Ukončenie vnútorných priečok pod stropom a detail izolácie
Ahojte. Chcem sa spýtať ako postupovať ak budem mať ukončenú strechu (bez izolácie len krokvy) a budem chcieť stavať priečky. Strecha je pultová. Ako sa ukončujú priečky? Chcem dať minerálnu izoláciu aj pod krokvy 12cm a potom na to parozábranu a sadrokartón. Ako sa majú ukončiť priečky? Resp. kedy stavať? Majú sa spraviť priečky a ukončiť ich 12 cm pod krokvami (alebo aj 15cm)? Alebo Mám najprv spraviť komplet celý strop aj so sadrokartónom a potom až priečky? A priečky sa ukončia len tak alebo na ne treba spraviť taký stužujúci betónový veniec pár cm (videl som aj také riešenie)?
Mozes to riesit tak, ze na dlhsie pevne SDK zavesy das OSB dosky, ktore by po prelepeni spojov a napojeni na steny tesniacimi paskami fungovali zaroven ako parozabrana a na ne by sa potom uchytaval SDK. Nasledne by si domuroval k OSB doskam priecky, medzeru zapenil a potom by si standardne dorobil OSB. Nezabudat na doporuceny pomer izolacie pod parozabranou a nad parozabranou 1:4 (niekto hovori 1:5). Toto je jedna z moznosti.
@stowasser Zaujímavé riešenie. A akým spôsobom by som robil konštrukciu na SDK? Musel by som trafiť na tie CD pod OSB asi. Alebo by konštrukciu udržala samostatná OSBdoska? Alebo teda SDK uchytiť priamo na OSB bez konštrukcie? A ku tej izolácii nad a pod parozábranu, s tým som sa ešte nestretol. Môžeš mi to blyžšie popísať prečo? Mne by to vyšlo tak že medzi krokvy 26cm vlny, na krokvy parozábranu by som mohol dať+konštrukciu na zavesenie SDK alebo OSB a pod parozábranu 12cm vlny. Ale to je blbý pomer.
