Uchytenie sadrokartónovej konštrukcie na drevené trámy
Mal by som otázku ohladom uchytenia SDK konštrukcie o drevené trámy.. Robiť budem dvojitú konštrukciu ale to teraz nie je podstatné.. Chcel by som vedieť či je lepšie použiť priame závesy alebo droty s okom.. Kvoli jednoduchosti nastavenia výšky by som použil radšej droty s okom, ktoré by sa mali uchytávať z boku trámu - čiže skrutka namáhaná na strih čo je celkom logické. Problém je ale v tom že parozábranu už nie je možné uchytit tak aby sa neporušila na viacerých miestach - buď ju poprepichujem drotmi alebo ju dam medzi sadrokarton a konštrukciu a poprevŕtavam šrobami na SDK dosky čo je asi horšie.. Ako ste uchytenie riešili vy? Ďakujem za reakcie..
Ja robievam presne ako píšeš. Na prilepenie parozabrany sa používa špeciálna Páska, ktorá "zaplní" diery po skrutkach.
Prave mam ten isty problem. Neviem ci dat izolaciu medzi krokvy a potom dalsia konstrukcia na druhu vrstvu izolacie. Alebo polozit druhu vrstvu na konstrukciu sdk ale prevrtat parozabranu skrutkami. Ako namontujem potom bodovky bez porusenia parozabrany ?
@tominohorvath Parozábranu mám už prichytenú zo spodu trámov takže ak by som chcel droty s okom uchytávať o bok trámu musel by som ju z hora poprepichovať a tam uz nie je možné použiť skrutkotesnú pásku.. možno by sa dala použiť elektrikárska priechodka, navliecť ju na drot a potom oblepiť hliníkovou páskou..
@lukas2589 ja mám parozábranu prichytenú na trámy. Druhú vrstvu izolácie budem dávat z vrchnej strany trámov - na ne spravím drevený rošt a na to záklop z dosiek..
@1macho11 Jednoznacne by som dal priamy zaves, nez robit dalsie diery do plachty. A zavesy podliepaj tou paskou, nazov je napr. JUTAFOL SP1. http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/jut... strana 44
Ja mam pultovu strechu. Tak musim ist dve vrstvy dole...
Ahojte riešim podobný problém: Mám stropné trámy a chcem dávať PUR izoláciu o hrúbke cca 27 cm, tým pádom ale potrebujem urobiť pred-prípravu na SDK. Tak rozmýšľam, že by som trámy znížil krovovými latami a kúskami dosiek (aby sa aspoň trochu PUR dostalo aj medzi trám a krovovú latu), následne by som dal parozábranu a potom na tie krovové dosky hneď priame závesy s hlavnými CD a SDK - a tu je tá dilema či tam ešte netreba urobiť ďalšiu nosnú konštrukciu naprieč krovovým latám z CD profilov a až na ne tať hlavné CD profily a SDK. Na tých priamych závesoch by boli tie CD úplne na konci, aby mi vznikla medzera pre elektroinštalácie a prípadne rekuperáciu. Všetci totiž dávali pri PUR izolácií iba drôty z okom a potom SDK, len som si nie istý o nepriepustnosti tej parozábrany Prikladám foto ako by som si to predstavoval. a potreboval by som info či to tak môže byť, alebo nie. Prípadne ak niekto v okolí PN dá aj cenu za cca 175m2 do správy na montáž SDK na kľúč budem len rád.
@rascco Či treba parozábranu ti povie dodávateľ PUR izolácie, na tvojom mieste by som určite nevymýšlal s latkami/doskami a izoláciu nastriekal medzi trámy a pod ne - ak by to na nich držalo bez ďalšej nosnej konštrukcie - to ti bude zase vedieť povedať dodávateľ.. Ak nebudeš používať parozábranu tak by som namiesto priamych závesov použil droty s okom a šroboval by som ich z boku trámu ešte pre izoláciou.. Ak parozábranu použiješ a nechceš ju dávať priamo na sdk konštrukciu ale tak ako máš na obrázku tak máš ten istý problém ako ja - zatial som sa ešte nerozhodol ako to budem robi´t ale pravdepodobne použijem droty s okom a šrobovať ich budem zo spodu na skrutkotesnú pásku aj ked budú namáhané na ťah - radšej spravím hustejší raster a použijem dlhšie skrutky ako mám poprepichovať parozábranu a potom to utesňovať.. Na obrázku máš jednoduchú konštrukciu SDK - robil by som dvojitú kedže máš drevenný strop ktorý bude "pracovať"
Dalsia vec je ze kazde bodove svetlo by malo mat priestor pre ochladzovanie ziarovky cize by mal byt vytvoreny kastlik ktory je nad sdk v mieste bodoveho svetla ked je v strope izolacia
