Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Strop rector
ahojte, ma niekto skusenost so stropnym systemom Rector? budem vdacny za kazdy prispevok. dakujem
@roles mam ho, je normalny.
@sysell a cenovo kolko vychadza oproti vlozkam klasickym?
@roles Akym klasickym? ty chces betonove rector alebo tie odlahcene light, ja mam normalne betonove, bolo to celkom lacne mal som to blizko do skladu, doprava zdarma tak som neriesil.
@sysell ja som myslel aj tie odlahcene to bude asi drahsie nez betonove asi
@roles rectolight vychadza podla ponuk asi o 1/3 lacnejsie ako keramicky s betonovym som neporovnaval
My mame light, pozri album
ked to vyslo takto, je to bezpecne, alebo treba to izolovat lepsie, nech neodtecie beton? :) k teme: pride mi to ako jednoduche riesenie, stalo ma to tak 1800eur za 80m2 asi.. ale je tam vela variabilnych, ako menej stojok ako monolit, cize neviem, len hovorim, ze vysklada to aj 1 clovek (ITckar), ale pochvalim sa az ked bude zaliate :) ale ono je to tak, ze ked stavebnik (alebo ten co sa tesi na dom), tak akykolvek novy material mu chuti ako cukrovinka, proste nove tehly/tvarnice, beton/stropny system, to je jedno, je to ako cukor :D
@dusantt Nas to caka snad buduci tyzden :-D Moj otec, stara skola velmi tomu neveri, ale uz niet cesty spat - vola to prelozka na vajcia :-D
@rutyruth nemajte strach, je to sranda, zaujimave :) aj ked, verim, ze stara skola je stara skola, maju radi svoje :D )tak ano, vtedy a aj teraz je to velmi seriozny styl a postup). a je to taka doska takmer 1cm silna, cize silna prelozka :D ale ano, vyzera to vtipne :D ale sranda, ze 1 clovek to dokaze rozlozit (ale vo dvojici a viac to ide 3x rychlejsie)
@dusantt Tak sa tesime :)
Dobrý den, prosím o radu. Realizuji stavbu z rectobetonu. Nesetkal se někdo s tím že by nosníky byly delší? Po rozmístění nosníků na stěny jsme zjistili, že jsou některé nosníky delší o 6 cm a na věnec nám z každé strany zbývá prostor cca. 11cm. Nosníky délky 2,2m a 3,7m jsou bez problému, ale u nosníků 4,3 je problém a mají 4,36. Nosníky nám v rectoru navrhli délky 4,3m na šířku místnosti 4,1m stavbou se místnost zmenšila na 4,07m takže i tam už ubylo místo. Nevím zda by nešel nosník opatrně odříznout, a beton odklepnout, aby se neporušila lana. Děkuji
@fujit pokiaľ chceš, aby nosníky plnili svoju nosnú funkciu, tak radšej 6 cm dlhšie ako kratšie :)
@fujit presahy nosnikov stacia maozaj celmi male, pozri ichstranku zda sa mi ze to bolo len okolo 3 alebo 5 cm az sa mi to zdalo chore.. kludne to odrez
@sysell Děkuji za rychlou reakci, jen se obávám jak to půjde řezat přeci jen by to měl být beton C50/60 a lana se nesmí porušit, aby byla zalitá ve věnci. Ještě jsem se chtěl zeptat, kolik Vám zůstávalo místa na věnec na vnitřních nosných zdích?
@fujit ked to narezes da sa to rozbit, ale jasne ze to neni lahka robota, skus ako to pojde uvidis... pozrel som to na tehle staci aby to bolo polozene asi 5 cm. Vnutornu nosnu mam 250mm ostalo y Tam mozno 15 cm miesto
@sysell Takže jste to viděl jak to někdo řezal? Mám obavu aby se nepřerušila lana a zda to pak půjde rozbít a nějak dobře se to odlomí. Nevím zda by nebylo jednodušší zkusit nosníky provrtat mezi lany a tudy roxor protáhnout. Nosník by ležel klidně 20cm na zdivu a věnec by byl dostatečně široký. Jedná se o nosník RS113. Pak by mohl být věnec klidně 20x20. Jen by se nesmělo vrtáním přerušit ocelové lano, ale nevím zda to není problém to takto navrtat. Je toto blbost nebo by to šlo realizovat?
