Cavte.Chcemerobyt strop.Na poval chceme dat osb dosku 18 mm s pero drazku a pod to chceme strikat 20 cm chytrej peny a 18 cm sklenej vaty a hlinikovu foliu.A na to profily a sadrokarton.Mozem to tak spravit:Alebo niako inac .Diky.Porat.
Cavte.Pyta m sa este ras ako to chceme dat.Na kliestiny ktore su uz tam z vrchu chceme na na polozit osb dosku 18 MM a pod nov chceme dat chytru penu20 Cm a zase kliestiny ale tam si uz chceme samy dat 18 cm sklenej vaty.Lebo nam vychadza hrozne vysoky strop.A preto to chceme znizit aj so sadrokartonom aspon na 2,60 m.Moze to tak byt alebo to bude zle.Diky a porat.
A porad aky rozdiel je medzi chytrou penou a striekanou izolaciou.A neviem aku hrubku tam dat nastriekat lebo v projekte mam 36 cm vaty a ty co to striekaju my povedali ze my 16 cm staci nastriekat a stalo by ma to pri 98m st 2200e.mne sa to este aj tak zda dost a bojim sa ci my to bude splnat ten ucel myslim tych 36 cm vaty oni my tvrdia ze to staci.Tak neviem co mam robyt a ako sa rozhodnut.Diky.
A ked sa rozhodnem pre sklenu vatu tak tie osb dosky tam mozemdat tak ze by som ich nedavala az na stenu a na kazdy meter by som tam s vykruzovakom spravila otvory na vetranie,aj ked moc tej vate neverim lebo syn postavil novy dom a minuly rok ho zateplil a toho roku isiel nieco na poval a nasiel tam naspinene pravdepodobne sa mu do vaty dostala kuna lebo im to vonia a ta chytra pena ze im nicim nevonia a preto nad tym rozmyslam lebo by ma svihlo aby som to po roku musela rozebrat a tu vatu vyhodit lebo mu ju celu prehryzla.Tak stale rozmyslam nad ktorou verziou ci vata,alebochytrapena.Diky za odpoved a radu.
@petka456 ono ta kuna sa tamnejako musela dostat ze?sprav zaklop az potom davaj vatu,mas istotu ze sa Ti tam nic nenastahuje ;-) uz to tu bolo x krat preberane ze pri cene chytrej peny sa na vatu nechyta
Takze lepsie chytra pena ako vata .Aspon sa my tam nenastahuje niaka haved z vonku ako mojmu synovi aj ked to je o polovicu draksie ale mala by ta pena tej zveri asi smrdiet ci sa mylim ak ano tak my odpoved.Dikes.
@blackomt ciže dat dvojitu izolaciu a oddelit ich parozabranou?a pod sadrošom už netreba dalsiu parozabranu?...može sa kombinovat striekana izolacia a vata?podla mna,ked sa urobi kvalitne parozabrana tak osb dosky nevadia,len musia byt na rošte,aby sa vetrali,či?osb doska je vlastne parobrzda,ale ked sa osb nebudu zaklikavat,že sa nechaju cm od seba cca,tak aj cez to sa to bude vetrat,si myslim.v krajnom pripade na kadzdy m2 osb dosky vyvrtat dieru na vetranie.to si myslim ja :-)
@leonardom Dobry vecer.Chcem sa vas opytat ze preco to nemozem tak urobit ked uz mam aj osb dosky kupene a ja ich uz nemam kde pouzit ale pocula som ze mozem ich davat ale nezacvakovat a nehat aspon medzi kazdou osb doskou 1 cm medzeru .A neviem ani ze koli comu nemozem kombynovat striekanu izolaciu so sklenou vatou tak mi napis a porad.Diky.
@petka456 Netreba robiť tak, ako ma napadne, ale tak, ako káže predpis...
Predpis pre zateplenie stropných konštrukcií hovorí, že odspodu je nutné dať pod izoláciu parobrzdu (parozábrannú fóliu), aby do izolácie nevnikla vlhkosť z interiéru, lebo inak táto stráca svoje izolačné schopnosti a dokonca môže začať plesnivieť...
Nad izoláciu sa má dať difúzne otvorená fólia, ktorá má také vlastnosti, že prípadnú vlhkosť izolácie neblokuje - naopak umožní jej odpariť sa smerom nahor. OSB je paroNEpriepustná - difúzne uzavretá (správa sa ako parobrzda), preto nie je vhodná nad minerálnu izoláciu. Jej použitím môžu vzniknúť obrovské problémy.
Ešte raz odspodu: sadrokartón - difúzne uzavretá fólia - minerálne vlna - difúzne otvorená voduodpudivá fólia - záklop (pochôdzna doska s medzierkami).
