Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Polystyrén na strop
Ahojte poraďáci. Som v štádiu sieťkovania a neviem čo zo stropom. Priznám sa nechce sa mi ho škrabať a preto by som chcel to vyriešiť hneď aj zateplením stropu. Mám nákres ktorý prikladám, nemusel by som škrabať a zároveň by som ušetril korunky za teplo. Je to ok či zlé riešenie? ak zlé poradte mi riešenie ktoré ma finančne nezrujnuje. Momentálne mi ide len o interiér aby som konečne stráviť víkendy na domčeku a nemusel sa vracať každý deň domov. Do budúcna keď budú peniažky chcem dať na padláš 40cm vaty. Ďakujem
Daj sadrokarton a nad vlnu
ten polystyrén by si chytal iba na kotvy? zaujímavé. on sa zvykne lepiť lepidlom na podklad. a tým pádom potrebuješ škrabať tak či tak. keď nechceš chytať omietku priamo na farbu, tak ani lepidlo nebude držať... druhá vec je rosný bod. zateplenie zvnútra je ošemetná vec...
@wolodymyr vlnu kam myslíš? nad sdk hneď či na povalu?
@worker_falcon v čom ošemetná? prepáč že sa pýtam ale hľadám rady.
@matko291 tak hľadaj aj inde na internete. nebudeme ti tu vypisovať xyz krát napísané veci. výraz, ktorý môžeš zadať do googlu, som ti napísal.
Polystyrén prilepiť nízkorozťažnou penou na zateplenie fasád ,hneď skrutkovať do roviny kotvami na zateplenie až do dosiek. Kotvy na drevodomy-len krúžky plus dostatočne dlhé skrutky do dreva. Odporúčam obrúsiť polystyrén pred použitím z oboch strán, omiesť, lepšie sa prilepí na strop,lepšie drží kléber pri sieťkovaní... Keď dáš potom z vrchu 20cm vlny nehrozí zrážanie vlhkosti medi polystyrénom a terajším stropom... Osobne si myslím,že nehrozí ani bez vlny-polystyrén je v podstate aj parozábrana,ale niektorí ma tu ukameňujú :-(
@matko291 nad sdk konstrukciu potom parozabranu a sadros
@matko291 ako budes postupovat dalej ked tam ten polystyren nalepis? Co pojde pod neho ako buduci strop? Ak pojde sadrokarton tak by som na tvojom mieste zateplil nad tie dosky rovno vatou hrubku aspon tych 10 cm. Problem by bol keby si tu vrstvu vaty chcel casom navysit co by som urcite odporucal do kopy aspon 30 cm to by si musel uz teraz mysliet na nejaku nadstavbu z hranolcekov uz pred podavanim tejto prvej vrstvy. Radsej by som aj ja zateploval z povaly ako z vnutra domu
@matko291 za mňa celé zle. 8cm hrúbka izolácie je málo. Podľa mňa polystyrén nepatrí do vnútra,ale na fasádu.(samozrejme nehovorím o podlahovom, lebo mudrlanti začnú kontrovať ).
@adidasko1 nijako na polystyren len sieťka,lepidlo a omietka a finito
@tominohorvath 8cm je dočasné keď budú korunky chcem na padláš dať 40cm vaty len teraz hneď na to nemám prostriedky, chcem si porobiť základné veci na bývanie aby som mohol víkendy a sviatky kde skloniť hlávku a nebežať každý večer domov a zas ráno späť, proste relax na lazoch ticho, pokoj od mesta
@matko291 tak potom to sprav tak, ako si pisal. Ide o velku plochu? Mozno by som rozmyslal nad tvrdenym XEPS ale je to o financiach .
@matko291 ak chceš lacno tak by som najprv zistil kam kotviť konštrukciu na SDK aby som sa trafil do nosníkov...zdola dal SDK a v medzere spravil elektriku..... potom na povale položil PE fóliu a na ňu rozbalil vatu (ideálne 20cm....) SDK bude najlacnejšie riešenie. Stačí vymaľovať.
