Dobrý deň, poprosil by som o radu pri probléme s ktorým sa trápim už niekoľko rokov.
Ide o 6 ročnú novostavbu bungalovu postavenú developerom. V najsevernejšom rohu sa mi cca. pred 3 rokmi začal tvoriť na strope mokrý fľak. V rámci reklamácie mi dodatočne vyvŕtali cez fasádu do medzistropného priestoru odvetracie otvory. Problém sa dočasne vyriešil, až pokým sa na rovnakom mieste minulý rok opäť objavil fľak.
Strop som otvoril a zistil som, že osb doska je v rohu úplne vlhká a čierna. 2x som dal prekontrolovať strechu, keďže prvé podozrenie bolo na netesnosť vo fatrafole. Strecha a aj všetky detaily na nej sú však v poriadku, čo mi potvrdili dvaja strechári.
Strop bol otvorený niekoľko mesiacov a doska úplne vyschla. Už som si myslel, že je problém vyriešený a môžem zaklopiť strop, až pokým nezačali chladnejšie dni. Roh je síce suchý, ale v priestore medzi vlnou a osb doskou sa objavila vlhkosť.
Ďakujem za všetky rady a podnety!
Zloženie (pultovej) strechy:
-fatrafol
-spádový polystyrén
-osb doska
-minerálna vlna (vyplnený celý priestor)
-sadrokartón
@lukas_zelenik zle prevedena parotesna vrstva a/alebo izolacia, kvoli tepelnemu mostu sa v tom mieste zraza vlhkost. OSB doska nad vlnou nie je najlepsi napad, hlavne ak ten priestor medzi tymito materialmi nie je dostatocne odvetrany.
@gashtaan existuje nejaké riešenie okrem kompletného prerobebnia stropu? Nikde inde nie je takýto problém. V rovnakej miestnosti som otvoril strop v protiľaholm rohu a všetko je suché.
je to urcite v tom odvetrani tej strechy , v poslednu dobu sa s tym stretavam casto ... 😕 ludom sa nepaci ked maju z boku domu odvetravacie mriezky a kominiky na streche sa neche robit nikomu . je to otazka casu kedy to tam uplne zhnije
Mne je tak ľúto ľudí ako ty ( v dobrom), človek dá posledné peniaze aby sa mal dobre a príde banda idiotov ktorí aj keď náhodou vedia ze skladba dobrá nie je tak kvymi rukou, ved to 2 roky vydrží a vybavene.
Do puktovej strechy sa nevyznám ale ak ti to robí len v jednom rohu tak kľudne to môže byť aj nechtiac soadovane tým smerom pripadne z vonku tam vidno ze mas prestup.
Logika ma nepusti a ze jed tam máš len jeden vývod tak by mali byť dva, ak tam treba spraviť nejaký kvazy prievan.
Na by som zapol Google a študoval skladby striech.
Prípadne urob to co som robil ja a to je ze slušne zavolaj nejakej firme consa tým zaoberá aby sa ti aspoň po telefóne vyjadrili k skladbe stropu.
Veľa krát mi niekto poradil zdarma a slušne. Sú ľudia a ľudia.
Držím palce
@strapo strop mám takto odklopený už cca. rok a paradoxne osb doska aj vata sú úplne suché. Tento týždeň sa však objavil fľak, ktorý je vidno na fotke. Zistil som, že vlhkosť vzniká cca. 20 cm od rohu miestnosti v murive v preklade.
@truly ak by som vedel o naozaj kvalitnej firme, ktorá by môj problém odborne a navždy odstránila, nemal by som problém za tú kvalitu aj patrične zaplatiť. Problém však je, že doteraz som žiadnu takú nenašiel a ani nikto z môjho okolia si netrúfne mi niekoho odporučiť.
Dobry den, strecha nie je ziadnym sposobom odvetrana, parozabrana ak by bola aj uplne dobre namontovana tak vzdy nad nu nejaka para prejde. Vy vsak zhora mate difuzne zatvorenu skladbu. tj ak je moznost treba odvetrat priestor nad vatou aby vlhkost nekondenzovala na OSB doske. Nie som odbornik ale dost som o tom pocital.
Ak ste tam teraz spravili dieru cez parozabranu, cez otvor vam stupa velke mnozstvo pary ktore sa niekde zakonite vyzraza - chladny povrch
