Vŕtanie do betónu bez príklepu
Zdravím, chcem sa spýtať, či má niekto skúsenosť, resp. ako a či je možné vŕtať do betónu bez použitia príklepu? Nie že by som nemal vŕtačku s príklepom, ale nechcem ho použiť. Narazil som na nete na tzv.ALLROUND vrtáky od ARTU, ktoré by podľa popisu s tým nemali mať problém, ale všetky tie texty sú si podobné (zrejme preklad z nemčiny) a nie som si istý, či sa akosi automaticky nepredpokladá, že sa použije vŕtačka s príklepom... Jednalo by sa len o diery priemeru 10mm v počte cca 40 dier, hĺbka max. 80mm.
@megdesign nuz bud mas naprd kladivo, alebo gramblave ruky :). Nemam rapkac mam 2,9J Dewalta a ten toho uz co to navrtal a to vcetne 24mm dier do betonu :). Samozrejme, ze ak by som ho pustil naplno tak z tehly narobim prach.
@majkoj mam tuto Bozenu a ruky su tiez v pohode. :) https://www.bosch-naradie.sk/vrtacie-...
hovadiny treba dobre vrtáky sds a priklep tie s valcovou hlavou tak do tehly
Stara tema, ale obnovim, kedze potrebujem tiez vrtat do betonu bez priklepu. Potrebujem navrtat do 6cm hrubych betonovych dlazdic diery o priemere 2-3cm. Pouzil som toto: https://shop.berner.eu/sk-sk/p/100785... Pri prvej diere to islo velmi dobre a vrtanim z oboch stran (kedze korunka ma na vysku iba 5cm) sa mi dieru podarilo urobit. Pri druhej diere som sa dostal do hlbky asi 1cm a diamanty boli fuc. Neviem, mozno som to vrtal rychlo a mozno chladenim by to vydrzalo viac. Potrebujem este 5 dier. S priklepom to ta dlazba asi v jednom kuse neprezije. Niekto tu spominal toto: https://www.diamantovykotuc.sk/brusny... Vydrzalo by to viac? Pripadne vie niekto odporucit nejaky vrtak? Vraj by sa dal pouzit nejaky bezpriklepovy do kamena ale obchodak, s ktorym som volal vravel, ze 20tku nema, iba s mensimi priemermi.
Len pre info, kupil som teda spominany https://www.diamantovykotuc.sk/brusny... a po 5tich dierach nasucho do 6cm betonovej dlazby ani nevidno zeby z neho nieco ubudlo. Navyse sa s tym da urobit 7cm hlboka diera (pri priemere vrtaku 20), takze dlazbu som nemusel vrtat z dvoch stran. Jedine co ma prekvapilo bolo, ze nebol vycentrovany. Na konci vrtaku to hadzalo aj 3mm mimo os. Po vyvrtani prvej diery sa to trochu zlepsilo, ale za tu cenu by som cakal aj nejaku presnost. Mozno len vadny kus.
@coroner26 Na email mi prišlo, že mám reakciu v téme pred 1 týždňom 🙂, tu pozerám, že príspevok z roku 2020 🙂. Inak ja som kúpil tú diamantovú polofrézku-polovrták z DIMAPA, upína sa to do flexy, pri 13 tis. otáčkach to ten betón "žerie" ako maslo, flexu držím v jednej ruke, stačí len jemný tlak, ak narazím na armovanie, ani o tom neviem, len sa zmení farba prachu, čo ide z diery 🙂. A tu majstri, vraj bez príklepu sa narobím ako kôň 🙂, inak je to geniálna vec aj na jemné úpravy či už betónu, alebo kameňa.
mladô
