Dobrý deň,
máme starý dom s priznaným dreveným stropom, ktorý je nalakovany skaredym tmavým lakom a pod tým je ešte jedna vrstva nejakého náteru. Náter by som chcel dať dole, skúšal som už asi všetko okrem pieskovania. Najlepšie mi to ide s rasplovym kotucom a ľahkou brúskou avšak nemám šancu vyčistiť aj prekladané dosky, ktoré majú veľa záhybov a je obtiažne brusit nad hlavou. Zatiaľ ostávam iba pri bruseni hranolov s tým že medzi hranoly dám SDK aj keď to asi nie je najlepšie kombinovať,ale vyriešil by som aspoň rozvody elektriky, pripadne zateplenie. Máte nejaký tip ako by som dal ešte nejako inak starý náter dole? Pripadne ak ostanem pri SDK, vedel by som nad SDK schovať aj nejakú izoláciu a akým spôsobom. A ešte jedna otázka, čo by ste mi odporučili na náter tohto starého dreva aby ostala kresba dreva. Zatiaľ to ošetrujem iba krovsanom. Ďakujem za každý názor.
@mikpo kombinácia drevených trámov a sdk vyznie veľmi pekne, len treba dobre vyriešiť ich styk (osobne by som to riešil priznanou sparou, lebo tmely nie vždy pekne ukážu). Ak sa ti podarí ich pekne obrusit tak v interiéri môžu ostať bez povrchovej úpravy, alebo pouzi transparentnú lazuru. Brúsenie dosiek som zavrhol po dvoch stvorakoch ja som mal ešte aj okrasné drážky -nekonecne množstvo zbytočnej roboty.
krovsan nie je do interiéru, izoláciu pod sdk netreba, zostane tam vzduch. medzera to je dostatočná izolácia na dosky treba nalepiť fóliu s hliníkom, to jeďaľšia izlačná vrstva v dutinách.
Na trámy z boku lišty, nad ne sdk, vodorovná škára umožňuje pohyb, netreba sdk presne rezať.
@slavoslav Môj sused robil podobne, že medzi trámy dával nie SDK, ale 5cm hrubý polystyrén, na ten natiahol sieťku a lepidlo , omietol a natrel na bielo. Po okrajoch popri trámoch dak rohové lišty namorené rovnakým moridlom ako sú trámy a vyzerá to úžasne dobre. Ja sa to tiež chystám niekedy v budúcnosti spraviť, lebo trámy a aj dosky mám veľmi pekné, len už sú rokmi tak zosušené, že stačí aby po povale prebehla mačka a sype sa mi dole do izby a do kuchyne zásyp... :-(
Cez leto som to riešil, je to pakáreň. Treba dva stoly, na ne foršty. S veľkou flexou zbrúsim čo sa dá s hrubým motúčom, nasleduje ešte raz brúsenie nahrubo s malou flexou - s ňou sa dostanem aj na hrany dosiek. Brúsenie nahrubo s rohovou brúskou a nakoniec vybrúsenie oscilačnou brúskou.Používal som dvojo sklenených okuliarí, vždy, keď sa zahmlili, tak som ich menil, samozrejme respirátor, ale aj tak budete mať všade piliny. Časovo je to veľmi náročne, ja som tom brúsil skoro dva týždne po poobediech, pretože sa to dlho nedá robiť. Následne som krov ponatieral bezfarebným olejom. Treba veľa kotúčov a hlavne veľa unášacích tanierov, pretože ich veľa brúsením po krajoch zničíte.
Ďakujem pekne za každý príspevok, dosť ste mi pomohli a inšpirovali ma :-) vybruseny celý strop bol pôvodný plán ale neviem ako by som zvládol zbrusit strop na celom dome. Asi sa priklonim k SDK z praktického hľadiska izolácie, rozvodov a prípadných bodovych svetlach. Aj keď určite nad tým ešte popremyslam :-D
@mikpo a prečo to jednoducho nenatries na bielo namiesto sadrokartónu? Izoláciu aj rozvody dat nad to drevo.
Sadrokartónové podhľady s bodovými svetlami sa pred pár rokmi dávali úplne vsade, teraz sa ľudia toho zbavujú. Keď sadrokartón tak radšej potom s normálnou lampou, ktorú proste vymenís keď ta omrzí, myslím ze za takých 15 rokov sa budú tie bodovky ťažko zhanat
Aj tak by ale bol najkrajší čisto drevený strop
Áno celo drevený strop je super ale mám dosť už len pri bruseni hranolov od toho laku,pricom v tom dome bývame tak to robím po miestnostiach a pri celej prerabke dokončím popri zamestnaní takže toľko času na to nemám. SDK chcem aj kvôli tomu aby cez dosky neuniklo toľko tepla. A bodovky budú kombinované aj s normál svietidlami na povrch.
