Svetelná výška stropu
ahojte strecháči...mám otázočku, minimálna výška stropu v obytných miestnostiach - myslím že v klasickej miestnosti by to malo byť 2,5 m a v podkroví 2,3 m, že? a chcem sa opýtať, ak by nám vyšla svetelná výška napr. 2,45 m alebo 2,40 m bude s tým pri kolaudácii problém? sledujú páni úradníci aj takéto veci? možno sa nás tatkáto situácia týkať nebude ale pre istotu sa pýtam skôr, ako to potom ľutovať a nemať skolaudované....budeme totiž dávať SDK aj na strop (kvôli bodovým svetlám takmer v celom dome) a momentálne ešte nevieme či dodržíme tých 2,50 m výšky.....ďakujem za každú radu ako to prebieha pri kolaudácii :)
@tinka01 My mame 240 cm. Pozri http://www.modrastrecha.sk/forum/stro... 250 a 230 cm je len odporucenie.
@stanica a nebol problém pri kolaudácii s takou výškou? mne by nevadilo to, že to bude nižšie, ide mi iba o kolaudáciu :)
@tinka01 este sme nekolaudovali, ale taku vysku sme mali aj v projekte a manzel je architekt...
@stanica tak potom super, nemal by byť s tým v tom prípade problém...my máme výšku 250 v projekte, tak snáď ak to trošku podlezieme (možno ani nie) nič sa nestane :) ďakujem za info....
@tinka01 Dobrý den. Jestli to bude, či nebude problém, těžko předjímat. Nicméně, nemyslím si, že při kolaudaci by to někdo předem přeměřoval. Je ale nutno si uvědomit, že tu standartní výšku máme tak trochu v oku všichni. Čili určitá pravděpodobnost, že by si té nižší výšky všimli i bez měření, zde je. Já bych asi nic neriskoval a zkolaudoval ještě před montáží toho sníženého podhledu. To ale bude záviset na tom, zda máte nahozený strop. Nicméně, pokud byste tam použili LED bodovky, tak to snížení bude podstatně menší, jakož i spotřeba, životnost se zvýší, ale za vyšší cenu. Odkaz : http://www.teslux.cz/katalog/#/47 S pozdravem Laďa
@ladajaskva a môžem sa opýtať pri použití LED bodoviek sa vlastne o koľko cm znižuje strop?
@stanica Dobrý den. Že by najednou na Slovensku platila jiná výška, než v Česku, je naprosto vyloučené. A v žádném případě se nejedná o výšky doporučené, leč výšky minimální. Čili, pokud máte nějaké jiné pravdivé informace, tak dejte odkaz. Že Vy máte v plánech nějaké výšky neznamená, že je to podle stavebního zákona OK. A to i přez to, že manžel je architekt. S pozdravem Laďa
@tinka01 Dobrý den. To snižování je pouze z důvodu, aby se ty bodovky mohly někam zasunout. A to záleží jinak na konstrukci celého stropu, na výšce toho bodového světla a na zdroji světla. Klasická bodovka je jednak vyšší a také je to dobré topidlo, které může lehce propálit parozábranu. Čili je rozdíl, zda se bodovka dává do podhledu pod nespalný strop, nebo do sádrokartonu, který má na sobě parozábranu a na ní hromadu teplené izolace. Kromě vyšší ceny, jsou všechny výhody na straně LED světel obecně, čili i bodovek. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ďakujem za info :)....
Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. § 43 ods.(5) a STN 73 4301 je to najmenej 2 400 mm a v podkroví 2 300 mm.
@ladajaskva na Slovensku platia STN - Slovenske technicke normy - konkretne STN 73 4301 ako pise @cmirko ...
podla mna aj ked by ste to mali nižšie, zakresliš zmeny do projektu ty alebo ten čo ti robil projekt a nemal by byť problém, My zase kvoli tomuto ideme davať o 1 rad tehál viac.....
@cmirko Dobrý den. S podivem musím konstatovat, že po rozdělení ČSR na ČR a SR se změnila ve stejné, celoplošně platné ČSN 734301 výška místnosti z původních 2.500 mm na 2.400 mm a to pouze na Slovensku. Čili, musím vzít zpět všechny úvahy vyplývající se špatné výšky místností 2.500 mm. Nicméně musím se zeptat, zda to neodporuje platné legislativě EU, jejíž jste členem. V ČR je právě všechno upravováno a sjednocováno s legislativou EU ( i když tam naštěstí nejsme ) a ve vyhlášce 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby je změna: 20/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. (2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. A přesně v této vyhlášce je výška místnosti v obytném domě 2.500 mm. Já bych skoro řekl, že takovou vyhlášku musíte mít i u Vás. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ja len, ze ako si to myslel, ze nie ste v EU?
@stanica Dobrý den. To jsem napsal kravinu, že ? :-D :-D :-D :-D :-D Já jsem měl na mysli měnovou únii, ale to zase nemá nic společného se stavebnictvím. Čili, blbá poznámka. Ještě, že je v závorce. Asi to bylo na základě přání, otcem myšlenky. Ještě, že jsme pořád Češi, Moravané, Slezané a Slováci. Doufám, že se nedožijeme, že budeme jenom Evropané. :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
Kamos kolaudoval pred dvoma tyzdnami, na prizemi ma len 2.20 a zkolaudoval. Pritom je to ocividne, ked to clovek vidi hned je jasne ze to ma hrozne nizko...
my budeme mať nejakých 230-235cm, na stavebnom úrade sme sa boli dopredu spýtať, či to nebude problém pri kolaudácii, a tam nám povedali, že: "veď vy tam budete bývať", takže ak my to tak chceme tak kľudne môžme, dodržiavanie odporúčaní noriem vraj sledujú hlavne pri väčších stavbách ako sú školy,... takže u nás je to tak, resp. bude, lebo sa na stropy ešte len chystáme
