Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Pomurnica na stropne tramy???
Ludia v projekte mam dreveny strop a pomurnica ma ist na stropne tramy???
dobre. len nezabudni dat dlhsie zavitove tyce (25veniec+20stropnice+15pomurnica+10rezerva) a odpad pouzijes ako svornik ku kliestin. na tvojom mieste by som sa bal prehnutia krokvy, neviem aka je tam dlzka ale 80/160 je slabucka...
Áno, veď ju medzi stropnymi tramami aj podmurujes. Ale tie krokvy sú ozaj slabé.
@tommy84 Co sa tyka vyriesenia tepelneho mostu v mieste venca, toto riesenie je lepsie ako keby to bolo klasicky - stropne tramy na venci v urovni pomurnice. Ak chces vidiet tento detial velmi precizne urobeny, pozri si album jedneho perfekcionistu mirom113
prečo myslíte že má slabé krokvy? @tommy84 aký máš rozpon/dlžku tých krokiev? my máme 100/160, podobný sklon strechy ako na obrázku a rozpon asi 6 m. a na tom betonovu skridlu. BTW tiež máme pomúrnicu na stropných trámoch.
Pred časom som sa po doterajších skúsenostiach že ma ľudia ťažko môžu ešte niečim prekvapiť. Ale zistil som že naši ľudia sa neboja ako práce tak pustiť sa aj do konštrukčných vecí a stavebnej mechaniky a dimenzovania keďže vedia poradiť aj v tomto smere. V tom sme oproti západu naozaj ďaleko vpredu. Ale k tomu výrezu z výkresu krovu. Je to po konštrukčnej stránke a statickej stránke nesprávne riešenie. Toto je na riešenie pre profesiu statika a/alebo KPS. Pomúrnica musí byť kotvená do venca. A ten svorník....no to je ...Škoda straty času toto hodnotiť..
A nevolá sa to pomúrnica preto, že sa dáva na múr??? Ale nečudujem sa . Na tie tenké obvodové múry potom nemáte o čo oprieť trámy a potom sa vymýšľajú také chu....ny.
@tommy84 alebo takto?
Nie je to vhodné riešenie. Keď už toto riešenie bolo realizované tak závitová tyč mala byť umiestnená do stredu dreveného zloženého prierezu a priemeru 16mm. Táto je DN 10 alebo 12mm. Na tomto projekte sa pravdepodobne realizuje stavba podľa projektu pre stavebné povolenie teda bez výresu tvaru. Veniec ako je tento zbytočne veľkého prierezu čo je nehospodárne ako na spotrebu materiálu, jeho realizáciu. A budúci tepelný most - tepelné straty. So stropným trámom nepotrebujete ísť k múru na 100mm a teda kolízia krokvy s ním by nebola pri sklone strešnej roviny aké sú volené pre jednopodlažné objekty. Zvislé konštrukcie sú vymurované pekne.
Dakujem za prispevky no uz je to neaktualne...pomurnicu som dal na mur a tramy na pomurnicu resp do tramov sa urobil vyrez na pomurnicu a este sa spolu spojili...
Ved podľa toho nákresu to bolo ok :-)
@tommy84 pomurnica na veniec a ako ten tram je zrezany? Tram nie jw v kontakte s vencom? Dakujem
@twinnkl pomurnicu som nakoniec daval na veniec...je dana na stred venca cize po stranach ostalo po 10cm este....stropny tram je polozeny na venci a pomurnici. V trame je urobeny vyrez na pomurnicu este...
Poraďte mi co je správne, mam trámovy strop, Mam dat veniec, na veniec pomurnicu a na pomurnicu trámy??? Alebo veniec, na veniec trámy a na trámy položiť pomurnicu??? Samozrejme všetko prepojené závitovou tyčou. Dakujem
