Dobrý deň mám dilemu aku možnosť mám dať ide tam 40cm vaty do stropu krov je klasik sedlová strecha na vrch stropu to pokladať nechcem chcem to možno v budúcnosti zobytniť poprípade pridať viac izolácie?
@mcsmekac Ak to chceš zobytniť, tak 10 cm vaty do krovu je málo. Ten priestor nevykúriš. Jedine to mať ako zateplenú povalu.
Ak to má byť obytné, tak treba dať toľko vaty, ako do obytného priestoru.
zle, zle, zle.
medzi uzavreté trámy vatu netreba, (podbitie, záklop) vzduch izoluje, izolácia na strope sa po zobytnení znehodnotí, pretože nemá účinok, treba zaizolovať krokvy keď aj nie definitívne, uzavretý priestor krovu pôsobí ako izolácia,
@mcsmekac aj keby to bolo hermeticky uzavrete, tak by to neposobilo ako izolacia. Nemozes dat tych 40cm izolacie do krovu hned teraz, ked sa aj tak chystas podkrovie zobytnit?
@jan45 Vzduch izoluje.To je pravda,len nesmie cirkulovat od teplejsieho k chadnelsimu povrchu a spat.Vraj pokial je ta vzduchova medzera do hrubky 4cm,tak necirkuluje,nad tuto hrubku uz zacina cirkulovat a tym horsie izoluje.Moja vlastna skusenost to potvrdzuje.pretoze na starom rodicovskom dome po nafukani izolacie medzi stropne tramy ktore vytvarali17cm medzeru medzi stropom interieru a podlahou povaly bez dalsich opatreni klesla spotreba plynu z priemernych 3200m3 na 2300m3 za rok.Robil som aj taky pokus,ze pred zateplenim som na povalu dal 2m2 vaty o hrubke 15cm a pod nu teplomer.Pri interierovych 20°C a vonkajsej 0°C bolo pod vatou 14°C.Po zatepleni 6°C.Ta uspora na plyne sa vztahuje na zateplenie 120m2 povaly.
@dusan72 4 cm sa vzťahuje na vertikálnu medzeru, pri horizontálnom usporiadaní sa vzduch vrství a bez vonkajších vplyvov nemieša.
Pokus so stropom má logiku, ale chýba tam údaj ako bol utesnený pred nafúkaním. Nafúkanie znížilo prievzdušnosť, samotné nafúkanie zvyýšilo hmotnosť a a kontaktnú vodivosť. Možno by sa dal rovnaký účinok dosiahnuť utesnenou fóliou položenou na strop.
@jan45 Vrstvit sa bude,ked bude medzera ohrievana zvrchu.Ked zospodu,tak sa ten dolu ohrievany vzduch sa bude tlacit hore,tam ho studena doska ochladi , klesa dolu a tak dokola.
@dusan72 áno prestup tam bude, ale v zložených konštrukciách sa k vedeniu tepla materiálom pridáva odpor prechodu z jedného materiáliu do druhého a naviac síce tepelná kapacita vzduchu je 1kJ/kg/K, ale pre nízku hmotnosť prenáša len malé množstvo tepla.
@jan45 To je fakt,ze vzduch ma malu tepelnu kapacitu.Je mozne,ze ked sa tam nafuka ta izolacia,tak sa zamedzi hlavne tepelnej strate vplyvom salania,lebo teply povrch uz nemoze volne vyzarovat teplo prec...
Keďže to chceš možno v budúcnosti zobytniť a tá budúcnosť je neistá tak tam šupni 2x20cm vlny na strop a keď budeš robiť podkrovie vlnu použiješ . Tú hrúbku vlny prispôsob trámom aby si ju mohol v budúcnosti využiť znova.
