Vlhkosť pod parozabrnaou v strope a následne vlhký SDK, ako vyriešiť problém
Dobrý deň, na stropoch v severnej časti domu mi na rôznych miestach vznikajú mokré fľaky hlavne v noci v tomto období. Cez deň vyschnu ale tie miesta kde sa objavujú sú podstatne na dotyk chladnejšie ako v okolí tohto miesta. Stav je tam taky ako na fotke. Mam pochybnosti o funkčnosti tej vaty a vôbec že bola zle uložená. Je iba v jednej vrstve o hrúbke asi 22cm. Pod ňou je fólia pod ktorou sa rosi voda, ktorá následne tečie do SDK lokálne v dosť veľkom množstve. Ako takýto problém vyriešiť. Stačilo by rozlovat ešte jednu vrstvu vaty na to priečne aby sa tam neochladzovali tie miesta? Alebo je problém v tej fólií. Mám obavi že sa tam začnú tvoriť plesne. V dome sme začali bývať prvú zimu, v októbri sa robili omietky sadrové a poter. V izbách sa voda nejak nerosi na oknách a vetrame pravidelne. Dom je Zatepleny 15 cm. Polystyrén. A vykurujeme na cca 22 stupňov podlahovkou teplovodnou.
Podlamna treba dat este 20 cm krizom lebo tam kde mas vodu prechadza studeny vzduch a zraza sa ked sa stretne s teplym na sdk
Dokonca som našiel aj takéto miesta kde nieje vôbec prekrite vatou a tam je jasne vidieť ze sa to tam zráža kvôli tomu zrazaniu teplôt. Preto sa chcem uistiť ze bude stačiť "doizolovať" zhora.
@andrej_kohut 22cm vaty v strope je dost malo, a vlhne vam to lebo, v omietkach a poteri su hektolitre vody, ktore sa zacali vplyvom kurenia odparovat, treba silny odvlhcovac, my sme mali pozicane dva naraz a kadzy den sme vylievali z kazdeho 20l v kuse 2 tyzdne..
@maracana99 ald netrep jemu treba doixolovat a problembbude vyrieseny a vetrat narazobo 3x denne po 10 min
@andrej_kohut ahoj... urcite dopln izolaciu komplet aspon o 15 a do tých dier najskor dotlač vatu.
@andrej_kohut kazdopadne 22 cm je velmi malo a ako sa tak pozerám ani nieje preložená krížom...je to veľká chyba
Jak moze dakdo tak odflaknut najfolezitejsie vec v zatepleni domu
@t0ny08 kto trepe, vsak pisem, ze 22cm v strope je malo, to som napisal ako prve a ver, ze tej vody po stierkach a poteri je dost..
Odvlhcovac priemyselný som používal 10 dní, nepochybujem o tom ze tam je nadbytok vody samozrejme ale robí to na miestach kde dochádza k najväčšiemu ochladzovaniu teda celá severná časť domu a k prechodu studeného vzduchu až priamo k parozabrane a k tepelnému mostu
@andrej_kohut tebe hovno s prepacenim pomoze odvlhcovac v interiery, ked vznika kondenze v exteriery a cez nefunkcnu parozabranu kvapka a prejavuje sa v interiery. Dalsi pripad odflaknuteho developerskeho domu. Teraz ma dlhsie mrznut, tak kup novu vatu, tam kde je vata vlhka ju vyhodit nech preschne a nahradit novou, lebo vlhka izolacia neizoluje. Nasledne na to vsade dotiahnut zaizolovanie problemovych miesta a pridat 20cm izolacie celoplosne s priecnym prekrytim povodnej izolacie, koli skaram. Ked zvrchu vidim presrobovanu parozabranu o CD profil tak to nasvedcuje ze vas cakaju este nejedny problemy 8-(
Ten som používal ešte pred tým aby sme mohli pokladať podlahu a maľovať... Ale evidentne majstri chceli ušetriť pretože aj v projekte sú dve vrstvy izolácie v celkovej hrúbke 40 cm, takže v prvom rade to budem reklamovať
@andrej_kohut neviem ci dobre vidim, ale ta skrutka co drzi zaves je ta ista co srobovali sdk do profilov? Keď ano tak to mozes tiez rovno reklamovat...
