Rád by som sa opýtal, aj keď možno blbosť ale predsa. Chystám sa viazať železo na monolitickú dosku (strop) a tak ma napadlo či by sa nedalo na miesto viazacieho drôtu použiť plastové sťahovacie spinky, myslím že drôt má len funkciu podržať to pokope pokiaľ to zalejem.No neviem ...
Ďakujem.
@sprite001 My sme s tymto viazali drot ale mali sme neviem presne ako sa to vola ale bola to taka tycka na ktoru sme si navliekli tie dve ocka a potom uz iba dva tri krat zatiahli,stacilo a drzalo to a drzi to az doteras aspon si myslim lebo uz je to zaliate a ked sme viac krat potiahli tak sme drot roztrhli ale robilo sa to super lebo som to viazala aj ja s tym.A je tam na tom klbku halda tych drotikov.
@mcsmekac tiez som sem tam vymenil ocka za klasicky viazaci drot (cierny) a klieste. Mne sa zvykli tie ocka trhat pri zakrucani. Prve klbo s ockami co som mal bolo super, lebo drot mal hrubku 2 mm, mal som ho problem zatocit :-D ale drzal jak slak :-) Potom som mal len uz o hrubke 1 mm, ten som zvykol zakrucat dve ocka na raz.
Vyhoda viazaca je, ze to ide rychlo, ale s viazacim drotom je armatura o kusok pevnejsia.
@megdesign napad dobry, ale pri viazani kosov a milion spojoch :-) je utahovacka tazka.
@ratislav ja som pouzival 12 cm, viazal som max. 12-ky roxori.
@septiko Sa hovorí... v Janove padol most a jedna z možných príčin je, že nosné laná boli zabetónované, teda ich nemohli pri pravidelných prehliadkach kontrolovať a časom skorodovali. Tak ako teda? :-(
ahojte,
pri monolitickom strope, kde mam hornu aj dolnu vystuz v dvoch smeroch treba viazat kazdy jeden spoj roxorov? alebo dajme tomu kazdy druhy? dakujem
Dobrý deň.
Nechal som to nakoniec s časových dôvodov poviazať len sa chcem opýtať či je to ok niesom si celkom istý, konkrétne s tímy roxormi pri sebe viď foto nebolo rozumné nechať medzi nimi rovnaké medzery čím by boli aj oka menšie?
Ďakujem.
@sprite001 ahoj, chcem sa opytat, bojujeme s rovnakym problemom, ze sa nam tie droty trhaju s tym nastrojom, neexistuje drot medzi 1 a 2 hrubkou? Kedze budem viazat aj ja a pomahat manzelovi, nerada by som si utrhla ruku po 5ks 😄. Co sa vam osvedcilo? Potrebujeme uviazat velke mnozstvo za velmi kratky cas, takze bude brigada cez vikend. Dakujem
@cony1 ja som robil s roxorom 12 a neznalý v oblasti viazacích drôtov som prišiel do stavebnín že potrebujem to a to a to a roxory a ešte nejaký viazací drôt ale neviem ani aký ani koľko. Na to prišiel chlapík vzal ma na miesto kde mali viazacie drôty a že: to na tie roxory čo beriete? že áno. Táto 1,4 vám bude dobrá. ja: ale neviem koľko potrebujem. (odobral tak odoka z kôpky) toľko vám bude isto dosť 😄
