Dobry den, prosim o radu ako vyplnit vzniknute medzery medzi sadrosom a kliestinami pri priznanom strope. Napadlo mi ze to vystriekam penou ktoru neskor orezem/zahladim. Ako by ste to riesili? Za pripadne tipy / rady vopred dakujem
@gabo666 mňa by trochu zaujímalo ako je parozábrana pripevnená k tým všetkým prestupom a čo je vlastne pod tým sadrokartonom....
Vystriekať penou a "zahladiť"....a na to potom akože čo ??
.....Jedna možnosť je vložiť do medzier drevenú výplň tak aby na ňu potom bolo možné priskrutkovať kúsok SDK tak aby to bolo v rovnakom uhle ako strop...
druhá možnosť zdola klieštin dať peknú dosku a vznikne "falošný trám"
Eagleowl ma pravdu. Ja na fotkách vidím parozabranu len odrezanu pri dreve. Parozabrana má byť prichytena k drevu z každej strany aj medzi Klieštinami s páskou ale najlepšie to kombinovať aj s elastickým lepidlom ako napríklad tikk od delty. miesto vás by som sadrokartón dal dole kým môžete. A opravil tieto chyby. A spoj medzi sadrokartonom sa robi so zakoncovacimi listami na sadrokartón alebo tak ako ja vyplniť s akrylom. Ale až po stierkovani. Na akryl nesmie ísť stierka a najlepšie ani farba.
@gabo666 nedostaneš tam medzi klieštiny CD profil? Len o pár cm dlhší ako je ten otvor. Dole ho preložiť cez SDK, prišrobovať a hore vložiť do UD...
Parozábranu neriešiš?
btw. Možno si to mohol vyrezávať hneď. Ja som medzi klieštinami všade vyrezával na šírku klieštiny. To bolo ale v priečke.
