ano to su take prilepky aby bola pomurnica v rovnakej výške nie v lufte. je to na severnej stene a zapadna a vychodna su tramy az po koniec mura resp. 5cm od kraja.
@jan45
@ander28 Z akého dôvodu je nutné dvíhať tú pomúrnicu o tých 24 cm? Predpokladám, že trámy prídu len na túto pomúrnicu a na tú na južnej strane, trámy na západnej a východnej strane na fasáde vidieť nebude, tak fakt nevidím dôvod...
ahojte, tiež mám trámový strop. Na trámy ide pomúrnica. Prosím o radu ako kotviť pomúrnicu do venca. Šróbovicou z venca priamo cez trám a pomúrnicu, alebo dať šróbovice medzi jednotlivé trámy? alebo dobetónovať medzi trámy také betónové pilieriky vo výške trámov do ktorých sa bude kotviť pomúrnica? nejaký návod ako to má byť správne, prípadne fotky? priestor medzi vencom a pomúrnicou chcem potom domurovať.
A ako kotviť pomúrnicu sa častiach venca kde nie su položené trámy, ale idú súbežne s vencom?? riešiť to dorezkamy trámov alebo? ďakujem za každú radu
Ahojte. Tiež mám taký istý problém ako spee16dee: trámy mám projektované položiť na veniec a na trámy pomúrnicu. Kompaktnosť trámov zabezpečuje foršňa 5 cm kolmo na ne na venci. Takže tá pomúrnica bude položená na stropných trámoch a 5 cm foršni. Otázka je či je to dostatočné ukotvenie pomúrnice- keďže nie je celou svojou plochou položené na venci a ak to je takto správne tak ako ju kotviť- závitovými tyčami cez trámy alebo medzi trámami? Veľmi pekne ďakujem za rady.
