Dobrý deň práve riešim výšku podlahy a svetlú výšku miestnosti a keďže s podlahou nemôžem ísť moc dole už kvôli osadeným dverám a hst tak sa chcem spýtať ... Svetlá výška mi vychádza presne 250 CM ale to by musel byť sdk priamo na spodu betónového preklade a moc pod tých 250 nechcem ísť , vôbec netuším ako sa robí sdk tak sa chcem spýtať či sa to dá riešiť aby bol sdk zarovno s prekladom alebo hneď priamo pod ním .. ďakujem za odpovede
@verbatix a preco to neurobis co najblizsie ku drevenemu stropu? preco az pod preklad? 250 je dost malo, teda pre funkciu ok ale pre zazitok z byvania malo
@verbatix kúpiš poriadny vrták do betónu takú 12 a odvrtas tých 12 cm z oboch strán.
Neviem čo ti stojí na Tom preklade.
Ja som takto sekal asi 3m. Ďalší dom si to veľmi dobre premysliem pred salovanim 😄
@jblaze pardon tie tri vyseky z prekladov neviem čo je lepšia voľba mať tri vyseky alebo strop okolo 248 cm , možno by som ubral z prekladu ale max 5 cm aj to po prejednani statikom .
@verbatix pri 5 cm trafis akurát spodnú vystuz. Statik sa ti pod to nepodpíše.
Keď nebudeš sekať, budeš mať z baraku bunker alebo to budes mať kde tu "nedomyslene"
@verbatix nepísal si ze ti 250 vide po spodnú hranu betónového prekladu?
Ved pod to ide ešte ide 2 x CD profil + sadros asi na 244 cm. To preto si chcel dat dole tých 5 cm?
Ako správ si to ako chceš, ale do obývačkokuchyne je 250 malo.
@verbatix no pride mi hlupe znizovat cely strop kvoli par prekladom, ktore nakoniec vies aj vyuzit, aj pekne oblozit, mas nejaky pevny kotviaci bod, mozno na hrazdu, detsku hombalku, skoda by bolo mat 250 ked nemusis, v madarsku robia stropy na 280 cm, u nas sme zvyknuty z panelakov na 260, ale v dome mat 250 je taky krok dole.
spytam sa uja ako robili ten preklad kde sa v nom čo nachádza aj ked do neho nebudem asi zasahovat a bud to dam na tých 248 alebo budu viditeľne preklady a dam do vyššie ... strop mam v pláne robiť ako posledný tak ešte je dosť času na rozhodnutie ako ho dám ... videl som naživo 250 a je to vpohode ( nie pre každeho ) ale mam v rodine aj čo majú 235 a to už mi prišlo celkom nízko . ďakujem za nazory
Preklady vyšli asi väčšinou niekde na chodbe a to si človek vôbec časom nevšíma. Dá sa potom spraviť nižší strop na chodbe a v izbách vyšší alebo ich teda priznať.
Iní ľudia si dávajú rampy, osvetlené lemovania, odskoky v SDK strope pre záclony, takže preklad (ak nejde stredom obývačky) si ani nikto nevšimne.
@marsdm takto ako je na fotke 2 na chodbe jeden medzi kuchyňou a obývačkou , možno že by to aj oživilo ten interiér a mohlo by to aj v pohode vypadať no uvidím ako sa rozhodnem