@rkorba Čo ty vieš, možno je na profile nalepená skrutkotesná páska - poctivo, pod každou skrutkou.... Nie, srandujem, pri takto vyriešených detailoch je to úplné sci-fi 😄
@andrej_kohut Ak to nieje tajné .... ktorá firma ti stavala dom? 😬
@beno78 nejde o firmu, stavali to "lokálne partie" najate investorom
@andrej_kohut to je jedno nestaval si si ho sam a ci ti to odflakla jedna firma alebo lokalni suhaji uz len aby si to vyreklamoval.
@milanpl Ja som to tak urobil v celom dome, skrutkotesna paska na cely rost SDK 😄 Inak sa to nedalo vyriesit...
@andrej_kohut No tak máš dobrý príklad ako sa to nemá robiť a teraz už len čo s tým, tebe ponaprávať tú vatu a dať ešte jednu vrstvu aby aj v mieste hranolov bola nejaká poriadna izolácia a nie len medzi. Potom uvidíš čo sa bude diať podľa tej fotky a obkladu až po strop to vyzerá na kúpeľňu tak tam treba rátať vždy zo zvýšenou vlhkosťou preto ak sa to nestratí pouvažoval by som nad lokálnou rekuperáciou a podľa tých pár fotiek by som popod ten strop chodil opatrne lebo sa mi to prevedenie moc nezdá, parozábrana je kapitola sama o sebe ale ani to uchytenie mi nepríde tip top, možno keby si z drôtu alebo šnúrok urobili rošt medzi tie trámy a vatu dávali na to ale keď je takto nahádzaná na tých profiloch aby si to nepreťažil tou druhou vrstvou.
@martosko nejde len o kúpeľňu, takéto fľaky sa vyskytujú aj vedľa v spálni a prakticky na celej severnej strane domu som pod vatou videl rosenie a z vnútornej strany sú tieto miesta na dotyk chladnejšie ako napr. Na južnej strane
@maracana99 súhlasím s tvojim prvým príspevkom, málo izolácie, veľa vody v stenách,v podlahe a z vonka zaizolované.Kam inam by sa mala voda odparovať , ako smerom hore. @rkorba či už cez múry, alebo cez kopec dierok vo fólii para prejde a skondezuje a potom mu to tečie späť vo forme vody. A máš pravdu s poslednou vetou...tak to nasvedcuje ze vas cakaju este nejedny problemy .
@andrej_kohut v októbri Vám robili omietky a poter a už bývate? To kedy vám stihlo všetko vyschnúť 😮 nám tak isto robili omietky a bývať nejdeme ešte ani zďaleka, aby to vyschlo všetko
@andrej_kohut tých 22 cm máš aj v projekte? ako ti tu už písali, treba doizolovať ďalšou vrstvou (krížom na spodnú vrstvu, aby sa prekryli spoje), horšie je to, že ty musíš tú vatu, ktorú tam teraz máš dať preč, lebo ak je navlhnutá, tak tá len tak ľahko nevyschne
@iamriso uz to pisal, malo tam byt 2x20cm, developer setril kde sa dalo
@andrej_kohut podla fotiek ti tam chyba aj krizova spojka na cd profiloch 🤔
@rkorba ale on pisal, ze mu to kondenzuje pod foliou a steka na SDK, ano ma to zle spravene, uchytenie, izolacia, ale kondenzuje to hlavne v interieri, kedze folia zachyti vlhkost a z nej to steka dole na SDK. Takze musi doizolovat a znizit vlhkost v dome, musi odmerat aku ma vlhkost, lebo to bude stekat z tej folie stale
@maracana99 keby mal aj 90% vlhkost v dome a ta folia (a izolacia nad nouo) je rovnakej teploty ako interier tak tam nic nebude kondenzovat... Je "skoro" jedno na ktorej strane folie kondenzuje vlhkost. Problem je, ze tam kondeznuje. Kondenzuje tam kvoli velkemu rozdielu teplot - ktory by nebol keby to bolo dobre zaizolovane.
@igor256 ano, ja viem ako to funguje, co je rosny bod a kedy para kondenzuje na vodu, ale urcite ked ma vlhkost nad 60%, tak to tiez nie je moc dobre na byvanie, to uznas, preto ju musi znizit..ak ju ma v norme a doizoluje, tak to bude rad..ale ked robil v oktobri stierky a poter, tak ta vlhkost moze byt vyssia, preto som hovoril, nech premeria
@andrej_kohut co je to biele na veznikoch?
@jblaze predpokladám, že to je od toho ako robili sadrové omietky
@jblaze ved priplatkova omietka omietnutych vaznikov na nepochodzom strope :-) Nezabudajte, ze ten kondens sa moze tvorit i nad foliou a cez diery vo folii prekvapkavat na sadrac!
