Dobrý deň, na stropoch v severnej časti domu mi na rôznych miestach vznikajú mokré fľaky hlavne v noci v tomto období. Cez deň vyschnu ale tie miesta kde sa objavujú sú podstatne na dotyk chladnejšie ako v okolí tohto miesta. Stav je tam taky ako na fotke. Mam pochybnosti o funkčnosti tej vaty a vôbec že bola zle uložená. Je iba v jednej vrstve o hrúbke asi 22cm. Pod ňou je fólia pod ktorou sa rosi voda, ktorá následne tečie do SDK lokálne v dosť veľkom množstve. Ako takýto problém vyriešiť. Stačilo by rozlovat ešte jednu vrstvu vaty na to priečne aby sa tam neochladzovali tie miesta? Alebo je problém v tej fólií. Mám obavi že sa tam začnú tvoriť plesne. V dome sme začali bývať prvú zimu, v októbri sa robili omietky sadrové a poter. V izbách sa voda nejak nerosi na oknách a vetrame pravidelne. Dom je Zatepleny 15 cm. Polystyrén. A vykurujeme na cca 22 stupňov podlahovkou teplovodnou.
@rkorba ved haluz nechapem 😄
podla mna sa tvori aj tam aj tam lebo su tam splnene obe podmienky, pre tvorbu kondenzu nad - derava parozabrana
a pri kondenzu pod, studene miesta, malo izolacie
"pekná" práca... Izolácia nahádzaná aby bolo, nepreložená druhou vrstvou, konštrukcia SDK nespojená v krížovaní, skrutky do SDK použité na uchytenie závesov (tie skrutky ak ti navlhnú a to stavím svoju výplatu že navlhnú, tak jednoducho prasknú. Vlastná skúsenosť - konštrukcia OSB na terase).. Nič v zlom, na tvojom mieste ešte prejdem poriadne celý dom, dotiahnem "developera" za uši k tomu a obijem mu hlavu o strop minimálne.
@cukrik25 jasné, vie o tom a povedal ze to budu riešiť. Lenže viete ako to je s reklamáciami... Urgujem ho každý deň.
Na otázku prečo tam je len 20ka vata povedal ze to tak dávaju všade... Bol prekvapený ze ako som sa k tým miestam dostal... (ťažko)
@andrej_kohut dam ti radu, zozen si nejaky dozor, prebehni s nim cely barak, spiste vsetko na papier, odovzdaj to developerovi a nech sa cini (toto je aj rada pre ostatných ale treba to riesit pred kupou!)....sak toto neni mozne nieco takto posrat...na tvojom dome by sa dala spravit fotodokumentácia ako sa to nema robit... A ze to tak robia stale? Na co je potom projekt, nechapem...
Viem si predstavit ako sa ti to fotilo....ja ked som izoloval to miesto tak som potil krv a spiderman by kukal 😄
Na pôvodnú vatu chce nastirekat penu, teda iba rozmýšľal podľa ceny sa asi rozhodne, lebo dávať tam vatu a tým spôsobom ako prvý krát by nedopadlo dobre
@andrej_kohut lenze vata je teraz mokra, nastrieka tam penu a kam pojde ta vhlkost? Ja by som s tym riesenim nesuhlasil, difuzny odpor konstrukcie by mal klesat smerom do exterieru, sice netusim ako je to s penou ale nezda sa mi to....
