Diskusiu odoberá 1 človek
Popraskane tramy
Zdravim, mame asi 4 mesacnu novostavbu a dnes som si vsimol, ze mame popraskane tramy v podkrovi. Myslite si, ze je to v poriadku? Nebude to mat vplyv na statiku strechy? Dakujem
@johnyo Je to úplne bežná vec, neboj, žiadna statika neutrpela a strecha Ti nespadne 😉
@petersd hlavne ten tram na tretej foto ma trosku hneva lebo tam je ta prasklina priamo v strede tramu
@johnyo občas sa takto zadarí, ked staviaš z čerstvých trámov a tie neskôr vyschnú. Trámy vždy praskajú po vláklne, nikdy nie naprieč, takže statike by to nemalo ublížiť.. Ale to platí iba o trámoch vypílených z rovných stromov. Ked sa vypíli trám z krivého stromu, tak vlákna môžu v istých prípadoch ísť krížom cez trám a ten je tým pádom oslabený. Ja viem, že sa na to zle pozerá, ale myslím, že je to OK. tá prasklina sa síce krúti, ale vlákna idú pozdĺžne, t.j. trám aj po prasknutí prenáša hmotnosť.
@zicher Súhlas, je to konštrukcia z čerstvého reziva. Páni tesári sa boja suchého reziva, lebo je medzi nim aj pokrútené, ohrnuté. Musia sa s ním potom pri robote niekedy viac pohrať, aby ho patričnej zalícovali. Krov zo suchého však nie je taký potrhaný a aj tesárske spoje sú krásne, bez špár. @johnyo To ešte len potom ochpadneš, ak sa prídeš pozrieť na svoj krov, po 2 - 3 rokoch. ... trhliny, veľké škáry, uvoľnené klince, šrouby,... 😉
@petersd ked sa voda odtiaľ odparí už sa to zväčšovať nebude ,moja strecha má 65 r a praskliny len malé, na altánok som dával vysušené drevo v sušičke , tam je nie žiadna prasklina už roky
@duzu A ako Ty dnes vieš z akého dreva vtedy - pred 65 rokmi, vyrobili Tvoju strechu ?
@petersd s blízkeho lesa smrek, mal som 5 r.
@duzu Ak chceš porovnávať a hodnotiť mieru (parametre) zosušovania dreva, jeho vady (škáry, ohyby, praskanie a pod...) musíš brať do úvahy aj ďalšie faktory, napr. kde to drevo rástlo, na akom podloží, v akom podnebí a potom aj podmienky do ktorých sa hotové rezivo a stavebná konštrukcia umiestnila.
@petersd padla niekomu preto strecha? ja som to ešte zatiaľ nezachytil, ak je drevo chránené proti vode vydrží veky
@duzu No a ja toto niekedy niekde tvrdil? A keď sme už pri tom, niektoré drevá pod vodou vydržia neporovnateľne dlhšie, než na vzduchu! (je to ale už iná téma)
dakujem za Vase nazory a skusenosti...snad to bude teda OK.
