Sadrokartonový strop - silná hudba
Čaute vospolok, idem si sem po radu lebo nejsom si vôbec istý ako postupovať pri mojej požiadavke. Mám strašne rád hodne silnú hudbu v obývačke a idem znižovať stropy. Všade som sa len dočítal že ak chcem počúvať silnejšiu hudbu tak mám dať modrý akustický sadrokartón ale vela informácií mi chýba. Tak sa pustíme do detajlov 🙂 V obývačke cca 5x5 m plánujem dať silnejší subwoofer (38cm priemer reproduktora teda 15" sínus 400w) lenže mám dilemu že keď to tam pustím tak sa mi rozrezonuje celý strop a úplne to stratí svoje čaro keď budem počuť neakú rezonáciu a pritom hudba bude dajme tomu za tisícky.... Ako by ste prosím Vás postupovali a videli to najlepšie riešenie aby som úplne zabránil rezonáciám pri akýchkoľvek frekvencií? Nad sadrokartonovým stropom bude cca 10-12cm priestoru do ktorého pôjde určite minerálna vata vôli izolácií, každá info ohladom zavesenia,profilov a všetkých ostatných vecí mi velmi pomôžu, ďakujem
@martin_matthew das hustejsie rost a hustejsie privrtas, nebude rezonovat
Ideš na to trochu laicky. Zvukovo odizolovať jednu miestnosť od miestností v okolí nie je jednoduché a vôbec nezáleží iba na podhľade, ale záleží na všetkých (aj tých najmenších) konštrukciách v obale danej izby. Predom si musíš uvedomiť, že zvuk sa šíri aj hmotou - vedením a aj vzduchom. Darmo profesionálne odizoluješ strop ak sa to môže šíriť podlahou, stenami. Darmo odizoluješ aj podlahu a steny ak sa to môže šíriť oknami a dvermi. Okno čo aj s trojsklom a dvojmo t.j. tvoje na výstupe a okná susedov v okolí na vstupe je veľmi málo na odizolovanie aparatúry o akej píšeš. Naviac pri hudbe sa jedná o frekvenciu od cca 30Hz do 20 000Hz a každý materiál a každá konštrukcia, ktorú navrhneš a zrealizuješ má iba obmedzenú frekvenčnú škálu, ktorú stlmí či pohltí. Takže napr. u oknách určite nezachytíš celý frekvenčný rozsah. Nechcem ťa odrádzať, ale chce to navštíviť profesionálneho akustika a takých je relatívne málo.
@zita19 určite to dám na hustejšie a nebudem na tom šetriť lebo keby sa mi stalo že spravím stop a rezonuje to tak ma na mieste vystre a asi si to hodím 😄 @kntsz toto úplne chápem , nižšie hz nebudú tomu vadiť (sub má písané od 18hz ale reálne typujem okolo 23hz minimálne)... maximálne by to prasklo v spoji (daň za taký výkon) ale vysoké hz všetko rozkmitajú a vtedy by začala rezonácia a skončili moje nervy 🙂 Budem mať dvojsklo ale od susedov to mám teoreticky daleko takže sa mi jedná hlavne o rezonáciu sadrokartónu, basy budú prechádzať celým domom takže najskôr budem musieť spevniť všade ten strop, dá sa to dosiahnuť nakoľko mám malí domček len s troma obývatelními izbami takže dá sa to realizovať, zavolať si akustika je pekný návrh len on mi dá také veci že mi s toho bude chceť spraviť "štúdio", každý profil ktorý sa bude dotýkať styčnou plochou chcem podlepiť penovou páskou aby nevznikal zvuk "plech - o - plech" takže profily by tím pádom nemali o seba rezonovať, len sa obávam toho zavesenia aby ešte to nerobilo neaký zvuk, niektorý radia profily a cez to krížne profily, niektorý že to mám dať na sadráčové závesy. Akustický sadráč je samozrejmostou. Hudbu na velkú hlasitosť budem počúvať cez deň takže susedom by to nemalo vadiť jasné že si to "nevypeckujem" 5minút pred nočným kludom 🙂 Len ak nastane situácia že to bude rezonovať nechcem si potom trieskať hlavu...
@kntsz zvukovo odizolovať jednotlivé miestnosti nepotrebujem lebo to je priam nedosiahnutelné v takýchto podmienkach jedine že namiesto omietky by bola všade zvuková pena a to je nereálne, ide mi o rezonáciu sadrokartonu 😕
@zita19 ďakujem za radu, určite tak spravím ale skôr mi ide o neaký trik aby nerezonovali profily, sadrokartonová doska mi skôr padne na hlavu ako bude vydávať zvuk, či? 😄
@martin_matthew Ja som toto podcenil,a nedal som vatu do sadrokartonovej konstrukcie znizeneho stropu na prizemi,ze sak naco mi tam bude tepel izolacia.Ked teraz ide aparat hlasnejsie,tak priamo to nepocut ze strop rezonuje,ale ked zrazu zapauzujem skladbu,pekne pocut,ako ten strop "doznieva".Zere ma to sakramentsky...pritom asi stacilo dat tam aj tu vatu...
Ja som na tom s rozmermi obývačky a hudbou rovmako😂. Tiež budem znižovať strop, chcem použiť taky ten "ementalovy" sdk (myslím že Rigips Acuton, alebo Rigitone, len fest drahé😔, ale čo už) , minerálnu vatu. Teraz fungujem s 3Ddifuzormi za chrbtom, pred francúzskym oknom na terasu mam 2x akustické závesy (čo dosť zvuku pomohlo). Každopádne co viem, strop spraví veľa na hudbe, určite sa oplatí investovať. Pri použití subu by som odporúčal Velodyne SPL s kalibráciu, nieje nad uzatvorenú ozvučnicu...
@martin_matthew nebude to úplne k veci - a bude to také rypnutie ale musím: kúp si kvalitné slúchadlá a ušetríš kopec prachov za to čo chceš realizovať + nebudeš s tým rušiť nikoho okolo seba 😄
Co tak dat dreveny rost. Bude narocny na montaz ale nebude rezonovat plech o plech.
@dominik_galaba hah dobra poznamka 😄
Hlavne - štvorcový pôdorys miestnosti je úplne najhorší čo sa týka neželaných odrazov a nevyváženosti jednotlivých frekvencií. Tam ťažko spraviť nejaký kvalitnejší zvuk.
