany....
v projekte to je takto len zhotovitelovi sa to zd…
@hiltino či je 5-ka v poriadku musí niekto spočítať....
@zicher vlhne to tusim len tak kde nieje ta vata…
@hiltino tak na to ze tam pojde uz len striekana omietka sa poriadne vyspi... toto bude chciet opravit po vylepsovacoch a nezabudaj, ze po vytiahnuti EPS, sa stav nad oknom este viac zhorsi...
@hiltino v prvom rade najviac tepla uteká strechou, takže zatepliť strop treba, aby to bolo podľa projektu (lebo teraz to je tiež tak, že si to niekto spravil po svojom a nie je to dobre). 2. Je zavretý ten otvor na povalu? Lebo na foto je to zatiaľ otvorené bez dverí/ okna/výlezu. 3. Aká tehla mala byť v projekte? Lebo na fotke to vyzerá na klasickú tehlu bez výplne z tepelnej izolácie. Posielam fotky z normy (aktuálne nemám, tak nejakú malú zmenu nevylučujem), kde je vidieť, že stena by mala mať hodnotu odporu ideálne 6,5 a viac. A druhá fotka, kde je porovnanie tehly s izoláciou vnútri = 7 (spĺňa), tehla obyčajná 44cm = 4 (nespĺňa) a posledné je tehla 30cm+20cm polystyrén = 6,7 (tiež spĺňa). Aj keby sa navrhuje len na tú hodnotu 4,4 tak obyčajná 44cm by to nemala splniť. Čiže aká tehla bola v projekte navrhnutá a aká tam je naozaj? Lebo aj to môže byť problém a treba to zatepliť dodatočne celé. Vyriešilo by to problém aj s kastlíkom na žalúzie, odskokom na povale, tepelnými mostami atď.
@hiltino a ešte tie tepelné mosty. Ak dobre chápem popis aktuálneho stavu, tak taký rýchly náčrt, čo treba vyriešiť aby to nebolo ochladzované (miesto nad železobetónovou doskou a aj keď raz bude kastlík na žalúzie).