@adidasko1 uplna zbytocnost @matko291 chapem otazku financii, no ja som za to robit veci naporiadok. radsej pozhanaj z bazosa lacnejsie a pod ako urobit nieco napoli a zle. eps je inak raz tak drahsi ako (makka) vata. Teda ja by som odporucal cele to vydrbat; vytrhat dosky rakosie a omietku aby ti ostali iba hole hranoly medzi ne vatu, krizom na to druhu vrstvu vaty, potom parozabrana, konstrukcia a SDK. omietat strop, co ja viem to je taka robota nic moc... skus si zratat jedno a potom druhe. Pripadne ak som spravne pochopil tak tie hranoly su zhora pristupne tak si daj len tu spodnu vrstvu vaty a ked posetris tak doplnis zhora druhu vrstvu vaty. idealne tak 20+20cm pripadne 20+10. Cena za 1m2 10cm vaty je 2.10EUR, sadrokarton ak si dobre pamatam 5E/m2,
@adidasko1 20m2 je obyvačka, ale čakajú ma ešte ďalšie 2 miestnosti cca. stejná plocha a 2 chodby
@eagleowl toto riešenie sa mi tiež začína páciť
@igor256 to nie trhať nič nebudem určite
@matko291 úprimne takto nás to donútili riešiť rodičia v starom dome a začalo nám všetko plesnivieť, takže určite sádrokarton a vata ak chceš.
Tak po diskusii tu na ms a dlhých študiach idem dávať sdk, a ďakujem všetkym za rady. Teraz si lámem hlavu dávať parozábranu? Ak áno kde ju umiestniť prosím a ako ju nainštalovať? Ďakujem prosím poradte mi.
@matko291 lepsi sposob je: ak mas medzeru medzi izolaciou a SDK tak na izolaciu (upevnit na laty co tam budes mat alebo co) a potom az na PZ urobis konstrukciu na SDK. Horsi sposob je urobit konstrukciu a na CD-profily nalepit PZ. Tu je trosku nevyhoda ze ju prevrtas mnohymi skrutkami. A to chces na tu staru omietku dat vatu a pod to SDK? nemas to uz fakt lepsie tak ako som ti pisal?
@igor256 prosím pomôž mi už nech sa netrápim nad parozábranami 😋😉. Posielam ti fotku aby sme sa už nejako z toho dostali. Na pôvodné stropy nechcem nič lepiť, no chcel som polystyrén, ale to už som zamietol. Chcem len znížiť strop cca. 8cm sdk, ale neviem kde tú parozábranu dať aby som do budúcna nemal problémy. Za cca. 2 roky keď zas niečo našetrím tak mám v pláne cca. 40cm vaty vyrolovať hore na padláš alebo povyberám spomedzi hrád pilinu a tam pojde jedna vrstava 20cm a krížom ďalšia ale to je ešte budúcnosť, teraz potrebujem doriešiť stropy, poprípade mi daj číslo na seba do správy a zavoláme si, aspoň niekto ochotný pomôcť. Ďakujem
@matko291 ak predpokladame, ze to drevo hore bude OK tak urob beznu konstrukciu na SDK. Mozno by som tam dal aspon 50mm vaty (napr. dekwool 039 50mm 1e/m). medzi CD profily ti budu pekne sediet ked ju narezes na 1/2. Asi budes robit iba jednoduchu konstrukciu (nie krizovu). Co sa tyka parozabrany tak ju potom len nalepis zospodu na CD profily (kuskami obojstrannej lep. pasky). okolo lustra ten kabel nejako rozumne prelep. Toto bude hadam financne znesitelne riesenie.
@igor256 idem robiť krížovú konštrukciu a znížiť mám v pláne aspoň 10cm. A na pár foto som videl že sa tá parozabrana lepí na boky stien tmelom to ja nemusím?
Ahojte, kamaráti a všetci asi špekulujem, ale musíte mi to prepáčiť však nerobím to na 1rok. Našiel som ešte jedno riešenie ktoré by sa mi páčilo na koľko chcem domček viesť do štýlu dedinského, vintage alebo to nazvite ako chcete, :-D urobiť konštrukciu zo strešných lát a na to tatranský profil, tam treba tiež riešiť tu parozábranu? Ináč parozábrana je moja nočná mora. :-(
@matko291 aký starý je ten dom? S najväčšou pravdepodobnosťou je pod omietkou rakos, dosky pribite o drevený strop, keď to zhodis dostaneš sa k tramom, tie stačí obrusit, natrieť, medzi to spomínaný sadrac a mas dedinský štýl ako vyšitý. Parozabranu dávaš všade kde sa ti stretáva teplo/zima tou striebornou časťou k teplú. Pozri ku mne do fotoalbumu, podobný strop sme riešily aj my.
