Šalovanie kruhového otvoru - prestup cez ŽB strop
Železobetónový strop (200mm) mám navrhnutý v skladbe 60mm filigránový panel + 140mm betónová zálievka, v ktorej budú okrem iného aj rozvody vzduchotechniky DN90. (@asex) Filigránové panely už majú vyhotovené otvory podľa výkresovej dokumentácie. V mieste nad tech.miest., budú rozvody nad ŽB stropom - v strešnej izolácií. Viete mi poradiť ako čo najjednoduchšie a funkčne zhotoviť šalovanie, ktorým docielim požadovaný priemer otvoru 100mm a 140mm ? 🤔 Ako prvé ma napadlo použiť 200mm dlhé polystyrénové valce, lenže tie som nenašiel v potrebnom priemere. Taktiež uvažujem, že dám stolárovi vyrobiť drevené valce dĺžky 200mm, priemeru 100mm a 140mm, ktoré pred betónovaním "zatlčiem" do otvoru vo filigráne a po betonáži vybijem, prinajhoršom vypálim 😄
@purplesticks ale prosim ta to co ta napadlo za komplikovane riesenie? Kanalizacnu trubku pozadovaneho priemeru. A je. Obal ju mirelonom a potom ju bez problemu vykyvas a vytiahnes.
@palo18 preco robit veci jednoducho ked sa da zlozito? 🙂
@palo18 Tvoje riešenie mi napadlo ako prvé. Lenže na pokyn statika musím dodržať max. priemer otvoru 100mm a 140mm. Nie 110mm a 160mm (KG DN110 a DN160). Potrebujem vytvoriť "štupeľ", ktorý zatlačím do jestvujúceho otvoru v panely.
Dreveny valec 14cm to bude tazko vybrat ked v tom betone este aj nataha vodu.
@purplesticks hocijakú rúru alebo vyrezaný polystyrén obaliť igelitom a dáš to preč. Ja som si vyrezal z polystyrénu a potom som ich zarovnal do výšky ako išiel betón aby mi nezavadzali pri sťahovaní betónu do roviny. Potom som len poklepkal a polystyrén vyškrabal von.
@dent To je pravda. Možno by pomohlo drevo zabaliť do PE fólie hrúbky 0,2mm. Tá by mala pri betónovaní vydržať.
@purplesticks tak velmi slabo googlis https://www.aquapumps.sk/kanalizacne-... A HTcko v dn100 maju v kazdom obchode. Ked ho potrebujem natlacit do panelu tak ho nahrejem a zatlacim.
https://www.iventilatory.sk/plastovy-...
@palo18 Vďaka. Dnes som chodil u nás v KE po stavebninách a povedali mi, že ešte nepočuli o DN100 a DN140 (v prevedení KG alebo HT) Takže ak pôjdem týmto spôsobom, objednám online. Myslíš si, že ak to zabetónujem bez mirelonu, tak to potom "vyklepem" vonku ?
@purplesticks Mozno mi nieco unika .. to si statik pride pomerat, ci nemas o 2cm vacsiu dieru?
@zita19 Aj ja som našiel tú rúru, lenže výrobca mi povedal, že nemá dostatočnú kruhovú tuhosť na betónovanie.
@kejsix Tie rozmery je nutné dodržať. Neopísal som tu celý koncept a súvislosti, pre ktoré sú tieto rozmery kľúčové. Ale áno, uvažoval som ako ty...
@palo18 kanalizacne ht/kg ma vonok 110, nie 100... si zmeraj niekedy 🙂 100 ma napr. rura pre koncentricky spalinovod (plynove kotly).
@purplesticks Tak omotaj 75mm kanalizacnu mirelonom aby mala 100 a 110 omotaj do 140 🙂 boze s tymto si nevies rady
@kejsix Uvažoval som aj nad tým. Obávam sa toho, aby betón nestlačil veľmi mirelon a budem mať menší otvor. Pouvažujem. Ďakujem za tip.
@purplesticks Nerobil, jebol by som tam 110 a 160 🙂 Pri hrubej robote chces byt na mm presny... Vyhodis na druhy den von a kedtak trosku oseknes, to pojde samo.
@purplesticks Z kg rury 160mm vyrez po dlzke flexou s pilkovym kotucom z obvodu tolko, aby po stiahnuti sk paskou v strede mala vonok 140. Vypocitas lahko. Opakuj s inymi cislami pri 110.
@kejsix Viem si to predstaviť. Len tu sa obávam toho, že ten pozdĺžny rez naruší tuhosť a rúra sa pri tlaku betónu môže zboriť do seba. Ale môžem to vyskúšať, mám nejaké zvyšné KG DN110 😄 Alebo mohlo by to fungovať tak, že ju po dĺžke rozrežem a cez seba preložím. Ako keď chceš zrolovať papier do kruhu. Vyskúšam
Ako bolo spomenuté - vyrezať z pooystyrenu za pár minút alebo rúra DN100. Ak je také riziko o 2cm väčší otvor, tak to statik rátal veľmi napresno bez bezpečnostných prirážok a človek aby sa bál aj vŕtať do toho stropu.
@purplesticks 😀😀😀 ides liat 14cm decku, nie most... aky tlak, coho? 😀😀 ale ok prezradim ti fintu,musis to osadit na chemicku kotvu pocas mesacneho splnu a spievat si pri tom japonsku hymnu 😀😀😀
@marsdm Tipujem, ze limituje rozlozenie vyztuze 🙂
@marsdm Poprosím návod ako z polystyrénu za pár minúť vyrezať valec Ø100 a Ø140
@kejsix tak aj to sa dalo riešiť, keďže je to v strede dosky a nie pri okraji. Ale toto sú tie radosti/starosti svojpomocného stavania, lebo firma by to už mala zaliate a išli by ďalej.
@kejsix ht dn 100 ma 100, ked ma 110 tak je to dn 110. Dn je vzdy vonkajsi priemer. Ht sa v dn100 nachadza v kazdom obchode. Takze skor ty skus behnut do obchodu. KG DN 100 nie je bezne dostupne, ale vyraba sa, aj v 100 aj v 140. @purplesticks nedas, lebo sa beton nalepi, ale mirelon ti spravi prd zvacsenie. Riesenie by bolo aj natret trubku olejom a vytiahnut ju ked uz bude beton zavadnuty.
@purplesticks kúp dymovú rúru 100mm narez potrebné rozmery a obal do strecovej fólie.
@purplesticks najrýchlejšie je dať do pájkovačky dlhší drôt - s ním okopírovať potrubie, ktoré má tento rozmer. Ak nie je potrubie ani pájkovačka, tak najprv vyzerať štvorec a potom nožíkom zrezať hrany do kruhu.
@purplesticks "Poprosím návod ako z polystyrénu za pár minúť vyrezať valec Ø100 a Ø140" Orezávacím nožíkom napr. Ale... Keď chceš byť sofistikovaný, tak 24V zdroj, kúsok odporového drôtu, dve laty, klinec.
@palo18 DN je vždy vnútorný priemer 😉 DN 100 je rúra fí 110, DN 150 má vonkajší priemer 160… A keď potrebuješ 100 priemer, kľudne tam tú 110 rúru nechaj…
@purplesticks https://youtu.be/PDUGLNdQD6I
@palo18 ht dn 100 ma vonok 110 tak netrep 😄 dn nieje vnutorny priemer😉
