Dobrý deň,
chcem sa poradiť ohľadom sadrokartonovej konštrukcie. Na dome máme väzníkový krov a z toho
dôvodu žiadne nosné priečky. Keďže vnútorné priečky ešte nie sú postavené je tu možnosť urobiť sadrokarton
celoplošne na celý dom a následne k nemu domurovať priečky. Táto varianta by bola rýchlejšia, jednoduchšia,
menej odpadu. Čo vy na to?
Za rady ďakujem
Bola by to isto rychlejšia práca...menej rezania, odpadu a menej ud profilov...
Hmm...myslím, ale že prestup zvuku z jednej miestnosti do druhej by ťa asi nepotešil :-S
Ešte by som poznamenal k otázke, ktorá je na obrázku, ktorú fóliu na parozábranu použiť. Ja hovorím že obycajnú foliu.
"Odrážať" teplo ti predsa bude izolácia, nie 0,2mm hrubá parozábrana. Dopredu viem, že so mnou veľa ludi nebude súhlasiť, ale pomer cena/účinnosť reflexnej folie hovorí jednoznačne pre obyčajnú.
@trustrk Dobrý den. Já se v tom sice tak moc jako zla_erika nevyznám, ale oba způsoby, čili napřed strop a potom příčky, nebo napřed příčky a potom strop se používají. Všechno má ale své výhody a své nevýhody. Nepřed strop :
celý strop bude jedna rezonanční deska, která spolehlivě povede zvuky, čili hluky z jedné místnosti do druhé. dále není jednoduché postavit příčku pod SDK stropem, z jiného materiálu, něž opět ze sádrokartonu. Příška se ukotví do CD profilů a je to. Další problematicá záležitost je dilatace tak velké plochy. Budou určitě problémy ve styčných spárách se obvodovými stěnami. Napřed příčka : plocha jednotlivých dílčích stropů se zmenší, tím pádem bude menší i dilatace. Každý strop bude samostatný, čili žádné akustické mosty a přenos zvuků přez strop z místnosti do místnosti bude minimální. Je sice pravda, že mírně stoupně spotřeba materiálu, ale v globále je to fuk, protože výhody samostatných stropů mnohonásobně vyváží tyto zvýšené náklady. Ruce bolí z jakékoliv práce, čili kdo nic nedělá, nic ho nebolí. :-D :-D :-D :-D :-p Pouze podotknu, ža na vaznících je nejlepší udělat zavěšený SDK podhled na dvojitém roštu, kterým vytvoříte naprostou rovinu a pevnost je také velmi velká. Navíc závěs na drátech umožňuje mírný pohyb celého stropního systému a strop se nedeformuje vlivem dilatace spodní pásnice vazníků. Čili, já jsem všemi deseti pro samostatné stropy v každé místnosti. Nějaké stropy jsem taktéž dělal, jestli se dá o 400 m2 mluvit jako odělání. :-p
Jestli Vás odrazuje ten hluk, tak to je naprosto relevantní důvod, proč udělat každý strop zvlášť.
S pozdravem Laďa
@zla_erika Preco mi hovoris ujo? Mas pocit ze to je vtipne? Alebo sa ma snazis urazit? Kde si zobrala ze tvrdim ze je lepsie najprv strop?
Len som chcel vediet z coho pramenia tvoje poznatky, nic viac. O praxi viem isto viac nez ty, bez urazky. Robim v stavebnictve uz dost dlho. Ak tu chces radit, podloz svoje rady aj rozumnymi argumentami. Tvrdit len tak ze sa vyznas vyznieva dost smiesne.
A poznamky typu Z prace bolia ruky, ti na popularite nepridaju...
@madein1974 lebo ste starsi a k starsim treba mat uctu.
ak sa vam nebude zdat nejaka moja rada spravna, tak mi to napiste. ale pisat len tak, v tom nevidim velky zmysel.
mimochodom, kolko poznate zien, co montuje sadrokartony?
@zla_erika To kazdemu kto je od teba starsi, hovoris ujo? Je to dost urazlive... Ked dospela zena nazyva dospeleho muza ujom... Bud taka dobra a tykaj mi. Aj Ladovi tykas a on je podstatne starsi nez ja... Netvrdim ze tvoje spravy su neni spravne, len ma zaujima odkial pramenia tvoje znalosti? Rad by som vedel ( a isto sme tu viaceri) cim sa zivis a odkial mas skusenosti, to je vsetko.
Zeny co robia profesionalne sdk, poznam dve. A su velmi dobre. Ruky ich nebolia.
@madein1974 videla som, ako sa to robi.
nerozumiem tvojej otazke o tom, kolko m2 sadrokartonu som spravila. znela ako od policajta.
na to, aby niekto vedel ako sa nieco robi, nemusi to robit.
som zena v domacnosti.
@madein1974 Poznas aj tretiu :-D ja som robila s manzelom sadrokartony skoro na polke nasho prizemia, ale vyznat sa v nich nevyznam ani nahodou - no ako pomocny robotnik som bola na nezaplatenie, viem ich bravurne uchytavat he he he
@trustrk Dom postaveny podobne ako je ten Vas je v tejto galerii www.modrastrecha.sk/katalog/firma/mon...
