Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
....a potom ešte omietka/stierka, nie? podla našich majstrov zbytočné, ak máš peniaze navyše kľudne, ale na sadrokarton tie veci nepatria resp. sú zbytočné, popraskať by to nemalo ak je to dobre urobené
tak potom ten majster nevie ako sa robi sadrokarton.
on to chce robit tak. pretoze po mi povedal ze to moze po 2 rokoch popraskat tie spoje.teraz neviem ci si to ozaj mam dat a bude to o dost drahsie.alebo risknut to.stavam novy dom a chcem aby to bolo dobre vsetko spravene. uvidim ako mi to naceni.
Dobrý den. Já bych to rovnou nahodil jádrovou, aspoň 2 cm a naštukoval. Když už ten sádroš tam je, tak proč se s tím patlat. Jinak, nejlepší je použít nějaký ověřený systém, který se vyvíjel desítky roků téměř k dokonalosti a potom si zavolat fušera, který má v hlavě jenom lepidlo a perlinku a nechat si to zmršit. I když ono se to ani tak nezmrší, ale to je alibistický postup pro fušery a neumětely za Vaše peníze. Já bych řekl, že byste si měl najít někoho, kdo o tom něco ví. Hodně zdaru!!!!!!! S pozdravem Laďa
ja si skor myslim ze on chce zarobit na mne.lebo ten sadrokarton chce robit on a za dalsie prace si bude uctovat este raz.
Sadrokarton nesmie ísť na mokré nevysušené drevo.Ak montujete konštrukcie na mokré drevo tak majster má pravdu .Bude to omnoho menej praskať ak použijete celoplošne sieť a štuk.Je to o niečo drahšie ako sádra pásky a brúsenie. Ak bude robiť sadrokarton klasicky tak ,ako odporúča výrobca,tmeliť spoje sádrou tak pri montáži SDK tabúľ treba dbať na to ,aby spoje tabúľ rezané hrany vychádzali vždy na CD-čku.Vtedy to omnoho menej praská.Alebo dať na všetky spoje tabúľ samolepiace polyamidové výstužné pásky (Tast-Tape).
@antonmesaros neviem si predstaviť iný postup ako spájanie hrán na CD profile. na SDK strop naniesť sieťku mi príde akozatepliť vatou a dať na to ešte EPS - pre istotu, lebo sa to lepšie omieta. drahšie a zbytočné. ako píše @ladajaskva, ten systém bol vyvíaný niekým, kto tomu rozumel. ak má ísť na strop sieťka a kléber, stačí natĺcť OSB dosky a tie naklébrovať. nie? načo strácať čas konštrukciou a montážou SDK? navyše by to bolo pevnejšie
@martin1212 Skôr ako niečo napíšete skúste porozmýšlať , trošičku poštudovať a poriadne prečítať čo som napísal.Každý obdlžnik ,alebo štvorec má 4 hrany.U bežne používaných SDK tabulí sú dve hrany zúžené (nadávame im priemyselné hrany) a dve hrany sú rezané. Ja si nedokážem predstaviť spájanie všetkých štyroch hrán na CD profile. Môžeme odrezať aj trojuholník tam je nutné spájanie na všetkých hranách.
ja mam dreveny strop potom izolacna vata isover a potom by som chcel konstrukciu na sadrokarton.len neviem ci ozaj bude treba este na ten sdk kleber a sietka?
Samozrejme že žiaden kleber a sieťka. Potom ten sádrokartón stráca zmysel. Dobre spravený sádroš netreba ničím prekrývat
ja robim sadrokarton uz viac nez 5 rokov neviem naco to chces montovat, ale nestretol som sa s tym ze by poriadne urobeny sadrokarton praskal.........jedna rada s takemu majstrovi kopnut do zadku
@antonmesaros prosím Ťa o radu : ak by som dal na väznikový strop OSB a na to priamo naskrutkovať sadrokarton bez kovových profilov potom to tmeliť spoje prelepiť páskou a brúsiť? je to dobré riešenie? Väzníky sú v rovine tak by som sa vyhol konštrukcii stropu a bol by aj pevnejší na zavesenie svietidiel napr.
