Prosim o radu...robime veniec...zasalivali sme...ulozili armaturu...ako je dobre upevnovat styrodur...??je potrebne to pripevnovat aj o armaturu?alebo staci prevrtat a zvonka prichytit o salung....? Izolacia sa prilepi o beton...ide nam o to ci neodpadne styrodur po odsalovani....diik
@mirkasasikova pozri do mojho albumu, upevnovali sme to este plast. hmozninkami do polystyrenu a ked sa to zalialo betonom, perfektne to drzi aj po odsalovani.
@kriloter Kedysi ked sa nezateplovalo tak ako teraz tak si musel veniec zaizolovat , pretoze ak si priamo na beton hodil omietku tak ti v tych miestach vznikal kondenz a omietka ti opadala, ale v dnesnych casoch to uz podla mna pomali straca zmysel , ved aj tak na ten beton potom prilepis 20-25 cm EPS tak aky rozdiel tam tych 5 cm na vyse urobi - ziaden.
@kriloter iny dvovod cisto prakticky napr. Keby nahodou vydulo salung alebo dako zatieklo alebo bolo krivo, ked davas polystyren musis ho brusit aby sadol, ak je tam styrodur mozes ho lahko zbrusit a mas rovnu stenu.
@kriloter niektore domy maju veniec spolu s prekladmi nad oknami v jednom.ked tam daju vonkajsie zaluzie tak by tam mali nezatepleny veniec a tepelny most, preto je lepsie ked sa veniec zatepli.
@mirkasasikova Styrodur sa dá použiť rovno ako šalovanie, nemusíte ho ani navŕtavať, dierovať a rádlovať a podobne. Ak mám šírku tvárnice obvodového múru 38cm, tak styrodur 8cm nalepím na kant zarovno s múrom a za tým ide veniec 30cm široký. Jediné spevnenie toho styroduru som použil 2 latky zvonku našroubované do múru na kolmo, aby boli cca 60cm na múre a ostatnými 30cm zvonku podopierali styrodur, ani sa to nepohlo, lialo sa to jednorazovo betónpumpou, takže aj ten nával hmoty tam bol pomerne mohutný a tým, že styrodur je pevná doska pri šírke 8cm, tak je to úplne rovné, bez nejakých vybúlenín a podobne. Týmto je vyriešené odšalovanie vonkajšej strany a zostáva už len dobre odšalovať vnútornú, sused po mojom vzore dal aj zvnútra styrodur a týmto spôsobom odšaluje veniec aj malé decko pomaly :), len lepíš a zabíjaš klinčeky do latiek (trebárs z rozobratej palety). Teda ak staviaš z pórobetónu, čo je pre svojpomocnú výstavbu super materiál :).
@megdesign Zvnútra som to robiť nechcel, ten vonkajší styrodur tam zostane ako izolácia venca, to je v pohode, ale čo s tým vnútorným? Vnútornú stranu venca mám zarovno s múrom, takže tam to zostať nemohlo, napadlo ma, že ho popodrezávam a neskôr použijem do podlahy, ale potom som to zavrhol. Každopádne treba použiť poriadnu penu a predpisovo zalepiť.
@mirkasasikova
Podľa toho aký máš projekt a ako vyriešenú statiku strechy. Nie vždy je dobré použiť takéto riešenie ,pretože sa to dá urobiť následne pri fasáde a to potiahnuť izoláciu až nad veniec. Ani nevieme akú hrúbku stien budete mať.
