Zdravim vsetkych potrebujem poradit ,,planujem dat krb s prieduchami cez strop ,potom elektroinstalacia ,parozabrana, sdk konstrukcia max 150 mm od stropu ,strop je izolovany 300 mm ako to mam vyskladat postup alebo ci uz som zacal zle..Strop je debneny 2.5 cm doskami namorene ,strecha je tiez izolovana 180 mm vata ....dakujem
@skin1984 ak teda bude podkrovie vykurované, nemusel si dávať vatu do stropu a nie je potrebná ani parozábrana. Parozábranu treba až do vonkajšej obálky domu, v tomto prípade do strechy. A ak budeš výduchy do izieb na prízemí ťahať cez strop, budeš do rúr potrebovať ventilátory, samoťahom to izby vykurovať nebude
@jakino chapem hore bude len ukladaci priestor ( tunel ) tam asi priduch nedam ale chcem dat aj vatu na celu strechu a osb dosky tak tam mam dat parozabranu a na dreveny strop potom nemusim,,?
