Dobry den najde sa tu niekto kto.mi poradi s konstrukciu na sdk? Ide o to ze mam kliestiny medzi to som dal 20cm vaty pod to ide dalsia 20cm vrstva krizom kde som z boku kliestin nastavil krokvove zavesy na cca 20cm a tam pojdu cdcka.ktore to budu drzat. a na to parozabrana ale ja potrebujem spustit este jednu konstrukciu na tiahlach a perove spojky na nosne cd ktore podju na udckoa pod to pojdu cdcka do udciek. Tie tiahla treba spravit pred druhou vrstvou len neviem ako husto maju bit.MOJA OTAZKA JE ZE AKO DALEKO MOZU IST OD SEBA MAX TIAHLA NA NOSNE CDCKA LEBO IDE TAM 15MM PROTIPOZIARNY TAK AZ TO NA HLAVU NEPADNE. samozrejme ze medzi parozabrabou a sdk vznikne 20cm cca vzduch co ma az tak netrapy vedel by mi s tym niekto pomoct? Prikladam foto kde niesu este nasrobovane krokvove zavesy .za kazdu radu vopred dakujem
@pavolkurej my máme štandard 12,5mm SDK a dávali sme nejakých 40-50 cm (rozpočítavali sme to na dĺžku miestností aby boli rovnomerne) od seba. po naskrutkovaní CDčka to CDčko udržalo bez pohnutia 80 kíl živej váhy, nejaký 15 mm SDK to udrží s prehľadom.
@profistavbari zdravim no takto povedzme ze izba ma 4.6m X 3m nosne cd poju po dlhsiej strane a po kratsej pojdu kolmo na krizove spojky tak staci mat tiahlo.od seba kazdy meter ?alebo radsej kazdych 60cm?
@pavolkurej nedaval by som cd ktore budu drzat vatu. Predrazene. Dal by som tam na priamy zaves rost zo stresnych lat 40cm roztec a na tiahla konstrukciu(nie krizovu) rovnako 40cm ale uz CD. Na tie laty by som dal parozabranu.
@profistavbari a preco nie tiahla na krizovu konstrukciu?? Nieje to pevne? Mam sa toho bat? A tir stresne late by som dlho cakal je to pracnejsie ale zasa lepsoe by sa rovila paro...mate ptavdu ale uz mam krovove zavesy nadadzane😞disappointed:(
@pavolkurej mate uz nasrobovane z boku krokvi e alebo priame zospodu. Aka je vzdialenost kliestin od seba? Pouzivajte spravne skrutky-tanietova hlava. A spravna hrubka.
@profistavbari jo jo z boku kliestin krokvove zavesy spustene na cca 20cm mam tam budem vkladat krizom vatu ale este pred tym chcem spustit tiahla a perove spojky o dalsich cca 20cm na nosne cd aby som mal vysku stropu cca 2.6m. lebo teraz je spodok kliestiny od poteru 3m takze preto.musim robit dve konstrukcie jednu na vatu a dalsiu na tu sdk. 😞
@palo18 vpodstate aj ano ale stale mam mindrak s toho aby to drzalo 🙂 😒 kuchyna dnes hotova ale robota strasna ci uz s druhou vrstbou a paro.uz len zaklop ked zena rozhodne ako mam dat svetla 😕
