Diskusiu odoberá 0 ľudí
Sadrokartón na trámový strop
Ahojte, mozno sa uz riesilo, ale chcem sa spytat na rady s skusenosti, preraba m 50 rocny dom, ma tramovy strop kotry som mal cely rozobrany, co bolo zle sa vyrezalo nahradilo, co bolo treba zosilnit som doplnil, Podla Statika som dal novy zaklop 60mm fosne, to preklincovat s tocenimy klincami, a presrobovane so tramov 180mm az 280mm srobami, hlavicky 30mm pretrcali a na to 60mm membrana 30 betonu, Strop posoby velmi kompaktne, ale predsalen na izbach 4.5 x 5m je citelne pri vyskoceni a dopade na stred izby slabe zavybrovanie. okolo sviatkov sa dostanem na sadrokarton na stropy, budem robit 2voj rost, robil niekto nieco podobne? ake ate skusenosti po rokoch? co radite? vopred dakujem
Sadrokarton zvladne jemne pruzenie treba pasky pod ud krizovy rost a poriadne porobit zavesy a bude to dobree.
Odporúčam izolácia. Ako napr. Vatu atď.
Ahojte, hulupa otazka, moze ist bitumenova paska po obvode na UDcka na utesnenie parozabrany? Alebo....
@abednam páska je OK len mi celkom nie je jasné ako to chceš tesniť na tom UD-čku
@abednam medzi UD a foliou to nema vyznam skvor medzi stenou - foliou a pritlacit to s UDckom
Takto zle..?
@stano8 tam by asi bol lepší tmel na parošky, ináč ta páska musí byť na čistom podklade napenetrovanom
Mam aj tmel, len ten spoj stena vs paska sa mi nepaci presne koli zrnitemu povrchu, preto som myslel ze lepsie bude o UDcko, a sparu vs stena akryl..
@abednam nafoť konštrukcie a steny ako to vyzerá....z toho to asi nikto moc múdry nie je. To čo si odfotil je zle. Akryl je paropriepustný. Daj parozábranu a o stenu ju prilep tmelom (napr. https://shop.gipsol.sk/lepidlo-na-par... ) alebo páskou tak aby si ju potom UD-čkom pritlačil o stenu.
@matko291 ja viem dobre ze na to sa pouziva tmel. Ja ho pouzivam vzdy. ..... uvazoval tak ze mam doma bitumenovu pasku a chcem ju vyuzit. A podla mna ked bitumenovu pasku pritlas UDckom o stenu (stena-paska-folia-ud) tiez to splni funkciu. Moj nazor...
No, medzi UD a stenu to nepojde uz, este my chyba izolacia, tu pojdem davat teraz a prekryt parozabranou.
Zdravim pani, mate pls radu ako poriesit parozabranu v znizenom kastliku na garnizu... Ps dik za vsetky prispevky.
Zdravim Vas, A alebo B? Preco.... Vopred dakujem
