Diskusiu odoberá 1 človek
Salovanie 5cm porfixom
Ahojte, budem robit keramicky strop a rozmyslam zasalovat veniec 5cm porfixom na penu. Pride mi to ako najjednoduchsie riesenie, len mam obavy z pevnosti. Mate niekto s tym realne skusenosti? nevytrhne to ten beton? Dakujem
Odpoveď na príspevok od cololondon:
Ahojte, budem robit keramicky strop a rozmyslam z…
@cololondon Ja som tak saloval deku aj vence a nie raz. Ale teda prieckovku som lepil na kleber. Z vonku som to vzdy este poistil par doskami na plocho srobovanymi do hornej rady tvarnic. Ale asi len zicher, lebo nikdy som si po oddoskovani nevsimol, ze by to niekde praslo. Pena neviem ci drzi rovnako dobre. Ale treba to potom liat s citom, ked sa robi deka tak nevibrovat latou upne pri kraji, len rucne popichat. Ako zasa videl som borcov co takto liali veniec a odjebalo im to asi na 3 metroch :-D celkom zabava, nastastie ich bolo dost a mali material, tak isli dalej a zvysok partie to chytro nejak doskami zlatal, beton vysypali na deku a potom rucne lopatami potichucky ten opraveny kusok... takze vselijako Ti pride v zivote :-D
@cololondon Ja som tak saloval deku aj vence a ni…
@kejsix ok,dakujem...z vonku si to poistil doskami po celom obvode? lebo poslednej skusenosti co mi roztlacilo salung prievlaku mam celkom respekt pred betonom :}
@cololondon ja som saloval doskami, ale kolega saloval zb strop 7cm ytongom lepenym lepidlom na ytong a ze dobre, bez problemov. Nic nikde nepovolilo.
@kejsix ok,dakujem...z vonku si to poistil doskam…
@cololondon 5 cm XPS ti prehne podľa mňa.... Ja som šaloval dosku tiež s XPS, ale teda 12cm hrubým... Výška deky bola 22cm. Vrch XPS tabúľ bola rovina vrchu dosky. Ostatných 30cm nalepených na penu. Ani sa to nepohlo. Žiadne dosky, žiadne spraženie.
@kejsix známemu tak porthalo ako domino celú 14m stranu... Tiež dával porfix na kánt, ale len 5cm...
@kejsix známemu tak porthalo ako domino celú 14m …
@megdesign no veď ja som dával tiež 5ku, sice ytong, ale šak to je fuk
@cololondon no heh, po celom, šak to by inak nemalo zmysel .. aj keď asi aj tak ho nemalo 🙂
@megdesign nevieš náhodou či lepil na penu alebo kleber?
@megdesign nevieš náhodou či lepil na penu alebo …
@cololondon kléber.
@cololondon 5 cm XPS ti prehne podľa mňa.... Ja s…
@megdesign XPS a PORFIX, sú 2 rôzne pojmy
@petersd vážne? Keby mi nepovieš, umriem sprostý... Zbadal som v cuku-letu X-ko. Moja chýba nečítal som poriadne. Totižto popri písaniu na strechu mám aj inú robotu...
