Diskusiu odoberá 1 človek
Stropný ventilátor do sadrokartónu
Zdravím, Je bezpečné montovať stropný ventilátor do stropu zo sadrokartónu? Ventilátor má 5kg.
@blems Nie. Nie preto, že má 5 kg, ale preto že má vibrácie. Treba ho uchytiť pevne na nosnú konštrukciu a pružne k SDK.
@ernesttyukos To máš odkade info??? Ja ho mám už 4 rok a ŽIADNE vibrácie som nespozoroval, jedine ak by si upravoval listy ventilátoru tak áno,pokiaľ ich namontuješ tak ako máš tak je to ok... Montoval si ho??? Ak áno tak vieš iste že k tomu za normálnych okolností nedochádza-teda žiadne vibrácie... 😉
@blems BEZ obáv... 🙂
@technik007 nemyslim si, ze zalezi na vahe, to bola hadam jedina vec, ktoru sme ohladom toho neriesili, je uplne jedno, kolko ma kg, pokial je to riadne namontovane.
Ďakujem
@technik007 Ventilátor od CASA FAN typ BUILDER ELITE priemer 132 cm, úplne tichý chod, ani na plnej rýchlosti sa nejavili žiadne vibrácie. Po dvoch letách sa objavili praskliny v sádrokartóne a to bol uchytený do CD profilu. Zvesili sme, rozobrali sadrokartón, pod sadrokartón sme dali konštrukciu, ventilátor prichytili pomocou 5 ks vrutov 6mm hrubých. Po siedmych rokoch úplne bezproblémového tichého chodu sa roztriasol. Zistil som že odtrhol 3 hlavičky vrutov.
@ernesttyukos Ja som spomínal že mám ventilátor so svetlom /+DO/ už 4rok a bez problému... Ventilátor je uchytený do stropu-betón a stred ventilátora prechádza cez SDK a za tie roky sa nestalo absolútne NIČ...Neviem ako máš konštruovaný ventilátor Ty ale ja ho mám na kĺbe a z kĺbu prechádza stred cez SDK kde je namontovaný motor.. Je vyvážený vrtuľou ktorú som ja nejako nevyvažoval, ako som ju vybral z balíka tak som namontoval a zoskrutkoval...Drží doteraz a nemal som a ani nemám odtrhnuté skrutky... 😉
@technik007 tak ale zadavatel sa pyta ze ci moze montovat do sdk stropu, napises ze ziadny problem a potom z teba vypadne, ze ty ho mas uchyteny v betónovom strope....kus rozdiel nemyslis?
@cukrik25 Cukrík prečítal si si príspevok predtýmto čo som písal???? 😢 Písal som mu predsa že bez obáv.... Potom som písal že AKO HO mám ho uchytený ja 🤔 ....Pretože som montoval aj ventilátor na SDK... Prečítaj si druhykrát pozorne čo som písal predošlý príspevok 😉 Po druhé NEPÍSAL som IBA ja že NIE je problém uchytiť ventilátor na SDK...
@technik007 neviem teda, mne z tvojich prispevkov vyplynulo ze sa jedna o jeden a ten isty ventilátor, ktory si ty montoval na betonovy strop a sdk iba prechadza niečo z neho, neviem si to dobre predstavit.... Ja mam napriklad dvojitý rost a este aj znížený rozostup z 50cm na 40cm pri montaznych profiloch a protipoziarny sdk, co ked on ma jednoduchy rost a obycko sdk.....a ty mu hned napises ze jasne pohoda....zase je sdk strop a sdk strop.... ale ved mne to je v podstate jedno, jeho ventilator mne na hlavu nepadne 😉 Dvaja ste napisali ze je to OK, jeden napisal ze to ok nieje....nech sa paci, nech si vyberie tu spravnu variantu prajem peknu nedelu
@cukrik25 ""Dvaja ste napisali ze je to OK, jeden napisal ze to ok nieje"" takže je to ok..
Dám to namontovať odborníkovi. Bývame v novostavbe, žiaden betonovy strop nad sadrokartónom nie je. Len izolácia. Nebudem predsa riskovať poškodenie majetku a hlavne ani možnosť úrazu! 🙂 Ďakujem za odpovede každému, pekný deň prajem
@blems toto inak momentalne aj mna zaujimalo, lebo nasi to chceli do spalne, len maju znizovane stropy a teda neviem si to celkom predstavit ci to bude bezpecne, ci to nebude na ten sdk, na tu konstrukciu predsa len zataz
