Strop na uzkom 2 podlaznom dome
zdravim, planujem stavat dvojpodlazny 6x14m. Ytong 30cm + zateplenie. Druhe podlazie budu detske izby - casom mozno deti pojdu na intraky a tak by som rad nejako tepelne odizoloval aj jednotlive podlazia. Strop: Uvazujem pri stavbe dat drevene tramy - mozno 10x20cm a na nich nejaku tensiu dosku s podlahovym kurenim. Cize viete odporucit skladbu stropu? - drevene tramy (casom medzi nich pride izolacia a pod sdk) - ?osb doska? - eps pod podlahovku? - folia? - kari siete - podlahovka - zaliatie betonom 6-10cm? Je to vobec takto realizovatelne? Viete odporucit?
@tristann chces tepelne izolovat 1.NP od 2. NP? z dovodu usetrenia nakladov na vykurovanie ked poschodie nebude obyvane? Podla mna zbytocne. Strop musis aj tak zateplit. Potom uz zbytocne izolovat jednotlive poschodia... ako uzavres schodisko?
Treba si uvedomiť ze teplo stupa hore, a cez tramovy strop este intenzívnejsie a dalsie ako uzavriet schodisko, da sa to ale mne sa to nepaci vydete po schodoch hore a tam budu dvere.
podla mna zbytocne, lebo rozmyslas v realiach starych nezateplenych domov, kde su naklady na vykurovanie vysoke. zaizoluj dobre strechu a obvodove steny. ked budu deti na intraku, alebo z domu odidu, tak aj tak bude treba izby temperovat. ak si dobre vymyslis vykurovaci system, tak potom len jednotlive obvody na vrchnom poschodi vypnes a bude sa ti akurat temperovat tymi prienikmi z prizemia.
@tristann deti odidu na intraky o 10 -15 rokov. Vtedy vyriesis odizolovanie. Budu ine technologie, ine postupy. Ak vôbec budes riesit, lebo zavries tam kurenie a budes vrch temperovat cez strop.
zdravim, dakujem za prispevky. Ak odhliadnete od tepelnej izolacie co poviete na to riesenie skladby stropu? Pre mna vyhodami takeho "hybridneho riesenia" mohlo byt: - drevene tramy a zaklop (rozmyslam ze klasicke dosky) a na to polystyren - lahsie debnenie plotne - takyto dreveny strop by na mna posobil prijemnejsie - lahsie kotvenie predmetov do tramov (mam v plane aj taky dekoracne blbosti do stropu) dakujem.
@tristann podla mna si zbytocne lames hlavu nad niecim, co aj tak vyriesi projektant za teba...alebo chces stavat bez projektu?
@tristann Nešpekuluj a daj normálny železobetónový strop. Som presvedčený, že aj projektant ti takto poradí, ak chceš mať 2 obývateľné podlažia a nie nejaké provizórne podkrovie.
