Ahojte, riešil tu uz niekto plochu strechu tak ze chce si vytvoriť moderný dom s minimalistickým dizajnom . Na projekte mam naprojektované 300 mm nosný strop od ytongu +betónová “deka” nato atika . V konečnom dôsledku stavba , kde horná hrana okien/ dverí az po štít atiky bude tvoriť 1,60metra co sa mi zdá velky nepomer , teda ak chce zachovať minimalisticky štýl . Naprojektovanu mam izoláciu v hrúbke cca 700mm uz spadovanie v tom, snazim sa to nejako stiahnuť aspon na 1,10m ale musim ubrat napr z izolácie, chcel som aj vyššie stropy , tam tiez zoberiem cca 25 cm / rad tvárnic atd , preto sa chcem spýtať ci existuje izolácia v hrúbke napr 250-350mm uz vyspadovana ktora aj reálne splna tepelne vlasnosti napr klasicky EPS polystyrén v hrúbke 500-650 mm ? Viem ze taka existuje je aj drahšia tym som si tiez vedomý ale ci je aj reálna v praxi . Prikladám ilustračnú foto ako myslim atiku a celo vonkajšej stavby , dakujeem za odpovede a riešenia 🙂
@andbla odpovedali ste si sam...asi Vam Vas projektant chcel urobit optimalne riesenie funkcnost vs cena
Manzel ako projektant s tym ma stale problem ked mu pride studia od architekta, kde je naprojektovana atika len 50 cm... aj takato atika sa da zvladnut...len ceny tych materialov su uz niekde inde...a povacsine ked pridw na rwalizaciu a investorovi sa tieto materialy nacenia...tak zrazu vacsina nie je ochotna dat za to tolko penazi....suahaju po lacnejsich riešeniach...ale nakoniec je zly..len projektant ked strecha zateka
Ale co viem...atika vysky 1m je realna...aj funkcne a aj cenovo... len to by ste si museli dat prekreslit projekt
Dakujem za odpoved, no som si toho vedomí , mam to vsetko aj +- nacenene tak rozhodne idem do toho . Chystam sa ubrat jeden rad tvárnic co je 25 cm potom izoláciu viem skresať na cca 30-40 cm co je zase 20-30 cm do plusu a uz mam o 50 cm menšie celo co uz sa pomalicky podoba mojej predstave . Dom bude dost velky a veľká dvoj garáž cize 1 meter sa uz v tej velkosti stratí ale snazim sa este aspon 10 cm ušetriť ked ze bočné múry do garáže budu 85 cm a celo cca 1,10 m ale uz sa to reálne začína podobať 🙂
@andbla Ja mám v projekte nad ŽB stropom 3 rady pórobetónových tvárnic - 750mm. Medzi nimi mám polystyrén v spáde od 570mm do 420mm + na tom štrkový zásyp cca.50mm.
Mňa skôr zaujíma výška atiky od vodorovnej roviny strechy. V mojom prípade je to v najvyššom bode 15cm. Nepodarilo sa mi nájsť informáciu o tom, aká má byť min. výška atiky a aký ma to vlastne význam.
@purplesticks ja to mam
takto ale uz teraz viem ze to budem urcite zmenšovať . Tiez nepoznam vsetky detajli preto to konzultujem aby som nespravil zbytočnú chybu , urcite aj samotná atika ma vyznam.
@andbla radšej dať možno vyššie okná o tých 25cm než vynechať rad, lebo už bude výška stropu pod 250cm, keď pozerám ten rez. A atiku dať aspoň 10cm vyššiu než štrk, ale projektant/strechár určite povie zo skúsenosti nejaké odporúčanie.
Ak je strecha dlhšia tak je lepšie dať spády od stredu ku krajom a nebude také prevýšenie a teda možno nutnosť investovania do fenolu alebo iných lepších izolácii, ktoré by mali menšiu hrúbku.
@marsdm toto je tiez rozumne riešenie , na ktore sa blizsie pozriem s projektantom . Dost ludi ma atiku cca 1 meter co by mi vyhovovalo takze si myslim ze sa bude dat s tym pracovat , sice rozmery domu tiez nepatria zrovna k tym menším