Dalo by sa to tak urobiť.Ale skôr ako začnete skúste si porátať koľko odpadu budete mať z osb dosky(možno málo)či sa to oplatí OSB má rozmer 2500x1250mm.Oceľová konštrukcia nieje drahá.Podľa mňa tam nebude veľký cenový rozdiel .Potrebuje len závesy pár UD profilov a CD-čka.Po druhé OSB doska nieje vhodná do interiéru je jedovatá vyparujú sa z nej formaldehydy a boh vie čo ešte všetko. Eventuálne by som namontoval na väzníky priečne jednoduchý drevenný rošt zo strešných lát(laty musia byť od seba vzdialené max 40 cm..Dosiahne sa tým podobný efekt ako pri tých osb doskách a cenovo je to za zlomok z ceny osb.Do sadrokartonového stropu pokiaľ máte strop na ktorý sa dá dostať, sa dá zavesiť aj 100kg vážiaci luster.
@antonmesaros ďakujem pekne za radu, ide hlavne o to ze toto je varianta ktoru si viem zrelizovat svojpomocne a konštrukciu z profilov si netrufnem urobit alebo si este nieco poguglim a potom sa do toho pustim.
Konštrukcia na strop je úplne jednoduchá.100% to podľa obrázkov a videonávodov zvládne aj laik ktorý to nikdy nerobil.Skôr pre laika bude zložitejšie správne a rovno vysádrovať ,vybrúsiť spoje ,jednotlivých tabúl.. Stačí googliť sadrokartonovy strop. http://www.akosatorobi.sk/video/1793/... http://mojdom.zoznam.sk/cl/10051/1134... http://www.fermacell.cz/cz/content/mo...
@antonmesaros čau chcel by som sa ta opýtat či si robil už namiesto omietky sadrokarton?,myslim ze to vyde lacnejsie len sa bojim aby to nepraskalo,aku mas s týmto skusenost?je treba robit konštrukciu,alebo sa to lepi na tehlu?(ešte som to nevidel)dakujem
@billlyyy Ahoj, my mame takymto sposobom urobeny cely dom. Stropy aj bocne steny. Na tehly sa priamo na tzv. buchty z lepidla rovno lepil SDK, potom sa vytmelili spoje a zahladili nejakou stierkou. Nato penetrak a uz iba malovat. Vyzera to super a hlavne ziadne mokre procesy nemas v dome.
@billlyyy Robil som to x krát.Poznáme tri postupy.Jedna je lepiť SDk tabule na sádrové lepidlo priamo na stenu.Druhá je spriahnutá konštrucia.Tretia je predsadená konštrukcia.Všetky tri tipi majú svoje použitie ,výhody aj nevýhody,cenu. Vy zrejme myslíte priame lepenie tabulí na steny Nemyslím si že by to bolo lacnejšie ,ako omietky.Samotný materiál sadrokartonu stojí cca 2,0€/m2.Lepidlo na sadrokarton vyjde cca 7€/25kg,ak chcete poriadne prilepiť sadrokartonovu tabulu na stenu tak spotreba je cca 10-15 kg na jednu tabulu pri rovnej stene.plus treba prírátať tmelenie špár čo tiež nieje lacná záležitosť.celkovo len materiál bez dopravy vyjde niekde okolo 5,5-6€.
@antonmesaros odporúčam voliť menej silné slová. nie si tu matka predstavená. áno, niečo som o práci s SDK prečítal a robil som si ich sám, spolu s človekom, ktorý ich robí roky. pod spájaním SDK tabúľ na profile som mal na mysli práve mnou rezané strany, teda tie spoje ktoré upravujem do V. pod tieto spoje sme dávali CD profiy, aby sme ich spojili a spevnili. preto sa dávajú spodné CD profily pri zložitej konštrukcii na vzdialenosť 50 cm aby vyšli pod spoj, nie? teda nie priemyselný. mimochodom na tom tvojom videu z you tube je to rovnako. 8-(
a to som si myslel, ze tych ludi tu zaujimaju nielen ceny.... a aj najjednoduchsia a najrychlejsia praca... pouzit 25 kg lepidlo na lepenie sadrokartonu je horsie, ako pouzit akrylatovy tmel na skary v rohoch, kde to zvykne praskat... u nas poznaju stavebnici 6 veci : kleber, sietku, potom akrylatovy tmel a potom zase kleber a sietku...
