Priznany dreveny strop
Dobry vecer vsetkym, hľadám nejakú radu ohľadom priznaného dreveného stropu. Staviam dom a chcem priznať drevené stropy. Brázdim po nete a hľadám nejaké informácie, ale zatiaľ nič. Vedel by prosím niekto poradiť, kam najlepšie umiestniť trámy? Či dať trámy až ku pomúrnici, alebo o jedniu radu nižšie? Či treba urobiť medzi tehlu a trám betónový podklad, alebo stačí položiť na priamo na tehlu. Videl som všelijaké fotky a možnosti, ale zaujímal by ma názor niekoho kto sa v tom trošku vyzná, kto to už možno riešil. Ďakujem za každý postreh a radu.
@andrej1203 hlavne musiš mat jasno aky chceš mat vysledok, a vediet to dopredu. podla toho si budeš krov davat robit. spravit krov a potom si rozmysliet že chceš mat priznany krov už je neskoro. a tiež musiš mat aj tesarov trochu viac precíznych. vobec si nenapisal typ domu-strechy.
jasne ze to musim urobit este pred strechou. Ved preto hladam nejae rady :-), ide o bungalov, takze taka znizena sedlova strecha. A co sa tyka vysledku, predstava je aby bolo vidiet aj tramy aj dosky.
Suché drevo , kvalitné , položené len na betóne.
@mesarosanton a v akej vyske? ku pomurnici, alebo nižšie?
daj tu fotku ako si predstavuješ vysledok.
@martinmatko ako v starych domoch
@andrej1203 my mame stropnice na venci, po pomurnice. mame priznane len stropnice a medzi nimi sdk
@tarbavalaba kolko cm to bolo položené na venci? A medzi tramami at potom iba domurovali?
@andrej1203 stropnice najprv ohoblovat, nahodit, po omietkach nalakovat min 2x, dosky 1krat nalakovat "na zemi" 2. krat uz po namontovani.
@tarbavalaba vyzera to pekne, len ja chcem aby bolo vidiet aj dosky. A ci nalakovat, neviem, dnes uz su vselijake oleje, nebude to stacit? Dakujem za foto
@andrej1203 na venci cca 8cm, podlozene ipou. medzi trami domurovane ytongom
@andrej1203 my mame lazuru. je to v interiery je to postacijuce. ide o to aby si mal dosky uz raz naolejovane predtym ako pojdu na miesto. ak nie, drevo sa vysusi a bude vidiet nenaolejovane drevo ktore bolo za surova schovane
@andrej1203 kedysi sa tieto trámy kládli do muriva a fungujú do dnes, ak je možné ich uložiť na betón (veniec) je to vhodnejšie. Podstatné je aby boli v suchu. Či pod pomúrnicu alebo k nej závisí od konštrukčného riešenia krovu, steny a stropu a ich osadenia, podľa spôsobu zateplenia atď. treba to najprv celé nakresliť so všetkými náležitosťami (strecha, krokvy, zateplenie, strop, odvod vody...) možno prídeš na to že niektoré riešenie ani nie je možné.
@tarbavalaba hej hej, tak nejako si to predstavujem, dakujem za radu, chcem to robit zo starych tramov, aby to dostalo taku dobovu patinu. a dosky tiez starsie, krajsie vynikne kresba a aj atmosfera je ina
@tarbavalaba @andrej1203 prečo nie bez povrchovej úpravy?
@slavoslav preto rozmyslam, ze by to bolo nizsie ako veniec, o jednu radu tehal. tam by sa urobili betonnove patky na tehly a nato polozt tramy, domurovat a urobit veniec
@slavoslav nerozimiem, uplne bez?
@andrej1203 skús kuknúť môj fotoalbum :)
@nikusssik Dakujem, tie stropy su uzasneeeeeee
@slavoslav - drevokazny hmyz - nasavanie pripadnej vlhkosti napr. z varenia a nasledny vznik plesni - zvyraznenie struktury
@andrej1203 pekny strop, da sa to zrobit aj pri murovani(jednoduchšie) ale aj dodatočne.(lepšie) ak maš stari material bude to ešte krajšie, ten najlepšie vynikne s olejom alebo voskom, ak to chceš mat pekne tak by ti to mali robit skuseni stolari čo maju s tym skusenosti. tesari ti to velmi pekne nespravia, bez uražky jednoducho nevedia tak pekne spravit povrchovu upravu, a ani sa ti s tym nebudu tolko paprat.
@martinmatko tu povrchovu upravu zvladnem. to je v pohode. Stary material bude krajsiiii
@andrej1203 tak to je fajn ked to zvladneš, ja som si povedal až asi po 20 rokoch praxe stolarskej+tesarskej že tu povrchovku už tak celkom dobre zvladam, aj ked stale sa učim nove, a nie som vždy uplne spokojny.
@martinmatko vies, krasa týchto starych stropov je v tej nedokonalosti rucnej prace. To je na tom to zaujimave. ak by to bolo dokonale, bol by to asi gyc.
@andrej1203 no ved prave vediet nechat vyniknut tu nedokonalost aby to vypadalo ako 100rokov stare a posobilo velmi prijemne je zložitejšie ako to dokonale obrusit a ponatierat neakymi lazurami. ono ta ručna praca kedysi nebola taka nedokonala ako ručna praca dnes. ale ja sa nehadam, ak to vieš tak klobuk dole, ale to by si potom mal aj vediet všetko ostatne a nepytal by si sa tu na to....
@martinmatko ja som povedal ze zvladnem povrchovu upravu, ale ako to sklbit s murmi, to potrebujem poradit.
@tarbavalaba - drevokazny hmyz - ten lezie do mokrého dreva nie do suchého - nasavanie pripadnej vlhkosti napr. z varenia a nasledny vznik plesni - to snáď nie :-) to by si musel mať doma parnú saunu - zvyraznenie struktury - ok
@andrej1203 áno úplne bez, ale je to vec vkusu pokiaľ je murivo z deravých tehál tak ten betón alebo niečo čo roznesie zaťaženie dáva zmysel ak by to boli tehly plné tak podložky nemajú veľký význam.
@andrej1203 pozri moj alb
