Stropne chladenie a nadmerna vlhkost s rekuperaciou
ahojte, mame stropne chladenie zaliate v ZB strope s rekuperaciou a narazame na fyziku kondenzacie... problem nie je s rosenim ale velmi vysokou vlhkostou v dome kde je napr 23 stupnov a zvonku vhaname 35 stupnovy vzduch s vlhkostou 60%, rekuperovany na 25 ale uz 70% vlhkostou a nasledne schladeny stropnym chladenim na 23 a vlhkost 70-80% co je cele zle... planujem doinstalovat niake odvlhcovanie do vzduchotechniky... mate niekto niake vyskusane riesenie? dakujem
@eagleowl smejes sa preto ze tomu nerozumies :D
@rapidekkeď povieš ...musí to tak byť :-)
Odpoveď na príspevok od apazat:
@mduro19 to mate trosku pomylene... nejde o zmen…
@apazat Nie, zjavne to mas trochu pomylene. Pivo sa orosi, lebo ma teplotu pod rosnym bodom. Rekuperacia ale vzduch nikdy neochladi na 5 stupnov, co je teplota piva z chladnicky. Ak rekuperacia nasava vzduch 30 stupnovy a ochladzuje ho napr. na 25 stupnov, k roseniu nedojde, ale bude stupat relativna vlhkost vzduchu, prave kvoli tomu, ze ochladenim sa vdaka fyzike objem vzduchu zmensi, no mnozstvo vlhkosti sa nezmeni.
tu to pán pekne opisuje... https://www.youtube.com/watch?v=uuF6N...
@apazat mas izolovane vnutorne rozvody rekuperacie? kanalova klima sposobi, ze budes fukat do domu velmi chladny vzduch a tym padom sa ti moze zacat kondenzovat vlhkost na rozvodoch rekuperacie mas inac nejak premyslene ako budes tu kanalovu klimu riadit? napr. rychlost jej ventilatora? nejak prepojit s reku, ci samostatne?
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eagleowl klima sa napojuje na odsavanie znecisteneho vzduchu z vnutra - je to stale smiesne?
@eagleowl klima sa napojuje na odsavanie zneciste…
@rapidek ale odsávanie je vstup či nie ?.....alebo stále je to výstup ?....tak to má potom rekuperácia v takejto termiológii tri výstupy😃 (....nie som idiot aby som si myslel že niekto môže namontovať klímu na výstup znečisteného vzduchu.....)
vystupom myslim privod vzduchu do interieru... chlad je vzacny naco nim plytvat neefektivitou rekuperacie... este ma dnes napadlo jedno riesenie https://www.ventilatory-helios.sk/d/k... skombinovany so studnovou vodou... dnes som ju meral ma 13 stupnov co je bohate pod rosnym bodom uz len zohnat nizkoprikonove cerpadlo co zvladne 4 bary
vystupom myslim privod vzduchu do interieru... ch…
@apazat existuju vodne chladice do VZT potrubia, neviem ako dobre to bude fungovat so studnovou vodou, lebo zvycajne sa navrhuju na 7 stupnovu vodu. Tu mas napriklad aj kalkulacku k chladicu: https://www.systemair.com/sk-sk/produ...
@eagleowl napriklad Jablotron rekuperacia ma pridavny modul na chladenie CoolBreeze ktorý nechladí čerstvý vzduch privádzaný do domu, ale chladí odpadový vzduch odťahovaný von z domu. https://www.jablotronlt.com/sk/coolbr...
Odpoveď na príspevok od matus_pt:
@eagleowl napriklad Jablotron rekuperacia ma prid…
@matus_pt zaujímavý ten jablotron. Čiže to chladi aj zmenou skupenstvw vody priamo na vymeniku.
@matus_pt eagleowl uz ma dokonceny vyvoj svojej rekuperacie a v jablotrone su podla neho zjavne idioti.
@matus_pt eagleowl uz ma dokonceny vyvoj svojej r…
@rapidek Jablotron není jediný, kto to tak má.
@frantisekca ja to viem, preto som sa pytal @eagleowl preco sa tomu smeje
@frantisekca ja to viem, preto som sa pytal @eagl…
@rapidek nemam ziadnu skusenost s Jablotronom, ale tuto je skupina ludi co zvazuje zalovat Jablotron lebo u nich to nefunguje az tak zazracne ako pise prospekt: https://forum.tzb-info.cz/157335-jabl...
@apazat existuju vodne chladice do VZT potrubia, …
@matus_pt ten helios stoji cca polovicu a ma aj filter, podla krivky pri 12 stupnovej vode a 150 kubikoch co je hrozne vela bude vystup 14 stupnov... idem do toho uz mam aj cerpadlo 250w a este k tomu dodam frekvencny menic a mal by som sa zmestit do 1000 euro, bude mi to chladit aj odvhcovat... dnes mi volal znami ze ma rovnaky problem... tak uvidime
@matus_pt ten helios stoji cca polovicu a ma aj f…
@apazat helios je pekna budka, ak nepotrebujes filtre tak toto je lacnejsie https://www.tzbprodukt.sk/produkty/vz...
koli jednoduchosti montaze to dam priamo na stenu na nasavanie cize filter je nutnost...
Niekolko tyzdnov byvame som hladal tuto temu a trapim sa taktiez v nasej novostavbe: Mam rekuperaciu (najnizsia rychlost), stropne chladenie v betonovej doske (vovnutri cca 24-25°C) a extremnu vlhkost (v tychto horucich dnoch casto aj nad 70%, ak prsi tak 75%+). Ak spravne rozumiem fyzike, tak ani klimatizacia ani odvlhcovac znizeniu vlhkost nepomoze, pretoze podstata problemu je rozdiel teplot. A ak by aj klima/odvlhcovac brali vlhkost, rekuperacia nazenie novu vlhkost a sme na zaciatku. Cize jedinou moznostou asi bude vlhkost odoberat uz na vstupe do domu. Ma niekto overeny sposob, ako to urobit? Osobne som si daval stropne chladenie, aby boli leta na dlhe dekady znesitelne. A chlad je vyborny. Ale ta vlhkost je miestami tiez na nevydrzanie..
@apazat helios je pekna budka, ak nepotrebujes fi…
Neskúšal niekto dať chladič na rekuperáciou, napr. taký ako posielal @rapidek vyššie, s tým že je zapojený na hlavné prívodné potrubie z tepelné čerpadla? Tzn. v lete tam pôjde cca 18 stupnova voda. Nie je to ideal ale pride mi to pomerne lacné riešenie ktoré by mohlo trochu pomôcť? Asi by to nemohol byť jediný prietok kvôli strate tlaku ale inak mi to laicky dáva zmysel.
Odpoveď na príspevok od foobar:
Neskúšal niekto dať chladič na rekuperáciou, napr…
@foobar 18 stupnov asi nebude stacit na to aby sa v chladici kondenzovala vlhkost v pozadovanom mnozstve
@foobar mozes aktivne predchladzovat vzduch nasavany zvonku niakym profi riesenim alebo to skusit ako to idem zapojit ja, solankovy vymenik na vstup do rekuperacie a ako zdroj chladu studnova voda + male cerpadlo. ked to zapojim poslem fotky a potom zhodnotim prevadzku ked bude teplo... toto je ten vymennik https://www.ventilatory-helios.sk/d/k...
