Rozvody a sadrokarton
Akym sposobom ste davali vediet cloveku, ktory robi sadrokarton, ze kde su presne rozvody pod omietkou, aby ich nenarusil?
@linduka v mnohych pripadoch je to evidentne, v ostatnych pripadoch slovne :)
ako je to evidentne? :) ked v dome mas v kazdej izbe rozne tie rozvody? mozno ze je to hlupa otazka, ale potrebujeme vediet
@linduka tak napriklad ak ti ide pod omietkou kabel na lampu, ktory z omiekty vychadza 5 cm pod jestvujucim stropom, tak snad zbadaju, kade v stene ide a kde by nemali vrtat
ok dik, lebo nas strasili, ze im presne musime vytlacit fotky s rozvodmi (to nepovedal sadrokartonista)
Ved existuje hladac kablov pri najhorsim popros nejakeho elektrikara aby ti to s hladacku nasiel
kable nenajdes nicim na istotu existuju montazne zony ale ci su dodrzane _ tazko usudit ale zbehli remeselni ci maju cuch na toto ale ni 100%
Casto sa stava, ze elektrikar natiahne kable vodorovne presne v mieste, kde ma byt sadrokartonovy strop. Pokial na to niekto na stavbe neupozroni, tak je sanca navrtania kablov velmi vysoka. Ak je stena komplet omietnuta, monter nema sancu vediet ze tam ide kabel, kanalizacia alebo voda. Pri plastovych rurach nepomoze ani hladac kablov. Preto by si mal majitel robit pred omietkami fotodokumentaciu problemovych miest.
nakoniec sme ich vyznacili na omietke, takze by nemal byt problem. dakujem za rady
