Vlhký veniec vnutri kvoli nezatepleniu
Zdravim Vas, murari nam nedali styrodur do venca, ked sa zalieval. Teraz nam to robi neplechu a vlhne, nevieme spravit ani sadrokarton. Mal niekto podobny problem? Stavba ne nezateplena, ale z vonkajsej strany sa zateplelil styrodurom cely veniec dookola. Uz to bolo ok, ale ako sa spustilo podlahove kurenie tak zas nam to vlhne, je mozne, ze aj z poteru sa este vyparuje voda, ale vetrame stale. Akonahle sa na noc zavru okna rano je to zas mokre. Prejde to za par dni, ze sa to uplne vysusi? Lebo nam maju davat parozabranu, ked to bude suche len sa toho obavame, ze ked sa to uzatvori bude tam vlhkost a po case to bude posobit aj na krov. Dakujem
@zanettle ked nemas zateplene tak jedine riesenie ako predist kondenzacii vzdusnej vlhkosti je prestat kurit. Ked bude vonku i dnu rovnaka teplota slubujem, ze kondenz zmizne 😎
@zanettle ako spominal @rkorba pokiaľ to nebude zateplene tak vlhkosť nezmizne kym su vonkajšie teploty nižšie. Je veniec z vrchu zateplený? Nato si treba dať pozor aby bolo zateplenie urobene dobre, celý veniec schovaný lebo to bude cez zimu robit problém
@zanettle treba vetrat, otazka znie planujete zateplovat zvonka? Ak nie tak problem vam pretrva, pisete ze ste to zateplili zvonka veniec - styka sa izolacia na stene s tou co je na strope - tj ci je to nastriekane na pomurnici, ci je cela zateplena a ci ten polystyren je v kontakte s tou nastriekanou penou. Taktiez ten polystyren musi presahovat sirku venca inak tam budu tepelne mosty, mozno rez s popisom hrubok a materialov napovie viac
@rkorba @roberttom @abocinm murari nam nedali styrodur do venca, tak sme museli zateplit zvonku cely veniec sgyrpdurom. Hore mame striekanu izolaciu, zevraj nam ju nastriekali na na veniec, to pozrieme cez vikend, lebo zvonku uz mame spravene aj podbitie. Zateplovat cely dom sa chystame v maji 15 cm pystyrenom. Momentalne mame nastavenu teplotu vody v podlahovke na 29stupnov, aby vedeli potom ukladat dlazbu, ale vetracky su otvorene po celu noc uz je to lepsie. Len sa bojime, aby ta vlhkost po case sa znovu neobjavila, lebo to bude uz uzavrete
@abocinm vonkajsia izolacia (styrodur) sa len mierne styka s izolaciou vnutri, ale zateplovali nam aj veniec vnutri v podbiti ten presah co ostal
@zanettle omietky ste kedy robili? kedy ste zacali kurit podlahovkou? Lebo ta vsetka zvyskova vlhkost teraz potrebuje niekde ist.
@tom329 omietky nam dokoncili cca pred 3 tyzdnami tie uz pekne preschli, podlahovkou sme zacali kurit len pred 3 dnami. Asi aj ta zvysna vlhkost z poteru sa vyparuje. Poter sme robili v novembri, kurilo sa len plynovym delom doteraz
@zanettle aku hrubku styroduru ste dali na veniec z vonkajsiej strany, ono sa dava styrodur 5cm ako salung a potom sa to este cele zatepli hrubkou ako davate na cely dom, my to mame tak ze mur ma sirku 30 cm, veniec ma 25cm plus 5 cm styrodur =30 cm plus 20 cm zateplenie grafitovym polystyrénom az nad uroven venca kde je to spojene s vatou cize cely veniec je obalený a nemame ziadny problem s kondenzom ale zase mate proces uschynania stavby tak to hra urcitu rolu. Ak budete mat niekde veniec odhalený tak pri silných mrazoch sa vam bude tvorit kondenz.
jo tak to bude ono, cize po case to zmizne. Podla vsetkeho ten slabo zateplneny veniec nieje az taky velky tepelny most.
@roberttom z vonkajsej strany je 3 cm zatial ale v maji zateplujeme tak nato pojde este 12..ti co nam robili striekanu vraveli, ze zafukali aj cely veniec dookola ten presah, my to vsak uz nevidime lebo uz mame podbitie, ale cez vikend to chceme pozriet a ak to nieje dobre zafukane tak kupime rolky vaty a po celom obvode venca vnutri to nejak rozkotulame
@zanettle 15cm neni bohvieco v dnesnej dobe, ale prechladanie venca to samozrejme vyriesi.
@kejsix mate namysli zateplenie domu? A kolko odporucate? 20?
@zanettle 20 sedeho alebo 25cm bieleho ci vaty.
@zanettle Túto zimu ešte musíte kúriť aj "pánubohu do okien", aby vlkosť zo stien a podláh "odišla". Nad parozábranou do leta ani nerozmýšľaj...
@zanettle podbitie ste mali robit az po zatepleni. Zateplenie steny ste mali tahat az po strechu a k tomu nafukat tu penu, ak to podbitie sa dotyka priamo venca bez izolacie bude tam tepelny most. Ak mate nad podbitim nafukanu penu a zateplite stenu malo by to byt v poriadku avsak nie uplne dobre
@abocinm da sa ale veniec potom zateplit este nejak vznutra vatou, zeby sme ju rozkotulali?
@dedo758 parozabranu uz mame na urcitych moestacj vnutri kde neboli vlhke vence vobec..majstri vraveli, ze za par sni, ked budeme vetrat ta vlhkost odide lebo je to stale lepsie a lepsie, ked sme to dnes pozerali
@abocinm zial tlacil nas cas tak sme museli spravit podbitie, zajtra sa nato pozrieme, ci zafukali aj veniec ak nie, rozkotulame tam vatu po celom obvode
@zanettle To je otazka konkretnej situacie, polohy stavby a vypoctu. Ale 15cm je uz podpriemer aj na juhu. S rastom cien energii investori zistuju, ako dobre urobili, ze isli do hrubsich izolacii. S tym podbitim je to dobry postreh a spravny. @abocinm
@zanettle styrodur vo venci nemá s tým nič spoločné. Vetrať a kúriť.... Ani ja nemám styrodur vo venci... Ale mám na venci 24cm EPS grafit... A čuduj sa svete... Žiadna vlhkosť....
