Šalung stropu
chcem sa spýtať všetkých možno ale najviac @jan45, ale teda naozaj všetkých... perspektivne chcem šalovat strop... zrejme až v 03/2016, čiže nie som v časovom strese, ale chcem to mat na istom a hlavne nerobit neuvazene rozhodnutie... som psycho, ale musi sa mi to rozlezat v hlave a nechcem to riesit tyzden pred zhotovením otázka ako zhotovit šalovanie..? pýtam sa preto, lebo reálne mám cca 60 vlastnych ocelových stojok dalsich cca 50 bude pred vianocami, rozmýšlal som kúpit hranoly a osb dosky... teraz klúčová otázka je možné tie osb dosky použit ako šalung teda v kombinácii s hranolmi ??? hrubku OSB rátam 22mm teraz druhá časť mojej komplikovanej otázky: ako tie osb ochranit? mozem dat na ne igelit - na igelit zelezo a zalievat...? pýtam sa preto,lebo ich potrebujem co najmenej znehodnotit namocit atd... tie isté dosky by som chcel potom pouzit pri zateplení podkrovia... dom má 12,8 x 8,8 m pocitam radsej 13x9 co je cca 117 stojok a cca 40 osb dosiek rozmerov1,125x2,5m alebo nemám spekulovat a normálne prenajat systém..??? ale zas ked mám svoje stojky....? a osb budem aj tak kupovat.... co radíte...?
@jan45 toho všetkého som si vedomí, ide len o to ako to zrealizovať. Betónový strop chceme rovnako aj priznané drevené trámy so záklopom.
@nicearty hrubé práce sa s jemnými miešajú len pri sanáciách a rekonštrukciách, aj keď podhľad dávate súčasne s betónom, je to ako keby tam bol. Urobíte drevený strop s podhľadom, zabezpečíte jeho ochranu pred poškodením, a zabetonujete. Sú dve možnosti, máte tesára, ktorý to je schopný urobiť, alebo projekt, kde je všetko popísané a dozor, ktorý to ukontroluje. Sú aj iné spôsoby, ale projekt treba.
@jan45 projekt riesi len betonovu platnu, drevo je nasa poziadavka. Staviame svojpomocne, a hladam radu ako by to urobil ten znaly tesar.
@nicearty Teraz urobte len betónový strop a pri dokončovaní si na nejakú konštrukciu dajte obklad a falošné trámy vo forme obložiek.
@martosko kde sa da take nieco kupit, lebo som to este nevidel, alebo to musi byt zakazkova stolarska vyroba? Ď.
@nicearty Stolár ti to vyrobí na mieru, aj tu na modrej streche som už takých niekoľko videl, niektorý si do takých trámov dokonca dávajú bodovky. Problém ale môže byť ak sa s tým neuvažovalo v projekte aby zostala dostatočný svetlá výška miestnosti po namontovaní.
Musim teda pohladat niekoho kto by to urobil. Vysku budem mat dostatocnu, dopredu ratam s drevenym podhladom.
Zdravim V pripade pouzitia folie pod beton pri deke. Beton zastane hladky. Nieje problem potom s omietkou?
