Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Šalovanie železobetónového stropu.
Zdravím Vás, architekt nám navrhol v projekte železobetónový monolitický strop, plocha 130 m2. Uvažujem, že debnenie spravím z OSB dosiek, akú hrúbku OSB by ste zvolili na zašalovanie deky a vencov? Poprípade či nemáte nejaký lacnejší variant zašaľovania venca a deky. Doka dosky sa mi zdajú byť príliš drahé? Ďakujem za Vaše odpovede a postrehy.
smrekové dosky, hrúbka 2,5cm. Ja som to tak mal zašalované.. ale k tomu ti tréba ešte hranole + stojky, ideál puľce, veľa puľcov. (dáva sa každých 80cm). osb dosky vychadzali o dosť viac, o prenájme šalungu ani nehovorím. smrekové dosky ma vyšli na cca 400€, po rozobratí šalungu som ich očistil a nabil na pochôdznú povalu. Monolitický strop mam z pivnice na poscohdie (podpivničený bungalov) ale zas tréba zvažiť ako si natom časovo, ja som bol OK, šalung sme robili 2 týždne.. no ak by ma tlačil čas tak idem asi do šalungu na kľúč. (nájom+uloženie).
@stefanl doskami a stojkami som vykurovanal celú zimu a ešte mi zopár ostalo 😀
@stefanl ani mna netlaci cas a chcem to mat co najlacnejsie. Takze stojky si mal od seba na 80x80? Ake hrube si daval tie podperne hranoly?
@stefanl Robil som rovnako ako popisuješ, len som ešte pred realizáciou aj trochu do budúcnosti myslel a smrekové dosky som prikryl po celej ploche plastovou fóliou a po rozobraní som dosky nemusel čistiť, len som ich vyšprengloval a nechal prikryté sušiť na vzduchu. Vyschnuté ich bez problémov používam na výrobu poličiek, regálov, podlahy, atď... :-)
@stefanl A myslite, ze by sa dali pouzit dosky zo starej skrine, tie co su olepene dyhou?
@povazanko urobil som ako pisucvyssie, smrekove dosky, hranoly 10x10, stojky po 80cm. Na salug isla folia a dosky sa pouzili na plne debnenie strechy. Myslim ze to je najlepsie riesenie.
@povazanko Nie.
@povazanko No schválne - daj... kde zoženieš 130m2 dyhovaných dosiek zo skríň? :-D :-D :-D
@povazanko bud ako už spominal Jamk1 alebo daj toto:http://www.rector-sk.com/kategorie/rectolight
@jamk1 ..no kdze zožene dosky?? 8-) Pôjde do karčmy a tam všecko bude..okrem dosák i opica.. :-D :-D :-D
Kua chlapi, chcel by som mat tolko casu aby som sa mohol sprtkat s debnenim deky 2 tyzdne :-o
@kejsix deti mi neplakali, tak prečo nie? Za tie ušetrene peniaze to stálo.. bolo to avšak popri práci o 2 osobách na dva týždne, ale nikam som sa neponahľaľ. Čo najviac práce sme sa snažili spraviť svojpomocne. Nájom šalungu na takú plochu na 4 týždne by stal mega prachy, zato mám dlažbu+obklad do dvoch kúpelní. @povazanko jo, mal som ich od seba na 80x80, puľce z vlastnej hory, za deň napílené. Náklady len na jedlo a naftu do traktora. Podtým som mal hranole 10x10. V podstate, niečo podobné ako poslal vyšie roboza. @jamk1 tú fóliu,v lastne igelit som tam dal aj ja - na niektorých miestach síce ostal v betóne ale teplovzdušná pištol dala s ním rady. A dosky ostali použitelné a čisté ako píšeš.... pak som ich ešte použil na šalung venca, prievlakov :D a až pak počistil a nabil na pôjd. @roboza tak tréba!!! komu fakt čas netlačí tak prečo si to neuľahčiť. Na zimu si mal vystarané :D .. Ja som puľce nakoniec predával po 2e, a čuduj sa na jar tohto roku predali sa všetky, čiže náklady ktoré som dal za kúpu šalovacích smrek.dosiek sa mi vrátili predajom puľcov + tie dosky ako som už písal boli nabité na pochôdzný strop. pridal by som aj fotky, ale odpálilo mi kartu :(
Pokiaľ máte čas tak nakúpte niekde napr na bazosi atd debnenie a hrajkajte sa stým.. Debnenie na strop (peri) máme momentálne požičané od foxxxxxx (NR) na 220m2 cena je 60€/deň.
Alebo zbehni tam kde predavaju stolarom drevotrieskove dosky a kup obalovky davaju to po 10e format 2.8x2.1m ale potom su uz nepouzitelne
@stefanl A koľko Vás vyšiel 1m3 dosiek? U nás chcú 280e za 1m3, keď som to počítal, tak na šalung deky a venca mi treba cca 5 m3, teda to vychádza 1400 e iba za dosky bez puľcov a bez podperných hranolov.
@povazanko 1m3 dosiek 25mm je 40m2 ... ja som kupoval 3m3 a to je aj s rezervou. Po 160€ je to 480€
@roboza Áno aj mne to tak vyślo ale mne tam architekt navrhol po obvode všetkých nosných priečok 500 mm veniec, ktorý bude súčasťou deky a len na ten veniec mi vyšlo vyše 2,5 m3 dosiek čiže spolu to mám 5,5m3 dosiek. To ste mali veľni dobrú cenu, odkiaľ ste kupovali tie dosky?
@povazanko mňa to vyšlo 130€. 1m3 šalovacích dosiek, dĺžka 3m, hrúbka 2,5cm, no šírka bola vždy iná od 12 do 23cm, ale to nevadilo. Dosky rovnako široké som si nedával, tie vychádzali na 210e m3 spýtaj sa na píle na šalovacie dosky, nie dosky 1. triedy.
@povazanko ja som tiež šaloval aj veniec, ale na ten som mal nejaké staršie dosky. Ale presne ako píše Štefan. Ja som to mal ešte draho. Šalovačky sa predávajú aj výrazne lacnejšie. Kupoval som vo Vychylovke, ak si dobre pamätám. Skús tu: https://dom.bazos.sk/?hledat=Salovaci...
@profistavbari Viete mi prosím poradiť overený spôsob ako zvislo uchytiť šalovanie na 20cm ŽB deku ? Šalovacie dielce sú zbité 2x15cm dosky hrúbky 2,5cm. Plánujem ich do pórobetónu uchytiť natĺkacími hmoždinkami. Zaujíma ma hlavne, rozostup kotvenia a či stačí 10cm výška na uchytenie o múr bez dodatočného opretia.
Poradí mi prosím niekto na príspevok vyššie ? Ďakujem
