zdravim, poradite mi ktoru variantu zvolit pri konstukcii stropu ?
1) variant mam ze na trami najprv natiahme vystuzenu foliu pod nu podbijem drevne hoblovane laty 6x4cm (kolmo na trami) na nich podbijem dlazkovicu
-to znamena ze vlna bude visiet na parozabrnae a medzi foloiu a dlazkovicou bude cca 6cm medzera kde potaham aj chrnaicky na bovovky a pod.. Potrebujem ale silnu vystuzenu (dzahsiu foliu), teplo z kabiciek od bodoviek moze cez malu medezu 6cm ohrievat foliu (aj ked pouzijem led kt. sa tak nenahrievaju..)
2) variant na trami dam najprv laty 6x4 az pod nich dam foliu a hned pod to dlazkovicu
-to znamena folia bude lezat na dlazkovici (nemusi byt vysuzena) ale na druhu stranu hmotnosti izolacie bude lezat na dlazkovici a prechody cez foliu (svetla-kravicky bodoviek musim dolkadne oblepit a otmelit ale teplo z bodoviek nebude ohrievat foliu
V oboch variantach vsetky prechody cez parozabranu poldelene skrutoktesnou paskou a vsetko vytmelene/olepene tak ako ma byt
@jakino@marek_norway
jasne tie drotiky by tam mali ist to som zabudol.. len u tej 1, varianty mam medzeru iba 6cm a krabicka na bodovky ma vysku 15 toto je vec co ma stve, necham fotliu v tom mieste volnejsiu tym padom bude folia polozena na krabicke neviem co to teplo nebude problem :-S
ja by som sa priklonil za drôty na trámy a na to vatu . Medzi trámami vzduchová medzera. Fóliu aj tak neutesníte, takže aj keď je teoreticky žiadúca (paronepriepustné riešenie), prakticky neúčinná (paropriepustné riešenie) Keď si účinnosť vaty prepočítate a rosný bod bude v nej, môže byť fólia na trámoch
@jan45 cize ak tomu spravne chapem mam pod trami potahat klasika drot na to vlnu podbijem to latami 6x4 ako som chcel a tym padom mam medzeru no a potom na laty 6x4 natianut zospodu foliu a tak dreveny zalkop ? Nerozumiem tomu s rosnym bodom (ako viem co je rosny bod, neviem ho vypocitat sice, ale ta cas moze byt na tramoch mi nieje jasna..
Dakujem
@blackomt vyska finalna bude nieco pod 250cm (248cca) bodovky nie su vysoke, ale krabicky, ktore budu nad dlazkoviciou ako protipozarina chranicka a zaroven (v pripade, ze bude folia na dlazkovici a tym padom aj tie krabicky) ako parozabrana (budu prokotvene a pritmelene o foliu) najnizsie ake som zatial nasiel maju 15cm vysku..
@jolaus100 ....zdravim....na tramy osb s pd
ako parobrzda....,nad osb zateplenie....,pod tramy rost a dlazkovicu....urcite tam schovas,
co potrebujes....nech sa dari