@sevcik321 ja poznam este chemopren :-S
@mio23 aj topprén sa dá použiť ;-)
@antonmesaros dovolim si siiilno oponovat. Mame z nalepovaneho SDK urobeny cely dom. A mozem povedat, neverim, vasim prepoctom. O casovom faktore sa ani nemienim bavit. Pri starsom rodinnom dome moze omietka dosahovat aj 4-5cm (vlastna skusenost). Takze priprava podkladu, hruba omietka (min. 3 vrstvy), jemna omietka. Len pri zbeznych prepoctoch izba 6x5m pri vyske 2,3m: 50,6m2, odratajme okno a dvere, nech je to teda 47,08m2, hrubka omietky cca 4cm. Dostavame sa na 1,88m3 len na jednu izbu. Prednastrek 6m2/vrece - 6vriec x 7,68EUR = 46,08 Jadrova omietka 16kg/m2/1cm - 3013, 12kg, tj. 76 vriec x 5,86EUR=445,36 Jemna omietka 6kg/m2/4mm - 282,48kg, tj. 7 vriec x 61,46 Spolu 552,9EUR, na 1m2 to vychadza 11,74EUR Co vyjde lacnejsie??? Ale aby sme sa vratili k teme, SDK urcite bez sietky, je to kra**na a zbytocne vyhadzovanie penazi. Pri spravnom tmeleni (tri vrstvy) a pri spravnej konstrukcii vam spoje neprasknu. Vid fotoblog, vsetky steny, predsadene steny a stropy su SDK.
Omietka vychádza na m2 do 8€ materiál +práca.
Doporucujem poutit original systemove prvky od renomovaneho vyrobcu a montovat podla ich technologickeho postupu. V takom pripade je riziko prasknutia minimalne ak nahodou nastane v buducnosti problem, da sa to u toho vyrobcu lahko reklamovat. Ak niekto nevie standardne postupy, snazi sa to amatersky riesit sitekou, klebrom a omietkou. Ale ak je chyba v montazi, nepomoze ani sietka s klebrom a popraska to aj tak.
v Dansku davam vsade-vsade dve vrstvy SDK,stropy ci priecky. protipoziarna ochrana, omnoho pevnejsie, to nepraskne nikdy (a najhorsie ked ideme robit demolacky, to je ukrizovanie strhavat :-DDDD
@kocurik219 Problém je, že na slovensku čo najlacnejšie.Ja to tiež každému odporúčam aspoň tie blbé priečky,je to aj úplne iná protihluková izolácia, lepšia ako sa dosiahne vatou.Kartony montujem nejakých 14 rokov ale zatiaľ sa mi podarilo presvedčiť len jedného a aj to len na jednej priečke oddelujúcej WC od detskej izby. Slovač v kartone hľadá hlavne niečo lacnejšie .Pritom sa z toho dajú urobiť fakt špičkové veci.
@kocurik219 @antonmesaros no môj manžel je další extrémista mame stropy aj steny v dvoch vrstvach a je to super čo sa týka aj hlucnosti a podľa mna aj uchytenie nábytku políc na takúto stenu takze ja tiez odporúčam
@adrianal za tú cenu a menej roboty ste mohli mať konštrukčnú dosku Rygidur od Rigipsu .....jáj, ľudia nerozmýšľajú..... však čo by sme na slovensku chceli ...
@prirodnydomcom ako môžeš vedieť akú sme mali cenu môj manžel má firmu v stavebnom obore, to len tak na okraj takze urcite vie čo robí a nechápem takéto príspevok každý si vyberie to čo mu vyhovuje a ja som len napísala že je to dobrá voľba ak by o tom niekto uvažoval :-)
