Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Sadrokartonnn lepidlo sietka stuk. omietka
Dobry potrebujem poradit ohladom sadrokartonu ci sa mi oplati nan davat lepidlo sietku a stuk. omietku (kvoli praskaniu sadrokartonu) ci to ma vobec nejaky zmysel. Jedna sa o bungalov bez deky. Dakujem
@coko11111 Sadrokartón sa dá spraviť aj bez presieťkovania tak, aby nepraskal, len je to zložitejšie. Osobne každému odporúčam celoplošné presieťkovanie a prestierkovanie. Má to dve výhody, zníži sa riziko praskania a pri použití drsnejšej stierky sa zlepší akustika v miestnosti
@coko11111 správne zhotovený sadrokartón nepraská dokonca ani na drevenej konštrukcii. Dávať lepidlo sieťku a omietku je výmysel preudomajstrov, ktorí si chcú ľahko privyrobiť o niekoľko eur navyše. Ak vyslovene nepožaduješ hrubozrnú štruktúru stropu, alebo nevyhnutne nepotrebuješ uložiť 6 a viac € do stropu svojej stavby tak to nie je nutné. BTW: v poslednej dobe sa stretávam s častým praskaním omietok a nepomohlo tomu ani lepidlo a sieťka, ale keďže nepoznám spôsob realizácie o dôvodoch sa môžem len domnievať.
@slavoslav pravda a ak stavba este stále "robí" praskne hoci čo.
@multidekorsk nepraskne ked je spravne zhotoveny, ale to sa uz opakujem :-)
@slavoslav Vieš mi poradiť, na čo si pri zhotovovaní sadrokartónu dávať pozor? Mne sa páči aj na stenách, len nás odhovárajú, že môže praskať a vraj sú teraz aj tie dosky menej kvalitné než pár rokov dozadu...
Ja davam v murovanom dome celoplosne aj na steny.nic nepraska,rychlejsie ako omietka,neporovnatelna kvalita,a slavoslav ma pravdu ked je niekto babrak tak praska ked vie poriadnu kvalitu je to bez prasklin.
@joyoorg mám na teba dotaz, ako dávaš sadrokartón na stenu? Samoresky alebo lepíš klebrom alebo PUR penov?
@z3d ked si ho chcete robit sami , odporucam dosledne prestudovat prirucku sadrokartonistu (alebo tak nejak sa vola publikacia stiahnutelna z webu myslim ze je od rigipsu). Dodrziavat postupy a materialy. Ak mate masivne steny (plna tehla, beton...) Tak aj ja by som ta odhovoril, ale nie kvoli praskaniu, ale kvoli nepotlaceniu akumulacnej schopnosti takej steny. To radsej sadrovu omietku, alebo stierku, ktore vyzeraju podobne ako sadrokarton. Nemam nic specialne na co by bolo treba zvlast upozornit, aspon ma nic nenapada, len treba dodrzat postupy a pekne zriesit detaily a malo by to byť ok.
Logo22. Davam ho na bielu kvadru celoplosne lepim na 3 mm hreben a riedko poistujem srobovanim (ph2 dlzka55mm- je to skrutka na sdk ale zavit di dreva!) drzi to super.treba dodrzat postup.najskor strop potom stena do rohu papierova paska... Vyhnes sa vzdy praskajucemu akrylu.jednoduchi super vec.
@slavoslav Ďakujem Ti za odpoveď. Tú príručku (áno, je od Rigipsu) som si preštudovala, nech viem o čom to je :-) Nebudeme si ho dávať sami, máme overenú partiu, čo nám bude robiť aj stropy, len tých stien sa vyslovene boja.. Lebo chceme (len na steny) ten 9mm hrubý a vraj teraz sú tie dosky nejaké nekvalitné, s bublinkami a čo ja viem čo ešte a že aby sme potom na nich nenadávali, keď sa nám na plochách spravia trhliny... A možno by sme to aj na ľahkú váhu mohli brať, ale týmto nás odhovárajú od toho, aby sme im dávali robotu... Steny máme betónové, lepiť to chceme na plochu kleberom, tak dúfame že tie steny už extra pracovať nebudú aby narušili moje vysnívané hladké steny :-) Ale nad vplyvom na akumuláciu sme nerozmýšlali... @logo22 Ja Ti len k tomu lepeniu na penu môžem povedať, že na rozdiel od kleberu vie tie dosky aj odtláčať... Teda aspoň na to sa chlapi u nás sťažovali pri lepení polystyrénu (potom prešli na kleber).
@z3d Na kleber sa SDK nemá lepiť preto lebo má dlhú dobu hydratácie.Na papier ktorý drží na SDK doskách lepidlo drží ale pri dlhej hydratácii lepidla sa papier tak rozmočí ,že nedrží na sádre.Ak by ste to predsa len lepili na kleber tak treba kúpiť ten najlacnejší a SDK dosky pred lepením napenetrovať a nechať vyschnúť. Treba si to odskúšať dopredu. Na hrebeň sa dá lepiť len vtedy ,ak sú rovné steny. Na montážnu penu sa dá lepiť len tá pena musí byť nízkoexpanzná a od overeného kvalitného výrobcu. Sadrokartonové dosky odporúčam jedine original od RIGIPS. Všetci ostatný výrobcovia sú s kvalitou o niekoľko generácii pozadu. Určite nič nekupovať v Mekury Market . To radšej pozbierať odpad na smetisku.
