Striekaná izolácia a OSB dosky
zdravim chcem sa opytat ak chcem strop vystriekat z penou s tym ze strop tvoria trami zo spodu bude drevo nieco ako sadrokarton len sa pouzije drevo a navrchu nad tramami nieje nic. Izolacia sa bude striekat zo spodu a teraz nema na com drzat, cize chcem to hore nad tramami zadebnit OSB doskami vidim ze tak to robia ludia ale dostal som info ze sa to tak nesmie robit lebo osb je parobrzda a pena by nemala kde pustat vlhkost - ako je to vlastne? Vdaka
@jolaus100 A prečo chceš striekať zo spodu? Ja som striekal z vrchu.
@jolaus100 info: osb je parobrzda a vlhkost by nemala kam odchádzať je správna.... Na trámy zdola inštaluj OSB a na to z vrchu aplikuj penu a bude to OK.
A pena nieje parobrzda? Samozrejme neorezaná...
@dodok parobrzda je len tvrda pena s uzatvorenou strukturou buniek
@ruren @eagleowl sikminy strechy k stropu su take ze by bol problem aplikovat tu penu z vrchu na tych miestach preto sme chceli zo spodu. Dalej ak by som daval osb zo sppdu kde sa bude davat aj dreveny obklad skomplikovalo by mi to viac pracu pri kladeni obkladu, tak neviem (este ma napadlo ze by som ju striekal zvrchu aj ked komplikovane no rovno na dosky obkladu toho stropu (bez osb) ale tam ma zastavila uvaha o hmotnosti peny nakolko obklad bude prichatavany len klincovavkou a tymi malymi klincami kt su zapustne (nemaju taku nosnost)
@jolaus100 nedal si nákres, rozmery skladbu a tvar strechy.......atď....novostavba ši rekonštrukcia ?.... čo potom čakáš za radu ?..."zo spodu bude drevo nieco ako sadrokarton len sa pouzije drevo" 🙂...aké drevo ?...tatranský obklad?....ten sa montuje na pomocný rošt a ten by mohol byť namontovaný zdola do OSB......ak nepoužiješ pod penu OSB mala by tam byť iná parobrzda alebo parozábrana.....
