Ahojte,
narazil som na prasklinu na balkone. V tej urovni je postavena 1écm priecka a pod nou asi 50cm vedla je nosny mur. Nemyslim ze by to mala na svedomi prave ta priecka. Balkon je 10cm a deka 15cm. Brasklinu je vidiet len na balkone a konci cca 15cm od obvodoveho muru. Na deku nepokracuje.
Co by ste doporucili? Treba to vystuzit? Napr zo spodu ocelovym profilom po dlzke balkona, alebo pouzit nejake ine riesenie?
Dakujem za rady a postrehy.
prasklina nemusí hovoriť nič, balkón je namáhaný v smere praskliny, akoby boli vedľa seba dva balkóny. a medzera by bola mikroskopická. spodná strana je tlačená, toto je prasklina betónu z nadbytku vody alebo malého krytia výztuže.. Dôležitá je výztuž a jej uloženie, tu by mala prebiehať navrchu balkóna. Takéto kazy sa odstraňujú pačokom z cementového mlieka. Ak máte obavy, investujte do hľadača kovu a elektr. káblov za 10€ ,na vrchnej strane balkóna by ste mali po 10-15cm nájsť výztuž, ak tam je, je všetko v poriadku. Na jednom mieste to osekajte , pravdepodobne po pol cm nájdete výztuž, bola uložená bez krytia.
Dakujem za odpoved. Armovanie prebehlo podla projektu statika (prikladam foto) tak dufam ze je to OK. Taze mozem byt bez obav a zaliat to tym cementovym mliekom?
Este otazka. Je nejaky pomer na vyrobu cementoveho mlieka?
Dakujem
@martins1 To je hydratačná prasklina, tzn. betón praskol ked sa z neho odparovala voda. Mal si lepsie polievat strop po zabetónovaní :-) Ale z takejto praskliny nemusíš mať vôbec hlavu v smútku. Je to bežná vec. Ak to chceš sanovať, môžeš to zaliať nejakým epoxidom.
marcus-sk
