Dobrý deň. Idem zatepľovať strop a v projekte mám navrhnutý teplotný súčiniteľ lambda 0,037 a v stavebninách mám dobrú cenu na lambdu 0,038. Môžem použiť aj túto či pozerať aj po lepšej minerálnej vlne napr. 0,036 alebo 0,032 má to veľký vplyv pri vykurovaní? Ďakujem
@lubo111 Za najnižšiu cenu sa dá zohnať vlna 0,04. Ak je priestor, treba dať väčšiu hrúbku takejto vlny, vyjde to lacnejšie. Akú hrúbku vlny 0,037 máš navrhnutú?
no veľmi nie max 35 cm aby som dodržal svetlosť 2,6 m, ešte je možnosť ísť hore ale to ma výde zbytočne draho ak by som mal kupovať dosky z vlny, ak by som chcel nepochodzny pojd
@majkoj Pokiaľ viem tak niekedy v jeseni vyšla úprava normy a na strop teraz stačí odpor 6,5 ale pri hrúbke 350 mm a lambde 0,038 by mu ani do tých pôvodných 9,9 moc nechýbalo
@lubo111 Nechápem ako si to myslel s tými doskami z vlny keby si chcel nepochôdzny pôjd.
tak hranoly som doskoval s latami a na laty aby som položil izolačné dosky z vlny alebo tvrdený polystyren a znovu nejak zadoskoval vrch aby som tam mohol niečo odkladať
