Dobrý deň, chcel by som sa spýtať skúsených odborníkov ako postupovať pri trámovom strope. Vonkajšia stena je šírky 300mm, vnútorná 250mm. Mám 2 riešenia, ale nie som si istý ktoré je výhodnejšie:
1. na ŽB veniec položiť a ukotviť pomúrnicu150x150mm závitovými tyčami, z vonku by bola osadená 50mm, t.j. zostáva nám vnútro 100mm, kde by som chcel položiť stropné trámy a tie spojiť s pomúrnicou uholníkmi, lenže mám rozpon aj 6m a zdá sa mi 100mm málo
2. položiť trámy po celej šírke venca mínus 5cm styrodur čo je z vonku, t.j. 250mm by boli položené a na tie trámy položiť pomúrnicu a vykonať tesárske spoje klincami (závitové tyče by som nepotreboval)
samozrejme na drevené trámy pôjde nosný systém krovu, ktorý bude držať celú strechu
Vopred ďakujem za odpovede.
@nctt ja som zvolil variantu c.2. Pekne som zateplil venec odspodu
10 cm sa mi zda malo. ked sa nad tym tak zamyslis... To neriskuj. Cela stolica bude na tom polozena. Fakt nemozes vediet co to spravi. Sused ma pomurnicu celkom na kraji a stropnice 15 cm polozene na venci. A to sa mi tez nepozdava. Mame rovnako velke domy. Strecha ma 19x16 metra a ten tlak na kraj venca moze byt velky. Fakt som rad ze som to urobil ako som to urobil. Narobil som sa na tom strope jak somar cez mrazy, ale mam to za sebou :-)
@nctt ak pouzijes 1 variant musis kotvit tramy nejakymi poriadnymi Lkami na veniec aby ich netocilo (idealne co najsuchsie tramy) to ze bude pomurnica na kraji vobec nevadi veniec by si v projekte k tomu mal mat prisposobeny ja mam 14tky roxory a tiez strecha netlaci iba na pomurniciu ale ma aj kliestiny a stoji este na stojkach cize ttkal na pomurniciu minimalny..
Ak pouzijes 2 variant tiez sa da OK ale ak budu trami hrubsie ako pomurnica a budu mokre na 100% ti tlak prenesu na pomurnicu a tak popraska co si myslim ze nieje vohodne.. cize poriadne dosusene trami v tom pripade.. vraj 2 pripad nieje 100% spravny (pomurnica ma byt na mure..)
V projektoch na stav.povolenie je s prepacenim velke H. a nie riesenie...a tym som nechcel zacat diskusiu o projektoch.
Mne dali pomurnicu na stred muru(300) a ako budu riesit tramy sa az bojim spytat....
@kaspy Projekt je taký, aký si objednáš a zodpovedá cene. Ak niekto hľadá čo najlacnejší projekt, jasné, že v ňom bude mať len to veľké H. Ak si necháš vypracovať presný a podrobný projekt, tak tam je všetko. Ja som mal presný popis krovu aj s hrúbkou použitých materiálov (hranolov).
Vidím že sú tu odborníci na slovo vzatý.V prvom rade toto rieši projekt.V druhom rade neviem čo znamená tesársky spoj klincom.Som syn tesára tak sa spýtam otca 😁Odpovedz si hned na zaciatku na jednoduchú otazku a to že či chceš použiť lepené drevo,vysušené alebo mokré.Pretože pri dĺžke hranola 6m ti ho stočí do takej vrtule že ti nepomôžu ani "stolárske spoje" a za pol roka tu bude téma ako na pokrútený priznaný strop.Či stačí založenie 100mm?To nie je na debatu typu zda sa mi to málo.Ďalšia vec,rozpon 6m ak bude na tráme sedieť stolica je dosť o hubu.Zase by to mal riešiť statik.Menej sa narobíš ak urobíš do venca kapsy z EPS ktoré po odšalovaní vysekneš a osadiíš do nich trámy.pomúrnica bude.ležať na venci stiahnutá šrobovicou.Trámy potom môžeš použiť aj z mokrého dreva pretože ich v kapsách vyklinuješ a tým sa zamedzí ich stáčanie.Bude to estetické a ešte aj ušetríš.
@radok stropnice su trochu pokrutene, lebo su len pokukladane na vencoch. Nikde su neni kotvene. Drzi ich iba ta pomurnica. Tie na ktorych je 10 metrovy roznasaci hranol a stolica, tie su rovne, lebo su zatazene. Som zvedavi co to povie cez zimu, ked napadne 20 cm mokreho snehu :-D
Ta pol tehla tam musela ist aby som docielil co aom potreboval ;-) potreboval som dostat veniec nad sadrokartonovy strop. A o cely rad som nechcel zdvyhat lebo som chcel strechu co najnizsie. Vsetko som si kreslil a prerataval a spekuloval. Takto mi to vyslo najlepsie. Plus presah strechy som natiahol z povodnych 80 cm na 100cm. Plus okapovy plech a ryna je dalsich cca 20 cm. Vyslednych 120 cm. Ked sa zatepli 20 cm polystyrenom, tak zostane paradnych 100 cm. Z dialky to vyzera paradne a este je to aj ucelove, ze mi pri normalnom dazdi neprsi na steny a na chodniky :-)
@petinka1761 nemam. A co je na nom sikme? Ci ako to chcete podbijat? Kopirovat sikminu krovu? Ja budem mat rovny vo vodovahe a kolmo na stenu. Najskor zateplim steny, zaklebrujem a potom spravim podbytie.
@pipulkoo a prečo veniec na sdk strop? keď bude veniec z kazdej strany zaizolovany.
A nemali by byť cez stropnice tiež závitové tyče,?alebo aspoň ukotvené L- kami?
stačilo by potom aj 11 rádov tehál + veniec ☺
@radok cez stropnice nemam tyce. Iba cez pomurnice. Preco veniec nad strop? Lebo v dome mam dva nosne mury a na obidvoch je veniec a chodba ide cez obidva nosne mury. A keby je veniec nizsie, ako strop, tak na chodbe mi je ten venec vidiet. No kedze som ho zdvihol vyssie, tak strop cez celu chodbu je celistvy a nicim nepredeleny. Netrcia mi tam ziadne preklady. Neviem ako inak by som ti to vysvetlil
@pipulkoo máš nejako zavetrene tie trami proti klope iu a to co tam je vidieť to je vata s pomedzi trámov? Ako máš riešeniu stolicu. Pittam sa lebo ja mam niečo podobné.
