Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Uloženie stropných trámov k pomúrnici
Dobrý deň chcela by som radu ohľadom uloženia pomúrnice a stropníc. Staviame bungalov s dreveným stropom. Veniec je široký 25 cm + 5 cm styrodur. Na sa ukotví pomúrnica. A teraz poradťe stropné trámy dávať vedľa pomúrnice na veniec alebo sa majú opierať hore o pomúrnicu. Čiže budú ležať na pomúrnici. Ďakujem
@andrea1112 stropné trámy na veniec, na trámy pomúrnica
@jan45 strechár nám radí uložiť všetko na veniec tak že z vonkajšej strany 5 cm styrodur, 15 cm pomurnica a 10 cm miesto na opretie stropníc. Hovorí, že ak dáme stropnice na pomúrnicu vznikne tepelný most. V projekte sú navrhnuté stropnice na pomúrnicu. Vášu alternatívu nám nespomínal, že by to malo byť opačne. Tak nevieme.....
uloženie 10cm je málo, a o tepelných mostoch si musia ešte niečo prečítať.
@jan45 A tak ako to je v projekte stropnice na pomurnícu je to OK?
10cm je malo na ulozenie stropnic? :-) davaj pozor na vysky, ak das stropnice pod pomurnicu uz si o ich silu vyssie alebo nizsie oproti projektu s pomurnicou, s okapovou hranou, hrebenom...
@jan45 Prepáčte píšem hlúposti. V projekte je to uvedené tak ako ste napísali vy stropné trámy na veniec, na trámy pomúrnica, len strechár hovorí, že je lepšie všetko na veniec. Nevieme ktorú alternatívu zvoliť. Zateplenie bude v hrúbke 36 cm potom sadrokartón.
@andrea1112 je to 2:1, pokladám za zbytočné, aby sa hádal profesionál s robotníkom. (Ja som robotníka robil) @tarbavalaba 10cm je málo z dôvodu otlačenia a to by som ešte obišiel, ale múr je len 25 cm, dochádza tam k extrémnemu namáhaniu múru na vybočenie. Veniec to nezachráni.
@andrea1112 opretie 10 cm na venci je až až. trámový strop nesie len svoju váhu, váhu izolácie, sadrokarónu a pod. (ak uvažujeme o tom, že sa nebude jednať o pochôzny, resp. obývateľný krov). Trámový stop má byť navrhnutý nezávisle od krovu, kde pôsobia iné sily. Pri položení pomúrnice na trámový stop, ktorý je na venci sa ti zvýši stavba o výšku pomúrnice (čo ale zas nie je problém).
@martin85 to že sa zvýši stavba nie je problém chcem vedieť len ako je to lepšie uložiť. V podkroví bude úložný priestor čiže pochôdzny strop.
@andrea1112 ako sa bude lepšie robiť tesárom...
@martin85 no, to bolo exaktné vysvetlenie priebehu síl zo zaťaženia, krov bude pôsobiť nezávisle od stropu a na stenu to nebude mať žiaden vplyv, čo ste mal z mechaniky a statiky?
@jan45 nik sa tu nebaví o zaťažení stien, ja som uviedol, že trámový strop má byť nezávislý od krovu, čiže ak krov podopiera stolica, tak stĺpik nemá byť zapretý o trám, resp. trámy stropu, lebo by to narobilo zlobu pri zaťažení strechy napr. snehom, čo by malo vplyv napr. na sádrokartónový stop.
@martin85 ospravedlňujem sa, asi to bolo nedorozumenie.
@jan45 OK, asi som to zle interpretoval... :-) Pekný deň
Tak ako ste to nakoniec zrealizovali? Ja mám stenu "veniec" 380. Realizovať to chcem pomúrnica od okraja vonkajška steny 80, potom pomúrnica 150 a na uloženie trámu zostane 150. Stačí??? Dom bungalov 14x13,5m. Strop určený na ukladací priestor na oblečenie a pod. nič ťažké. Krytina ešte vo faze výberu BRAMAC, MEDITERAN, TONDACH takže nie plech.
@andrea1112 Ahoj nám včera prišla akurát statika strechy na bung.13x10m . Je tam pomúrnica 15x18 / 18cm /výška / a trámy sú uložené s presahom 15cm na veniec ,ale to sme nedávali zateplenie venca pretože to všetko prekryje fasádna izolácia./ ja som chcel tiež izolovať veniec ale bolo mi povedané,že radšej nech veniec spĺňa funkciu ktorú má ako z neho uberať /. Trámy sú široké 18x24cm . V dome nemáme nosné priečky .
@blackomt tie stropne tramy budu 10m dlhe bez nejakej opory?
@tarbavalaba Ano bez opory. Je ich 17 na dĺžku 13m a rozostupy sú 2x400 a zvyšok 600mm. Robil to statik tak potom by to malo držať. Do statiky ratal všetko / vietor, sneh ,krytinu atď.
Na 13 m bez podopretia niekde v strede nemôže ísť 180x240 profil, ten môže ísť max na 7m. Na 13m môže ísť lepené drevo BSH, ale oveľa hrubšieho profilu. To je bez debaty na väzníkový krov.
@mcsmekac 10nu ako izbovu priecku? to je ako papier, tam bude pocut vsetko, inak nosne su aj 20ky, pripadne 17vpc a bude to aj odhlucnene.
@mcsmekac ja som pochopil :) asi nestavia 10x13 bez vnutornych priecok :) ja som tiez pisal o tom, ze moze jednu vnutornu priecku urobit z hrubsieho materialu, ale 30 je zbytocne vela
@suffo Nie 13 sorry za preklep. Do striech sa nerozumiem takže sa spolieham iba nato čo mi vyratali. Posielam foto .
@blackomt Daj si naceniť väzníkovú strechu. Môj statik by sa pod toto nepodpísal.
@suffo Myslíš žeby toto urobil len rak od oka. Veď to mam orazene a doložené k projektu tak nevidím dôvod prečo by to malo byť zlé riešenie.
@blackomt Každý sa rozhodne podľa vlastného úsudku. Ja by som to dal pozrieť aj inému statikovi. Mohol by si tam mať väzník aj s využiteľným úložným priestorom.
180x240 na tu dĺžku bez podopretia? Pečiatka, nepeciatka, všetko sa ti prehne. Potom keď ti popraskaju SDK, bude neskoro to riešiť s iným statikom
