Spevnenie železobetónoveho stropu
Chcel by som Vás poprosiť o radu ako sa dá spevniť železobetónovy strop. Pustil som sa do rekonštrukcie 60 ročného RD. Po odstránení pôvodnej podlahy (drevená palubovka a cca 10cm škváry )v 1NP nad obývaným suterénom som zistil prehnutie pôvodného stropu o cca 3 cm v strede medzi nosnými stenami v suteréne v izbe dlhej 6m ale vo vzdialenosti 4m od obvodového múra je nosná stena. Ako novú podlahu chcem dat 10cm podlahový polystyrén (10cm kvôli tomu ze suterén je len pod polovicou domu a aby bola rovná podlaha v celom dome, suterén je normálne vykurovaný takže podľa projektanta kúrenia stačí 3cm polystyrénu nad suterénom), podlahové kúrenie s betónovými poterom. Na jednej strane pri priečnej priečke v suteréne vo vzdialenosti 2,5m od obvodového múra chcem umiestniť ešte 350l. akvárium. Moja otázka znie či to treba nejako zosilnovat alebo to vydrží. Na omietke v suteréne som nenašiel žiadne praskliny takže ten priehyb je asi už od kedy dom stojí. Ja tam zvažujem dať 7cm betonu(viac nie aby vošiel ešte ten polystyrén a poter. Celkovú hrúbku tiež nemôžem zdvihnúť kvôli balkonovým a vchodovým dverám) s kari sieťou umiestnenou 2cm od spodu nového betónu + kapsi do obvodových stien Ďakujem za vaše rady a názory.
@kingstone na čo je tam ten nový betón? miesto popisu by bola lepšia skica arozmery, to akvárium musí byť pri ovodovje stene, strop sa dá spevniť teraz bez pridávania betónu
Podla mna je to od nova krivo zasalovane
Ospravedlňujem sa za nekvalitu obrázku ale som to kreslil v mobile. ;-) červená v jedálni opísaný priehyb v kuchyni je tiež ale len asi1,5 cm. Modrou farbou sú steny na 1NP.a žltou sú v suteréne. Hrúbka čiar je približne v mierke aké sú aj steny hrubé
Ahoj, ja riešim úplne podobný problém na prízemí ktoré bolo riešené ako technický priestor ktory mal nahradzat pivnicu(bývalými majiteľmi zobytneny), je nízky strop cca 2 m, niekde vyššie. Vrásky mi spôsobujú miestnosti dvoch izieb, podľa tvojho nákresu 1 miestnosť (väčšia spálňa aj s tou chodbou 6,,8) a vedľa naľavo mam 2 izbu približne rovnako veľkú, priechodnu. Tieto dve izby majú v strede klesnuty strop asi o 8 cm, oproti okrajom. Na stropoch nie sú praskliny, tak sa tiež pri najlepšom domnievam, že boli skutočne len krivo salovane od nova.. Podotýkam, stropy sú zo zelezobetonu ickove, nosné múry sú po obvode domu a po obvode tej väčšej spálne podľa tvojho nákresu. Akurát som v štádiu že vyberáme drevenú palubovku na 1np, pod ktorou je sut. Uvažujem tiež čo ďalej, chcela som to podopriet drevenými konštrukciami zo spodu a betónovat s karisietami kým to stvrdne a na to polystyrén a podlahové kúrenie. Na prízemí sa budú podlahy podhrabavat o cca 40 cm aby sa získal priestor pre spevnenie, izolácie, podlahové kúrenie a na vyrovnanie tých nerovnych nízkych stropov sadrokartónom zo spodu. Chcela som pohnúť aj priečkami, ale v týchto častiach môžu podpornú funkciu plniť aj nie nosné steny, obzvlášť ak dom ešte sada... Celé mi to príde nevyspytateľné. |-|
Ahoj Keď tam urobíte novú ZB deku tak si myslím že je to v pohode. Jeden známy spravil na odporúčanie statika takto novú deku na drevený trámovy strop a je to bez problémov .Ja som nemohol robiť novú deku lebo by som mal už nízko vrchnú spaletu na okne a okná som nechcel už rozbíjať a v suteréne sa bývalo takže aj tie stojky by bol problém . Nakoniec som to len trochu vyrovnal nivelackou a dal som na to hydroizolaciu, 10cm polystyrén, podlahové kurenie a cementový poter s vláknom na zvýšenie pevnosti. Akvárium zatiaľ nemám ale už som ho v predstavách zmenšil :-( . Prajem pekný deň a veľa úspechov v rekonštrukcii.
