Sádrokartón
Ahoj Maloval som sádrokartón penetrácia a farba 3 vrstvy.... kúri sa na 20C . A v izbách sa nám vykreslili takéto čiari teraz keď mrzne vonku.... skladba sadroš parozábrana a 40 cm vaty. 3 vrstvy.... bol som hore pozrieť vata zo spodu a z vrchu suchá aj parozábrana nenašiel som vodu a ani mokro..... obyvačka bola striekaná strojom tam som zatial nenašiel takéto čiari alebo ako to nazvať... ďakujem za reakcie
@martin272 kedy to bolo maľované? ako rýchlo po sebe boli striekané tie 3 vrstvy? okrem kúrenia aj vetráš?
Myslíš spoje sadrokartónu? To máš zle vytmelene, počkaj ked zapnes svetlo sa pogrcas.
@sousedekovci89 asi vyše mesiaca to volo toto bolo valčekované.... pauza medzi každou vrstvou cca týždeň... vlhkomer ukazuje 38percent. Neviem čo to znamená medzi sdk a parozábranou je cca 15 cm medzera. Parozabranu som robil sám. Dôkladne som to robil. A nad ňôu je 40 cm vaty 3 vrstvy prekladané.....
@tom329 to nie sú spoje .... vlhkosť je 38 percent
Nikto nič 😕
@martin272 nebol to primalex polar? Aku dlzku chlpu mal valcek?
a
@profistavbari @profistavbari Bol to jupol.... hladky biely valcek... teraz ako mrzlo vonku tak som to pozoroval .... hore na povale som nespozoroval nic ako som hore pisal .... vata bola sucha zo spodu aj zvrchu. Neviem teraz čo s tým 😕
@martin272 to je len zle vymalovane, nic ine nehladaj. Su to tahy od valca.
@palo18 ked bolo vonku okolo 8stupnov alebo aj 12 stupnov tak som to nezaregistroval.... len teraz ked mrzlo no.... ked sa postavim pod sadrokarton a pozriem hore tak nic nevidim len ked trosku z dialky pozeras tedy....
@martin272 skusali ste vlhkomer? Ale kontaktny. Nieje mozne aby medzi sdk a foliu fukalo? Napr. Nezateplena fasada a palena tehla? Najskor ale treba zmerat ci to je vlhkost alebo farba.
@profistavbari s tym som to nemeral..... fukat by nemalo podbitie je spravene ... ale tak vlhkost alebo voda by skadial bola ? Čo by nestacilo 40 cm vaty ? druhy maju aj 20 cm pohode . Som s toho znechuteny
@martin272 vravim. Zle vymalovane. Su vidiet tahy po valci. Zbytocne hladas co ine to je. Daj to prestreknut a viac to neuvidis. To ze si to nepozoroval neznamena ze to tam nebolo. Na aku sv stranu su okna,v akom case si to zbadal. Je to strop. Bolo to tam hned po vymalovani. Akurat sklon dopadajuceho svetla bol iny ako je teraz a vtedy si si to nevsimol.... keby to bola vlhkost tak to vidis aj ked stojis rovno pod. Ps. Ja to vidim aj na lavej stene 😉
@palo18 jedna je juh a druha izba sever... ked som to vymaloval tak som to nevidel a asi 1 mesiac po malovke som zacal kurit a dneska som to vsimol ked boli tie mrazi cez noc.... a chladno cez den... neviem ani sam medzi izbami je chodba tam som to nenasiel zatial .... ta chodba tiez bola malovana valcekom
Som rad ze som dal sadrose striekat airless. Vysledok dokonaly
@martin272 na mobile to nebolo tak vidieť ale teraz z PC, to fakt vyzerá že to nemáš bohvieako vysadrované.
@martin272 tahal si aj finish celoplosne a brusil zirafou?
@sousedekovci89 a na to si ako prisiel ? nerobil som to ja . bolo to 2 alebo 3 krat tmelene a brusene strojom.
@martin272 napr. na tej druhej foto vidno mierne zvlnené (okej bohvieako výrazom to to prehnal ale každopádne, skús večer zobrať nejaké výkonné svetlo a ponasvecovať si všetky spoje pod uhlom, vykreslí ti to nedokonalosti. Ja som si SDK robil sám do Q2, keďže som to robil sám a prvýkrát takže napr. áno má to nedokonalosti, najviac sa ich ukázalo práve až po vymaľovaní. Dokonca je presne poznať v ktorej izbe som sa dal viac záležať. Nerobil som to stropnou brúskou (žirafou) ale z rebríka ručnou vibračnou brúskou 🙂 poriadna otrava to bola 🙂
@sousedekovci89 Aj toto je q2 len ma nenapadlo..... ale aj tak neviem co to je rozmyslal som ze penetrak ale neviem. Dufam ze to neni voda lebo neviem co budem robit
@martin272 po čase si na to zvykneš 🙂
@sousedekovci89 Tam nejde o zvyk tam ide o to ci tam nekondenzuje voda . Toho sa bojim
Treba to podla mna chvilu sledovat, co to bude robit
@dominik_boksansky Ahoj nevieš čo to je prosím ...? Foto parozábrany všetko som bral od izotesu. Pri stene je spojena o veniec obojstranna lepiaca páska plus omietacia páska a zaomietané.... neviem čo to je na SDK
@sousedekovci89 ale presnejsie ako zirafa😉
@profistavbari to neviem, so žirafou som ešte neskúšal pracovať 🙂
Toto som fotil od okna take pásiky cca 15/20cm rozostup.... bol som tu aj ked svietilo slnko okolo 10 hodine ale vonku bolo asi minus 2 a nic som take nevidel...
@martin272 nasnezilo a svetlo sa odraza od snehu, moze to by aj tien okna, alebo vidis viac chyb z ineho uhla 😉
@martin272 aha tak na tej novej foto to vyzera ako prebrusene, vela si siel so zirafou
@jblaze neni to kondenz či ? vlhkosť mám okolo 40 percent a ako hore som dával 38 alebo 40cm vaty 3 vrstvy....
