Uloženie stropných trámov k pomúrnici
Dobrý deň chcela by som radu ohľadom uloženia pomúrnice a stropníc. Staviame bungalov s dreveným stropom. Veniec je široký 25 cm + 5 cm styrodur. Na sa ukotví pomúrnica. A teraz poradťe stropné trámy dávať vedľa pomúrnice na veniec alebo sa majú opierať hore o pomúrnicu. Čiže budú ležať na pomúrnici. Ďakujem
@blackomt ked nie je krov vidno tak nema vyznam aby boli tie hranole take masivne-aj tak ich vela prehne a zvlašt ked budu mokre. lepšie by bolo narobit jednoduche nosniky z fošni-hranolkov ako ked sa robi veznikovy strop.
Dobrý deň. Je možné uložiť stropné trámy vedľa pomúrnice s tým, že pomúrnica nebude položená v strede venca ale posunie sa do strany, poprípade úplne na kraj venca? Pod trámy pôjde sadrokartón a na vrch OSB záklop s izoláciou. Prikladám aj jednoduchý nákres. Podkrovie bude neobytné, ale chcem aby slúžilo ako odkladací priestor. Veniec: 300x300 mm Pomúrnica: 150x150 mm Stropný trám: 180x200 mm
Aka je dlzka stropnych tramov? Plocha ulozenia? Vyjadrenie statika? OSB zaklop si dobre premysli...
Dĺžky trámov sú 4,2 m a 3,9 m a potom ešte kratšie. Plochu uloženiu myslíš uloženie toho trámu na veniec? Keď posuniem pomúrnicu o 5 cm na kraj tak vychádza plocha uloženia 10 cm. A OSB záklop si mám prečo premyslieť?
Lebo osb funguje ako parozabrana. Preto by sa na tieto účely nemala používať aj keď kvôli jednoduchej montáži to stále mnohí robia. Pri 300ke venci a 150ke pomurnici, budeš mať pri posune o 5cm z vnútornej strany 12,5cm. To je v pohode
Pri 300ke venci a 150ke pomurinici, ked pomúrnicu položím 5 cm od kraja, tak mi ostane 10 cm z vnútornej strany na uloženie nie? Počítame to isté?:) Tak OSB záklop je v projekte. Ak by bola lepšie varianta dosky tak radšej zadoskujem.
@topfield A co je lepsie pouzit namiesto tych OSB dosiek ? Dik
@igoriec @tomcok OSB záklop položte na rošt, nech pod doskami prúdi vzduch. Dosky nie na pero-drážku, ale malé medzierky nechávajte medzi nimi.
@blacksr Aha jasné. Tak to aj bude. Len to som do tej mojej primitívnej kresby už nerobil. Stropné trámy výška 20cm+rošt 15cm a na to OSB
@igoriec a pozor na tepelné mosty v mieste trámov a pomúrnice, drevo nie je izolant a betón veľmi dobre vedie teplo
Ďakujem za rady. Ale to už je veľké odbočenie od témy s ktorou som sem prišiel otravovať :) to zase inokedy :D
@igoriec ak tu 150ku dáš do stredu, budeš mať po oboch stranách 7,5cm. Ak ju posuniem o 5cm, koľko to bude?
@topfield Aha ja som sa pomýlil v mojom príspevku. Tým pádom by bola pomúrnica 2,5 cm od kraja. Já som to myslel tak že pomúrnica by bola 5 cm od kraja. Bojím sa ju dať veľmi na kraj. Inak som myslel a inak som napísal.
Ak dáš závitové tyče do stredu pomurnice, budú od vonkajšieho okraja 10cm. To stačí, ak ich navyše upevnis k vencu...
@topfield Ďakujem za rady :-)
Prosím poradí mi niekto? Ako ste "zapucovali" boky trámov na strane fasády? Zo strany fasády máme cca 3 cm voľného miesta, môžeme tam dať EPS alebo nejakú penu, treba drevo nejak odizolovať? Ďakujem.
@lenka21 ahoj ako ste to doriesili? Mám rovnaké rozmery domu.aky mate sklon strechy .akú kritiku ste nakoniec dali?vieš mi prosím poslať foto ako to vyzerá v reale?dakujem