@coko11111 ....no keby som mal stavať druhý dom tak by som to tak už robil.A nie len pre praskanie ale aj pre viditeľnosť spojov.Hlavne ak budeš mať na strope nejaké rampy a podsvietenia led pásmy.Pretože pri šikmom dopade svetla tie spoje dosť vidno (aj keď napr zapadá slnko) Mne to radili a ja som si nedal povedať .A teraz sa musím na to pozerať :-) A tie kilá tmelu čo tam šli.Takže za mna určiťe ANO
@joyoorg @z3d aj ja chcem dávať na steny SDK tak preto sa pýtam na tu penu.... ešte som nevidel v reále to niekoho tak dávať tak sa racej pýtam
@logo22 Tiež som ešte v rodinnom dome sdk na stenách nevidela... Ale takých vecí budeme mať na stavbe viacero :-) Tak sa nad tým nepozastavujem... Som Ťa len ohľadom toho odtláčania penou chcela upozorniť. Viem si predstaviť, že v interiéri Ťa asi moc nepoteší, keď Ti dosku miestami o milimeter-dva odtlačí... @mesarosanton Ďakujem, nechali sme si v stavebninách naceniť Rigips :-) Budeme teda lepiť tou sadrokartonárskou "sadrou". Dosky pre istotu dáme tie dvanásť celá niečo hrubé. A steny predtým prebrúsime. A ak by ste niekto mali odporúčanie na spoľahlivého Rigips dodávateľa (na strednom slovensku), sem s ním, lebo tie naše stavebniny sú nejaké pribrzdené (a to ich každý druhý deň urgujeme)...
@coko11111 ja som to aj vytmelil a nato natiahol lepidlo+sietku a potom stierku po rohoch to aj tak vypraskalo a hlavne ked sa zacalo kurit :/ praskliny som zvacsil klincom a prekryloval ;-) v spojoch ti SDK nema co prasknut pokial nebudes setrit na konstrukcii!!! :-) ta moja udrzala mojich 88kg na zavese ;-)
@jakino @slavoslav @z3d @mesarosanton Môžem sa spýtať? To presietkovanie toho sadrokartonu.. treba presietkovat aj rohy? To znamená prepojiť sádrokartón a Strenu ? Môže sa to? Neporuším tým potom to , že sa sádrokartón nemôže potom pri napr. Zmene teplôt hýbať ?? Alebo každú konštrukciu spraviť osamotene a do rohov dať akryl? Jedna sa o podkrovie. Vďaka....
Pokiaľ nemáte hotové steny tak je lepšie preložiť rohy sieťkou a lepidlom. Original do kútov sa má dávať páska ale len v tom prípade ak nemáte hotové steny.Inak to treba akrylovať.
@tomas9926 ak je to zavesené na drevenej konštrukcii, je ideálne použiť klzný styk steny a stropu. ak nebola použitá dvojitá konštrukcia dokáže to odrhnúť vystuženie od dosky. ak bola použitá dvojitá konštrukcia mohlo by to odolať ale osobne aj v takom prípade tam robím dilatáciu.
@mesarosanton steny nemame hotove, pojde tam sadrokarton- bude sa lepiť .. takže kludne mozem presietkovat aj kuty... vdaka.. ta paska.. asi myslite tu drahu... pocujem na nu zle ohlasy.. že sa to zduva a trha.. neviem co je na tom pravdy..
@slavoslav vyzera to takto http://www.modrastrecha.sk/forum/podk... ... vdaka.
@tomas9926 Mne sa ešte páska neodula. Pokiaľ tam pôjdu sdk tabule na steny tak sa prepáskuje len spoj medzi tabulami . Predtým netreba nič presieťkovať.
@mesarosanton a ked presietkujem tabule sadrokartonu na stene s tymi sadrokartonami co su na konstrukcii v sikmine? Tak sa nic nestane??
@tomas9926 Nestane sa nič akurát sa zbytočne narobíte. Na takéto spoje sú takéto pásky. https://eshop.ls-stavebniny.cz/staveb...
@mesarosanton to mi je jasne.. este jedna vec.. spary na sadrokarítone mam zatmelit tmelom na sadrokarton.. alebo klebom.. a mam aj zrezavat hrany na sadrokartone? Nieje to zbytocne? S nepotrebne?
@tomas9926 Hrany treba vyrezať . Lepšie je ich pretmeliť sádrou.Ak budete sadrokarton celý sieťkovať a nanášať štukovú omietku tak tam nemusíte dávať sadrokartonárske pásky .
@mesarosanton ked uz mam davat tmely.. tak pasku dam .. sak stoji len 80 centov kus.. len tie hrany som nevedel.. ci mam rezat
@z3d zdravim mate tip na sadrokartonovu partiu, odkial su?
@mesarosanton dobrý otazočka ak ide na sadrokarton sieťka lepidlo štuk tak treba aj penetrovat sadrokarton?či adhezny mostik?či vlastne nič?
@chris30 penetracia
