Ahojte,
riešim takú otázku či treba dať parozábranu medzi sadrokartón a betónový monolitický strop.
Strop je zateplený z vrchu 32cm polystyrénom S150 ktorý má tepelný odpor R9,7 a na tom je položený ešte spádový polystyrén od 2-12cm čiže presahujem tepelný odpor R10 po celej ploche.
Preto som sa rozhodol že zo spodku z interiéru už asi nebude treba ďalšiu izoláciu a bude sa tam dávať iba SDK konštrukcia a na ňu sa hodí len SDK. Pýtal som sa dvoch sadrokartónistov či treba dať parozábranu. Jeden povedal že určite áno a druhý že určite nie aby pary voľne prechádzali konštrukciou a betónom von z domu. Strecha taktiež nemá parozábranu. Tam je polystyrén nalepený na betónovej deke na nom geotextília od Fatrafolu a samotný Fatrafol.
Dali by ste parozábranu?
@kexo64 nie netreba. Mam to doma presne tak isto (30cm polystyren z hora monolitu) a z interieru sadrokarton do vzduchovou medzerou cca 16cm... byvame vyse roky a uplne bez problemov.
OK pozeral som to aj na stránke Gipsolu a tvrdia že parozábranu treba iba pokiaľ SDK plní tepelnoizolačnú funkciu voči vonkajšiemu prostrediu. Pokiaľ to je iba estetická záležitosť tak ju netreba. Takže nebude 🙂 ďakujem za odozvu.
@kexo64 obaja nemaju pravdu.
1. netreba
2. cez ten beton tej vlhkosti moc neprejde ked je na vrchu polystyren 😄
Asi si chcel napisat, ze ked je nad sadrokartonom izolacia, ktorej vadi vlhkost (vata). Parozabrana tvori vzduchotesnu rovinu, ktora brani prudeniu vzduchu (tepleho von/studeneho dnu) a naslednej kondenzacii vlhkosti na zaklade rozdielu teplot. - co v tvojom pripade teda nehrozi, lebo beton by mal mat podobnu teplotu ako interier.
Tvoj strop ma zhruba konstrukciu ako steny - murivo zateplene EPS. Na stenach tiez nemas parozabranu.