a keby to urobime takto?:odspodu.sadrokarton-hlinikova folia,myslim tu co neprepusti vlhkost do vaty..potom bud vata alebo striekana izolacia-folia taka ako je na strechach,konkretne mame pod krytinou foliu jutadach,ze by sa pouzila pod OSB dosky,urobil by sa rost a OSB dosky?....OSB dosky by boli od seba s medzerou a neboli by az ku sikmine,ze po krajoch by to bolo otvorene.a vlastne vznikne medzi OSB a izolaciou 4 cm miesto na prudenie vzduchu,OSB by sa nazacvakali,ale boli by od seba cm a po krajoch,pod tymi sikminami otovrene...myslim sa ze takto by sa to vetralo.ak sa mylim opravte ma,privitam kazdu radu.ide aj o to ze OSB uz su kupene a stali celkom masny peniaz
@petka456 a keby to urobime takto?:odspodu.sadrokarton-hlinikova folia,myslim tu co neprepusti vlhkost do vaty..potom bud vata alebo striekana izolacia-folia taka ako je na strechach,konkretne mame pod krytinou foliu jutadach,ze by sa pouzila pod OSB dosky,urobil by sa rost a OSB dosky?....OSB dosky by boli od seba s medzerou a neboli by az ku sikmine,ze po krajoch by to bolo otvorene.a vlastne vznikne medzi OSB a izolaciou 4 cm miesto na prudenie vzduchu,OSB by sa nazacvakali,ale boli by od seba cm a po krajoch,pod tymi sikminami otovrene...myslim sa ze takto by sa to vetralo.ak sa mylim opravte ma,privitam kazdu radu.ide aj o to ze OSB uz su kupene a stali celkom masny peniaz
@leonardom a keby to urobime takto?:odspodu.sadrokarton-hlinikova folia,myslim tu co neprepusti vlhkost do vaty..potom bud vata alebo striekana izolacia-folia taka ako je na strechach,konkretne mame pod krytinou foliu jutadach,ze by sa pouzila pod OSB dosky,urobil by sa rost a OSB dosky?....OSB dosky by boli od seba s medzerou a neboli by az ku sikmine,ze po krajoch by to bolo otvorene.a vlastne vznikne medzi OSB a izolaciou 4 cm miesto na prudenie vzduchu,OSB by sa nazacvakali,ale boli by od seba cm a po krajoch,pod tymi sikminami otovrene...myslim sa ze takto by sa to vetralo.ak sa mylim opravte ma,privitam kazdu radu.ide aj o to ze OSB uz su kupene a stali celkom masny peniaz
pardon ze to tu uz davam treti krat,ale uz som unavena a pomylila som sa :-(
@petka456 No snáď by tie medzery mohli pomôcť.
Ale prečo tam stále pletiete aj tú "striekanú" izoláciu? Aj tú ste už kúpili....?
Tam by mala ísť minerálna vlna...
@leonardom izolaciu sme este nekupili.preco by tam mala ist zrovna mineralna vlna?a preto ju pletieme,bo rozmyslam,ze radsej priplatim a dam tu striekanu izolaciu ako vatu.
@petka456 Tá strekaná... - to je len taký "módny" výkrik.
V júli 2015 som kolaudoval - to tu už tá "striekaná" na trhu nejaký rôčik bola. :-)
Dal som minerálnu podľa overených postupov.
Ale toto je môj NÁZOR. Netvrdím, že je zlá. Lenže stavba domu je veľmi vážna vec a viac, než marketingovým floskuliam by som dôveroval nejakému projektantovi do 40 rokov, lebo títo sa ešte zaujímajú aj nové technológie a vedel by zodpovedne posúdiť. ;-)
@zoja888 Kam "hore"....?
Ak do stropu, nad ktorým je nezateplené podkrovie, tak určite aspoň 36 - 40 cm, ideálne prekladanú z 2 vrstiev. Ale určite to máte v projekte... ;-)
@leonardom dakujem, zatial projekt nemáme ale boli sme v jednej firme na prvu konzultáciu a tí dávajú štandardne 20 cm vatu. Ozvali sme sa, že to je málo a oni že vraj "za príplatok" nie je problém dať hrubšiu.... A to isté bolo aj o podlahe. Dávajú 8 cm polystyrén, my chceme 20....tiež za doplatok. Pritom cenu domu na kluc na svojej stránke majú uplne super....tak sme zistili, že sa toho držať nedá, lebo tam pomrzneme. A to sme sa už potom nepýtali na obvodové múry.
@zoja888 Tu nejde o to, že by ste pomrzli, prípadne sa v lete "usmažili". Pred cca 10-15 rokmi by to boli skvelé čísla. Ja som v r. 1997 dával do šikmých striech 18 cm, to bol už nadštandard, lebo bežne sa dávalo 16. Ale ide o nový zákon, reflektujúci najnovšie európske trendy.
A ak ho nepoznajú, alebo sa ním neriadia, buď sú fušeri, alebo darebáci.
Lebo menej ako 40 cm Vám do stropov dať nesmú.
@leonardom dakujem za info....tiež sa mi 20 cm do stropu zdá málo.....Môžem poprosiť, kde by som našla tie normy, napr. hrúbku izolácií stropov, podláh a vonkajších múrov.
@zoja888 Na toto sú na MS experti napr. @majkoj , al. @stefan_zamestnanec , al. @blacksr , verím, že Ti zodpovedne odpovedia.
Pripájam aj obrázok, ktorý som vygooglil tu na MS, kde vidíš sama, že schéma hovorí o 2 x 20 cm minerálnej vlny :
@leonardom dakujem, tiež som sa dočítala, že takto by to malo byť. Dokonca firma ani osb dosky neplanuje dať hore :)..... a ked som sa na to spýtala, vraj sa mi dodatočne tam bude dávať tá chýbajúca vata...... no comment
Nechcem kvoli tomu zakladat novu temu tak sa spytam tu. Riesim zateplenie stropu na bungalove a vychadza mi dost miesta medzi izolaciou s parozabranou a sdk. Je to az 20cm. Je to problem? Nechcem zbytocne vela vaty do stropu, dam len 40cm. Otazka teda je, ci posunut tu izolaciu s vatou dolu aby medzera bola napriklad len 10cm alebo nevadi ked tam bude vacsia medzera. Dakujem