@fujit nebidel, ono ked dom stoji vavsinou sa objedna ako treba ;-) ked to narezes 1-2 cm od lana dokazes to odlomit kladivom a rozbit zbiackou, blbe je ze ak to mas hore bude sa to zle robit bo vyske na tehle... vystuze sa montuju dole a vynesu na mur zmontovane. Mozes to vrtat ale je to podla mna viac roboty. Inak ked n pozeram tu foto zda sa mi ze vsetky su nejake dlhe neda sa to posunut viac do stredu domu ..
@jan45
@sysell dekuji ze se snazite poradit, na protejsi zdi jsou take nosniky tak uz neni kam posouvat. Ted je tam misto na venec 10cm. Zitra na stavbu prijede stavebni dozor tak se rozhodne co s tim. Po telefonu nebyl s rezanim moc spokojen. Jinak s reakci rectoru jsem zaskocen, protoze maji pri vyrobe udajne toleranci +,- 3cm a to, ze nam dodali delsi nosniky neni problem, protoze je to vice materialu. A problem mam resit s tim kdo mi prodal nosniky a ne s nimi protoze mi to neprodali i kdyz oni jsou vyrobci.
S nosniky delky 3,7m a 2,5m problem neni, ale ty delky 4,3m jsou cele nejake spatne. Takto dlouha jsou lana ktera trci z nosniku. Podle prirucky maji byt dlouhe minimalne 8cm.
@fujit zdravim nemam skusenost s tymto stropom ale ak sa ten stropny system ide zalievat este betonom tak aky veniec mas na mysli ? Ved ten beton zviaze stavbu pokial bude aj na muroch a nie len v priestore stropu. Alebo chapem nieco zle ?
@tomcok Pokud se nepletu tak ocelovou výztuž potřebuje každý věnec. Důvodem vkládání výztuže do betonu jsou typické vlastnosti betonu, tj. vysoká pevnost v tlaku a velmi malá pevnost v tahu. Naproti tomu výztuž má v tahu únosnost vysokou. Samotný beton by nedokázal přenést vzniklé tahové síly, proto se do něj vkládá ocelová kostra (výztuha). Věnec obecně Zachycení tahových sil ve svislých konstrukcích (od nerovnoměrného sedání, rozdílného zatížení, na poddolovaném území) - rovnoměrné roznášení osamělých břemen (od nosníků) - ztužují budovu ve vodorovném směru (upnutí stropní konstrukce do nosných zdí)
@fujit v montaznom navode som nenasiel nic o dlzke trciaceho lana, iba poznamku, ze minimalne ulozenie nosniku na tehle je 5cm. http://www.rector-sk.com/dokumenty/re...
@fujit tie nosniky nedrzia cely strop, je to vlastne skryte debnenie, na vlozky idu potom este roxory ktore by to mali drzat.
@fujit Ja viem na co sluzi veniec. Ide o to ze ci tych 10cm je na tu vystuz malo, asi by som to konzultoval so statikom, ak robis bungalov, tak myslim ze tam take sily nebudu a tych 10cm je v pohode
@stowasser nevím ale já to tam vidím strana 8! http://www.rector-sk.com/dokumenty/re... - Výstuž s presahom minimálne 8 cm na obidvoch stranách nosníka zlepšuje ukotvenie vo venci. @sysell já bych řekl, že právě ty nosníky drží strop a jako ztracené bednění slouží vložky. V postatě je to betonový trámový strop pokud se nepletu. Beton pak spolupůsobí s nosníky a nadbetonávka s kari sítí roznáší bodové a liniové zatížení rovnoměrně na nosníky. Výztuž vyčnívající na konci nosníku po zabetonování působí jako prodloužení nosníku a zlepšuje pevnost na střih zdiva. Proto mají v příručce minimální vyčnívání lan z nosníku 8cm. Ty doplněné roxory u nosníků jsou nadpodporová výztuž k vykrytí záporných ohybových momentů u nosných zdí dalšího patra.
@fujit neviem, nie som statik, neviem do akej miery drzi nosnik a do akej beton. V tom betone je okrem kari este aj dost roxorov. Ked pozres nosniky z tehly alebo ytongu tam neprecnievaju ziadne droty, takze to udrzi a aj bez bejakeho kotbenia do venca, to je v podstate asi len taky bonus