Akurat su murovane priecky vymenene za sadrokartonove cim sa skratil cas vystavby.
Ten strop po celej ploche je zaujimavy, tiez sme to uz viac krat prevberali. Vyhoda je variabilita a celistva parozabrana po celej ploche.
Nevyhoda tohto riesenia je medzi izbova akustika!!!! Ak strop medzi izbami prerusite, pomoze to velmi akustike aby ste nepoculi zvuky z vedlajsich izieb. Aj ked pri rodinnom dome by to az taky problem nemusel byt.
Treba tiez pocitat, ze ak budete najprv robit strop tak musite presne vymerat vsetky svetla, natiahnut kable na vypinace tak aby ste ich mali vyvedene presne v miestach kde budete mat v stenach vypinace..... A to z mojich skusenosti na stavbach moze byt problem....
Preto uprednostnujem verziu SDK priecky a az potom strop. Steny su na takom bungalove hotove za par dni a hned sa mozu robit stropy.....
Vďaka za názory, som rozhodnutý pre variantu priečka a potom sadrokarton.
A teraz čo s fóliou? Upevniť ju na laty ktoré upevním priečne na väzníky a na laty celoplošne nalepím parozábranu (bude držať obojstranná páska na dreve?). Chcem čo najviac obmedziť narušenie parozábrany.
Alebo do každej miestnosti zvlášť a prilepiť ju na CD profil? Tým pádom skrutky narušia parozábranu.
Veselé Vianoce.
Dobrý den. Jedna možnost je nasponkovat parozábranu na spodní stranu pásnice vazníku a sponky přelepit Al páskou. Druhá možnost je nalepení parozábrany pomocí oboustranné lepící pásky na CD profily. A zde bych se u Vaší konstrukce neobával kondenzace vody, i když ta parozábrana bude proděravěna těmi vruty. Podle výpočtu, v běžných podmínkách ve 40 cm vrstvě minerálního zateplení dochází ke kondenzaci až při teplotě -10°C a celkové množství zkondenzované vody za rok je cca 8g/m2. Celkové odpařitelné množství přesahuje 33 kg/m2.rok Z toho vyplývá, že konstrukce je naprosto bezpečná i bez parozábrany. Podmínky jsou, že vrstva minerálu musí být souvislá, bez nějakých fuků a nesmí být nicím zaklopena. Čili volné položení ( jak to máte na obrázku ) a difuzní fólie až na střeše.
Veselé vánoce.
S pozdravem Laďa
trochu mimo temy, ale suvisi to aj s touto otazkou.... Kupil som dom s drevenym stropom. Majitel nahodil hlinikovu CD profili na priame zavesy /bez krizovej konstrukcie/, na to nalepil hlinikovu parozabranu a ukotvil sadros srubami. Lenze parozabranu orezal popri kraji presne ako mu vysiel karton bez ukotvenia na stenu, bez nejakeho tesniaceho tmelu... Na poschodi bude obyvane podkrovie, medzi tramami je vata. Kedze poschodie bude obytne, strecha bude samozrejme zaizolovana. Bude podla Vas problem s tym, ze parozabrana nie je vzduchonepriepustne uzavreta? Alebo tam v podstate ani nemusela byt, kedze para sa v ziadnom pripade nebude kondenzovat, kedze nad nou bude vzdy 18-25C. ?
Dakujem za odpovede. Pekne Vianoce prajem.
@misulinko nie je to iste, ale problem by nemal byt.
ja osobne nevidim zmysel v parozabrane na zavesenej konstrukcii.
ak mala niekde byt, tak rovno na dreve.
@misulinko Dobrý den. Vše souvisí se vším. Rosný bod je vlastně teplota, při které RV stoupne na 100 % a vodní pára se už ve vzduchu neudrží ve formě plynu a jednoduše začně kondenzovat. Ve Vašem případě abslutně žádné nebezpečí nehrozí a to z několika důvodů. Teplotní rozdíl ( gradient ) je natolik malý, že rozdílný parciální tlak vodní páry ve spodní místnosti a v horní místnosti není příznivý pro velkou difuzi , což je pronikání vodní páry skrz konstrukci stropu. Projde tam pouze minimální množství vodní páry a taktéž teplota rosného bodu bude dosažena pouze pro vysokou RV vzduchu v přízemí a současně při nízké teplotě vzduchu v patře. Například. Teplota dole +23 °C, RV dole 80 % ( což by byla naprostá parní sauna ) teplota nahoře +20 °C => teplota rosného bodu + 19,4 °C. Jelikož je ale teplota vzduchu nad stropem +20 °C a pod stropem +23°C, tak v průřezu této konstrukce nemůže být teplota +19,4 °C, což je vypočtený rosný bod a ke kondenzaci nemůže dojít.
Veselé vánoce.
S pozdravem Laďa
